Hilfe!! Suche Verteilerdose!!
hallo!
ich suche verzweifelt eine art verteilerdose für meine beleuchtungsanlage! ich möchte mit einem dickeren kabel (ca. 20mm2) die eingangsspannung versorgen (über einen schraubanschluss und eine öse an der leitung) und möchte 4 ausgänge mit 2,5mm2 haben! diese sollten auch mit klemmen/ösen verquetscht werden! ich hoffe ihr wisst was ich meine! wo bekomme ich so eine verteilerdose? mfg kolja |
Schau doch ma bei Elektro Conrad nach ( Website )
heyo! danke, bei denen hab ich schon alles durchgesucht! ebenso bei elv! bei awn gibts nur so batterie-direktverbinder, die würden auch passen, aber gefallen mir nicht so, da ich eine demontable anlage brauche und noch einen kabelbaum anfertigen muss!
hat noch jemand eine idee? mfg und vielen dank schonmal! kolja |
Meinst du sowas
runterscrollen bis Verteiler und Sammelschienen http://www.svb.de/index.php?sid=54d9cfbd301e094bff80ae8fa3b5d28f&cl= alist&cnid=12954
Servus Willi |
Moin Kolja,
du solltest bitte nach einer Sicherungsdose (-kasten) suchen, nicht nach einer Verteilerdose. Wenn die angeschlossenen Leitungen einen niedrigeren Querschnitt haben als die Zuleitung brauchen sie auch eine entsprechende Vorsicherung! Gruß, Peter
...skate where the puck's going, not where it's been... |
sicherungen bekommen die auf jeden fall passende, das ist klar! wird nachher noch berechnet, da muss ich mal schauen was genau für lampen installiert sind! ich mache das ja quasi beruflich, bin kfz-meister! ich habe mir nur im netz einen abgesucht, wo ich so einen verteiler finde! der svb-link ist super!
da sind genau solche stromverteiler angeboten: http://www.svb.de/index.php?sid=435d...54&anid=116518 http://www.svb.de/index.php?sid=435d...12954&anid=251 http://www.svb.de/index.php?sid=435d...12954&anid=251 vielen dank schonmal! kolja |
gaaaaaanz genau sowas suche ich!!! mal schauen wo ich sowas auftreibe!
naja so ein klemmkasten ist ja letztendlich ein verteiler wie am anhänger! es ist genau so ein teil wie von payed verlinkt!
Dort sind sie auf Seite 27 in der Mitte.
http://www.bootshalle-braunschweig.c...ndex.html#/26/ Da hole ich sie auch weg...
Die alten Germanen, oder war es noch in der Steinzeit, haben einfach die vier oder was 2,5er Kabel mit dem 20er verstrickt und eine Presshülse drauf gesetzt.
Hallo Kolja,
warum wählst Du nicht die z.B. bei SVB angebotene Blue Sea Sicherungsbox? Du kannst bis 6 Verbraucher mit max. 30A (für den einzelnen Verbraucher) und insgesamt 100A (für alle Verbraucher) zweipolig anschließen und gleichzeitig absichern. Die sind relativ preisgünstig und dürften für Deine Beleuchtung (4 Leuchten?) doch locker ausreichen. Da würde ich ohnehin, um die Batterien nicht unnötig zu belasten, entweder Leuchtstofflampen oder LED-Leuchten wählen. Die ziehen nur Stromstärken zwischen 0,5 und 3 A. Eine Zuleitung zum Verteiler mit 20mm² erscheint mir dabei stark übertrieben, es sei denn, Du willst über nachfolgende weitere Unterverteiler (was ich nicht tun würde) wirklich unzählige stromfressende Normalleuchten oder Halogenleuchten damit speisen. Sonst sollten 6mm² für max. 29A Stromstärke (25A Sicherung) oder wahrscheinlich sogar nur 4mm² ( bei LED- oder Leuchtstofflampen) reichen. Außerdem sind 20mm² kein gängiger Kabelquerschnitt, sondern 16mm² oder 25mm². http://www.svb.de/index.php?sid=b02a...isttype=search Gruß Wepi
