Alt 25.11.2010, 11:04
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Standard was ist das für eine Lenkung und wie baue ich sie aus ?
Der Bär hat folgendes Problem:
die Steuerkonsole meines Ribs soll weiter nach vorne gesetzt werden, dann ist aber das Seil der Lenkung zu kurz...
Das Lenkrad habe ich losgeschraubt und die Innenliegende Mutter ist auch gelöst.
Aber es tut sich nichts. Kann mir jemand etwas zum Typ der Lenkung sagen und wie man diese demontieren kann ?
Der Bär sagt schon einmal "Danke" für Eure Tips...
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 25.11.2010, 11:50
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Bei der Lenkung handelt es sich um eine Teleflex-Lenkung.
Die Mutter hast du ja schon gelöst. Der Schwarze Ring mit den Spax ist auch gelöst.
Jetzt klopfst du mal mit einem Hammer und Schraubenzieher mittig auf die Welle, dann fliegt das Teil irgendwann hinten raus wenn es sich aus dem Konus löst. Aber nicht direkt mit dem Hammer auf die Welle schlagen da dann das Gewinde beschädigt wird.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 25.11.2010, 12:15
Vielen Dank Alex.
Bevor ich etwas kaputt mache wollte ich vorher fragen.
Alt 25.11.2010, 13:11
Ja sei aber vorsichtig wenn du drauf rum klopfst
Bekommst du das schwarze Teil nicht Runter? Eventuell könnte da auch nochmal ne größere Mutter und ne Metallplatte drunter sein. Prüf das noch bevor du drauf haust.
Gruß, Alex
Alt 25.11.2010, 21:13
nein, das "schwarze Teil" bewegt sich freiwillig keinen mm. Das Zauberwort heißt wohl "Abzieher"...aber ein zwei vorsichtige Gummihammerschläge auf die Mutter traue ich mir schon zu.
Alt 30.11.2010, 16:42
so sieht es aus....da ist noch eine Mutter hinter..
ein Abzieher wäre die Lösung gewesen.
Im Lenkgetriebe sieht es wie folgt aus: das Fett hat etwas Wasser gezogen, falls man das so sagen kann. Abwaschen mit Diesel trocknen und neu Fetten schätze ich....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
