Alt 21.11.2010, 22:20
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Standard Baujahr vom Motor herausfinden
Hey,
hab am Samstag den Motor aus meiner Panaga ausgebaut. War etwas schwierig da der Motorraum zu kurz ist und ich den Motor im Motorraum noch drehen musste. UNd zack ne Kante ausm Gfk gebrochen. Die Frage, die ich mir stelle, wie finde ich das Baujahr heraus. Habe nur eine eingestanzte Nummer auf dem Block gefunden sonst nix.
Alt 21.11.2010, 22:42
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Stell doch mal ein Paar Bilder rein, vielleicht kann man dir dann weiterhelfen.
Lg Dennis
Alt 22.11.2010, 13:54
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Also erstens weiss ich nicht was eine Panaga ist
Zweitens sind die Details vom Motor sehr begrenzt um ein Baujahr herauszufinden
Drittens habe ich nicht verstanden warum man das Baujahr des Motors braucht wenn das GFK beschädigt wurde
Aber mit etwas forensischen Geschick kommen wir vielleicht dem ganzen näher:
- Ich nehme mal an daß es sich um eine Searay Pachanga handelt
- weiters vermute ich daß es sich um einen Mercruiser Motor handelt
- vielleicht ein 7,4l der eine solches Boot ganz gut antreibt
- das mit dem GFK eigentlich nur eine Randbemerkung war und eigntlich nur zur Ablenkung im Text eingebaut wurde
- der Motor nicht umsonst ausgebaut wurde und es um Ersatzteile dafür geht
Sollte irgendetwas davon stimmen, könnten wir uns der Lösung des Problems annähern
PS: Wenn ich nur kräftig auf der Leitung stehe dann vergiss den Beitrag
Gruß Hannes
Alt 22.11.2010, 15:01
Genau das mit dem GFK war eine Randbemerkung. Ich möchte das Baujahr von dem Motor herausfinden, da mir der Vorbesitzer gesagt hatte, dass der Motor ausgetauscht wurde und von 2000 ist. Jedoch weiss ich nicht, ob ich das glauben soll, da sich beim Antrieb herausgestellt hat, der angeblich auch neu sein soll, dass dieser schonmal beigespachtelt wurde. Der Anlasser sollte auch neu sein, jedoch ist der so stark oxidiert, dass ich ihm nicht abkaufe, dass der neu ist. Ich vermute viel mehr neu heißt, gebrauchte Teile neu eingebaut.
Alt 22.11.2010, 17:30
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
553 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Gebe doch mal die Gussnumer des Motors an,da kann man schon ne Menge drüber sagen,und zwar meine ich die Gussnummer wenn du vor dem Motor stehst hinten Rechts an der Schräge vom Block steht.
Mfg Jörg
Alt 26.11.2010, 22:13
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Hat der Motor eine schwarze Plastickabdeckung drauf? Wenn ja, sollten da Daten draufstehen. Wenn nein, wird der Motor nicht von 2000 sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
