Stromerzeuger Fragen. Hausboot
Gestern hab ich mit einen bekannten darüber unterhalten wie man in Berlin Ganzjährlich auf ein Wohnschiff leben könnte.
Frischwasser, Abwasser, Öl für Heizung bekommt man ja über ein Bukerboot. Strom bekommt man vom Land aus, nur in Berlin ist das Problem das die Behörden keine Hausboote mit festen angemeldeten Liegeplatz in der Innestadt dulden. Was bedeutet das die Stromzufuhr vom Land aus ein Problem ist. Jedoch darf man überall mit solch ein Schiff anlegen glaube ich, man müsste aber am besten seinen Strom selber erzeugen. Solar ist zu teuer und ich glaube Solar erzeugt nicht genug Energie um alle medien wie Licht, Tv, Kühlschrank usw zu bedienen. Was gibt es noch für im Unterhalt Kostengünstige Stromerzeuger die genug Power haben um ein Ganzes Haus mit Strom zu erzeugen. Kenne mich mit der sache nicht wirklich aus.
so long, Tino! Richtige Männer fahren mit Pinne!! |
Oben am Westhafen liegen mehrere Wohnschiffe, dort schon mal nachgefragt wie die das machenß
für ein Wohnschiff geht es kaum ohne Landstrom. Und Strom selbst erzeugen und billig geht nicht zusammen. Die erste Frage ist: wie heizt Du den Dampfer? Gas , Diesel (Heizöl), sicher nicht mit Strom. Wie wird das Warmwasser erzeugt? Gibt es dicke Stromverbraucher, wie Waschmaschine, Kaffemaschine, Staubsauger etc? Was hat das Boot für eine Akkuausstattung? Wenn Du ganz spartanisch lebst,kommst Du evt. mit Solar und Windgenerator hin. Ist aber nicht preiswert und braucht viel Akkukapazität, wenn im Winter die Sonne nicht scheint und es windstill ist. Ein kleiner Benzingenerator (Honda, 2kw) als Nothelfer muss wohl sein. Sonst bleibt nur ein kleiner Dieselgenerator (um die 5 kw), der die Akkus füllt und für die dicken Verbtaucher benutzt wird. Ist aber richtig teuer und mag sehr kurze Laufzeiten nicht. Also sieh zu, das Du Landstrom bekommst. gruesse Hanse
Könnte man nicht ein mini-Blockheizkraftwerk einbauen. Dann hat man Strom und Wärme.
Diesel-Stromerzeuger um die 5kW kosten auch nur noch um die 800,- Euro incl. E-Start.
das Blockheizkraftwerk wird dann noch teurer. Haste mal einen link zu dem 5 kw Dieselgenerator für 800 Euro? gruesse Hanse |
Und wie lange läuft der?
Gruß Ewald |
Für die Ankerplätze befassen wir uns schon länger mit dem Thema und haben gefunden: Strom für normale Haushaltsführung selber machen geht nicht.
Bei schönem Wetter haben wir mal elf Tage lang den Kühlschrank an der Solarzelle betrieben, aber sonst wirklich nichts verbraucht. Jede geringe Verbesserung der Versorgung verursacht dann gleich gewaltige Kosten. Einen Generator haben wir auch, aber für Dauerbetrieb wäre schon die Lagerung des vielen Treibstoffs ein Problem, und die Kosten sind unverhältnismäßig. Unser Fazit: Im Urlaub ist es machbar, als Teil des Abenteuers für begrenzte Zeit ohne Landstrom zu leben - aber nicht im normalen Alltag. sea u in denmark
Danke für die Antworten. Also eine Kostengünstige Art Strom zu erzeugen gibt es nicht.
Alles was mit Benzin oder Öl läuft ist von den laufenden Kosten doch recht Teuer. Jetzt hab ich was gefunden was sich Interessant anhört. Brennstoffzelle http://www.google.de/imgres?imgurl=h...26tbs%3Disch:1 Nur interessant wann sowas Marktreif ist, und was die ganze sache Kostet! Sagen wir man würde rund 20,000 € in die Energie und Heizerzeugung stecken bei 4-5 kWh am tag! Was würde möglich sein? Zitat:
http://wohnschiffeberlin.wordpress.com/ !
so long, Tino! Richtige Männer fahren mit Pinne!! Geändert von GriesgramDerGrobe (22.11.2010 um 16:57 Uhr) |
http://www.tectake.de/diesel-stromag...70707c5cb96571
ja, ein netter Generator: luftgekühlt, höllenlaut (der baugleiche für 230 V ist mit 98 db angegeben.), 3000 upm usw. Kannste nach spätstens 500 h wegwerfen, kommt wohl aus China. Und sehr genaue Angaben! Unser Fragesteller sucht aber was für den Dauerbetrieb. 1500 UPM, Dreizylinder, wassergekühlt usw. Die kosten immer noch etwas mehr. Ansonsten: für 20.000 Euro gibt es ne gute Heizöl-Bootszentralheizung inkl. Warmwasser, einen standfesten Diesel-Generator, die nötige Ladetechnik, Wechselrichter und die Batterien. Und da bleibt auch noch was über, wenn man nicht alles machen lassen muss, sondern selbst einbauen kann. Die laufenden Kosten sind nicht so arg: rechne mal mit 5 l Heizöl am Tag im Jahresdurchschnitt, das sind dann 3- 4 Euro am Tag. Setzt natürlich eine brauchbare Isolierung des Bootes voraus und einen separaten Heizöltank. gruesse Hanse
Würde mich das auch mit ausreichend Strom versorgen?
BHKW haben den Nachteil, dass sie auch dann Wärme prioduzieren, wenn man sie nicht braucht. Die muss dann mühsam abgeführt werden, was wiederum Energie kostet.
Ich denke, zu allererst muss überlegt werden, wieviel Strom denn tatsächlich gebraucht wird. So viel wie möglich ohne Strom machen ... |
Ahhhh! Sorry! Westhafen, ich war gedanklich beim Treptower Park, sorry!
ja, mehr brauchst Du nicht. Der Generator muss dazu auch nicht jeden Tag laufen. Für die kleineren Verbraucher zieht der Wechselrichter den Saft aus den Akkus, die grossen werden per Generator gespeist und parallel dazu die Akkus aufgeladen. Wenn Du nicht unbedingt elektrisch kochen und backen willst (ich würde da GAs empfehlen), braucht der Generator auch nicht jeden TAg zu laufen. gruesse Hanse |
http://www.youtube.com/watch?v=VLr4Vpt_t-g
oder mal nach "BHKW" und "Eigenbau" googeln. Das hier ist zumindest, ich nenns mal "interssant".... http://www.flamberg.cc/DB0MHB/Haupta...merzeuger.html |
Die Hausboote am Treptower Park liegen aber im Hafen, ich glaub, die haben auch einen Wasseranschluß.
Gruß, Jörg! |
