Alt 24.11.2010, 10:42
Klaus52393 Klaus52393 ist offline
Boot: Prout 39, Moody 425
205 Danke in 76 Beiträgen
Standard Kühlbox Selbstbau mit Kompressor und Kältespeicher
hat jemand Erfahrung zu dem Thema. Insbsondere welche Isolationsmaterialien ihr verwendet mit Bezugsquellen. Gibt es Bauanleitungen im WWW? Ich suche mir einen Wolf und finde nichts.... Zu den Kompressoreren habe ich Isotherm, Waeco und Kissmann gefunden. Isotherm macht mir den besten Eindruck. Die Steuerung (ASU) finde ich gut. Was meint ihr?
Danke und Gruss
Klaus
Prout Escale 39
Segelkatamaran
http://wind-sonne-segeln.de
Alt 24.11.2010, 11:05
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
814 Danke in 447 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
... sieh mal im SVB Katalog nach. Dort gibt es eine Anleitung (gab's zumindest in einem, den ich hatte) mit Materialien etc. Wenn Du nichts findest, einfach mal da anrufen.
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 24.11.2010, 11:09
Benutzerbild von spacy
spacy spacy ist offline
213 Danke in 64 Beiträgen
Von der Sprache her wird Dir der Link nicht sehr viel bringen, aber von den Bauteilen her wirst Du Dir vielleicht ein Bild machen können.
Für die Übersetzungen würde ich Dir natürlich behilflich sein können.
http://www.elektropazar.com/kompres%C3%B6r.htm
Can
Alt 24.11.2010, 11:22
..... jetzt keine Konkurrenz zu Can, aber Du kannst hier ebenfalls mal nachsehen: http://www.svb.de/index.php?sid=ece8...ails&anid=2474
Uwe
Alt 24.11.2010, 18:26
taomi1 taomi1 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
34 Danke in 27 Beiträgen
Ich habe auf der Messe einen Kompressor von Waeco gekauft ( Cold Machine 54 ) und von einem alten Elektroluxkühlschrank die Tür incl. Rahmen verwendet. Das neue Kühlschrankgehäuse habe ich dann aus PU-Platten mit Alukaschierung gebaut, so wie sie für Fußbodenheizungen als Isoliermaterial verwendet werden. Sie gehören der WL-Gruppe 025 oder 030 an und nehmen keine Feuchtigkeit auf. Sie sollten so dick wie möglich sein. Du bekommste sie in jedem guten Baufachhandel!
Diese Platten habe ich dann auf der späteren Innenseite mit HPL-Platten ( z.B. Resopal ) beklebt und einen Korpus daraus hergestellt. Der alte Türrahmen wurde zum Schluss auf den neuen Korpus von vorne aufgeklebt.
Ergebnis ist ein optimal angepaßter und großer Kühlschrank mit toller Kühlleistung
HTH
Herbert
Alt 24.11.2010, 18:48
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Hatten wir im auch schon
incl. anderen Links zu Selbstbauern
http://www.boote-forum.de/showthread...ox+selberbauen
Servus Willi
Alt 24.11.2010, 22:21
cha cha cha cha ist offline
237 Danke in 144 Beiträgen
Für den Selbstbau auf dem Boot als Dämmung sehr empfehlenswert: Vakuumdämmplatten. Die haben gut die 5fache Dämmwirkung wie PU-Schaum und können somit richtig Platz und Energie sparen. Hier beispielsweise: http://www.porextherm.com/web/de/technologie/vac.htm oder hier: http://www.vaku-isotherm.de/ebene2.html
Alt 25.11.2010, 11:40
Hi Cha Cha,
wie lassen sich die Dinger denn verarbeiten? Hast du Erfahrungen? Kann man die zurecht schneiden? Wenn ich mir die Hompages anschaue, dann glaube ich eher nein. bin mir aber nicht sicher. Die Isolierung ist natürlich göttlich....
Klaus
Prout Escale 39
Segelkatamaran
Alt 25.11.2010, 13:39
Hi Cha Cha,
Nein, schneiden und bohren kann man die Dinger natürlich nicht. Entweder kannst Du Dir aus den angebotenen Formaten was passendes basteln, oder Du musst einzelne Paneele nach Maß fertigen lassen.
Auch wenn diese Dämmung relativ teuer ist: wenn Du den Preis pro Kubikmeter Deines Boots errechnest und dann das eingesparte Volumen an Dämmung damit multiplizierst, kommt schon ein hübsches Sümmchen zusammen.
Alt 25.11.2010, 16:07
mir drängt sich da der Eindruck auf, dass diese Platten nicht gehen werden. Denn egal wie die Box gebaut ist, wird man Leitungen nach draussen legen müssen. Und das ist mit diesen Dingern nicht darstellbar. Na ich werde mal nachdenken. m2 liegt übrigens bei schlanken 200€..... Ich weiss nicht ob ich da nicht besser noch ein Solarpanel kaufe.
Prout Escale 39
Segelkatamaran
Alt 25.11.2010, 19:19
Das ist ganz und gar kein Problem. Erstens sind die Platten nicht so starr, wie Du vielleicht glaubst, sondern mit loser Schüttung gefüllt (meistens Zeolith oder ein anderes Mineral mit sehr großer innerer Oberfläche) und dann vakuumiert. Schau Dir eine Vakuumpackung mit gemahlenem Kaffeepulver an, dann kriegst Du eine gute Vorstellung davon. Zweitens aber macht es natürlich nicht viel aus, wenn man die Kabeldurchführung frei lässt und großzügig ausschäumt.
Ich kenne Leute, die das schon mal gemacht haben und höchstzufrieden mit einer selbstgebauten vakuumisolierten Kühlbox auf Weltumsegelung sind.
Alt 25.11.2010, 22:46
stoppen stoppen ist offline
126 Danke in 70 Beiträgen
also egal wie Du Deine Kühlbox bauen möchtest.Egal in welcher Form ob Deckel oben oder von vorne.nimm Armaflex Platten.Leicht zu zuschneiden und klebt mit Pattex.
Andere Platten müssen mit Aluklebeband naht dicht verklebt werden und lassen sich schlecht anpassen.
Gruß Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
