Alt 27.11.2010, 16:04
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.618 Danke in 853 Beiträgen
Standard Wasserschmierung für Stevenrohr
Eine Frage an die Wellenfraktion mit Wasserschmierung?
Wie wird bei Euch die Welle mit Wasser geschmiert, seperate Pumpe oder über den Seewasserkreislauf. Vielleicht gibt es Außergewöhnliche Lösungen.
Gruß Joggel
Alt 27.11.2010, 16:33
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Mag sein das es auch aussergewöhnliche Lösungen gibt. Bei mir ist es wie wohl in den meisten Fällen über die Seewasserpumpe gelöst.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 27.11.2010, 17:30
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Meine Pedro (ex Boot) hatte eine nur eine Schlauchverbindung mit Kugelhahn, zwischen Stevenrohr und Seewasseransaugrohr.
Wellendichtung war mit Gleitringdichtung, BKS oder wie das Teil hieß.
Die war es http://www.tnorrismarine.co.uk/manecraft.php
Servus Willi
Geändert von Verdrängerwilli (27.11.2010 um 17:40 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 27.11.2010, 18:28
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Ja,das ist die bessere und sichere Lösung.Zufluss über ein extra Seeventil.
Gruß Arno.
Alt 27.11.2010, 19:17
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.413 Danke in 5.919 Beiträgen
Aber dann bitte auf beiden Seiten des Schlauchs ein Ventil!
Ewald
Alt 27.11.2010, 19:43
Natürlich,doppelt hält besser.Bei mir geht vom Wassersammler des Auspuffes ,ein kleiner mit Schellen befestigter Schlauch ,ohne Absperrmöglichkeit, zur Wellendichtung.Seeseitig muß man wenn nötig die rot gekennzeichnete Schlauchschelle anziehen.Das finde ich nicht so gut.Das Ganze wird von der Seewasserpume des Motors gespeist und liegt ziemlich versteckt in der Bilge.Kann also "still vor sich hin gammeln". Bei einer Leckage kann das verheerende Folgen haben.
Gruß Arno
Geändert von Arno (28.11.2010 um 09:49 Uhr)
Alt 27.11.2010, 21:50
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Bei mir wird das Wasser bei der Seewasserkühlung abgezapft - sprich: von der Kühlwasserpumpe gespeist.
Habe ein Seeventil unten beim Einlaß in das Stevenrohr.
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 27.11.2010, 22:26
Bei mir funktioniert das mit Staudruck - 1 Seeventil. Als ich den Schlauch prüfen wollte, hatte ich den Anschlußnippel am Stevenrohr in der Hand. Erstklassige Qualitätsarbeit eines Fachbetriebes
Ewald
Alt 27.11.2010, 23:00
Die Anschlußnippel sind der Schwachpunkt.Korrosion an Wellenanlagen ist hinreichend bekannt.
Übrigens,bei mir hatte ein "Fachbetrieb"mit einer verzinkten Eisenschelle den Schlauch befestigt.
Gruß Arno
Geändert von Arno (28.11.2010 um 09:51 Uhr)
Alt 28.11.2010, 10:01
Bei mir wird von der Seewasserpumpe Wasser für die Wellenschmierung abgezweigt. Im Bild roter Kreis. Ich schätze 10% der Kühlwassers gehen da andere Wege.
Gruß Joggel
Name:	P1050663 - Kopie.jpg
Hits:	437
Größe:	49,7 KB
Alt 28.11.2010, 10:26
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Wie bei mir. Gut das ich nicht zu doll am Schlauch gerüttelt hab.
Dass da oben links ein vergammeltes Seeventil versteckt ist, hat nach zwei Jahren Betrieb erst mein Fotoapperat gesehen. So ganz nebenbei auch, dass da mal wochenlang eine braune Brühe schwappte - bis über die die Welle. Folge auch: Galvanische Korrosion der Schrauben des Getriebeflansches.
Egal, wenn ich damals zwei Luken mehr aufgemacht hätte, wäre das Boot trotzdem unseres geworden.
Hits:	411
Größe:	40,0 KB
Gruß Wilfried
Alt 28.11.2010, 12:20
Gruß Joggel
Im Fall einer Leckage pumt Dir die Seewasserpumpe das Schiff voll.
Gruß Arno
Alt 28.11.2010, 12:27
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.087 Danke in 1.104 Beiträgen
So sieht das bei mir aus:
Hits:	488
Größe:	36,5 KB
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 28.11.2010, 12:31
So hätte ich es auch gern!
Gruß Arno
Alt 28.11.2010, 13:05
@Arno
Das ist leider so. Es kann auch im Stand über das Stevenrohr Wasser ins Boot laufen, wenn ein Schlauch kaputt ist . Dafür habe ich einen Bilgenalarm und eine Bilgenpumpe.
Gruß Joggel
Alt 29.11.2010, 00:10
Wieviel Liter pro Stunde fördert deine Bilgenpumpe real?
Ewald
Alt 29.11.2010, 09:35
Nachdem was ich so gehört und gelesen habe scheint die"Volvo Dichtung"die bessere Variante zun sein.Keine Nippel,Schellen und Schläuche die kaputt gammeln. Im Frühjahr im Wasser einmal lüften und fertig.Keine Gefahr, durch Druckwasser der Seewasserpumpe, im Schiff.Falls Undichtigkeiten auftreten,schafft das die Bilgenpumpe bestimmt und die Maschine kann auf See weiterlaufen.
Gruß Arno
Geändert von Arno (29.11.2010 um 16:43 Uhr)
Alt 29.11.2010, 16:42
@Ewald
Was die Bilgenpumpe schafft, kann ich nur schätzen. Aber wenn ich Seewasserzuleitung und Stevenrohr zu mache werde ich nicht sinken. Nur mit fahren ist dann nicht mehr, bis der Schaden behoben ist.
Gruß Joggel
Alt 29.11.2010, 16:58
Denke mal dran, daß sich derartige Schläuche auch mal verabschieden, wenn niemand an Bord ist. Ich habe erst neulich gehofen, ein Boot zu heben, daß aufgrund eines Schlauchschadens auf Grund ging.
Da wird man nachdenklich
Ewald
Alt 29.11.2010, 23:27
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
ne andere Frage: wieviel Wasser soll durch ein wassergeschmiertes Gummilager eigentlich durchlaufen? Oder reicht es, wenn das Stevenrohr einfach mit Wasser gefüllt ist.
Bei uns hatte ich zwar die erforderlichen Wassermengen für die Gleitringdichtung, als ich dann auf ne Stopfbuchser gewechselt bin, gab es da aber auch einen Wasseranschluss für die Wellenlager. Muss der zwingend sein?
gruesse
Hanse
Alt 30.11.2010, 08:26
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Grundsätzlich muss in erster Linie das komplette Stevenrohr entlüftet bzw. mit Wasser gefüllt sein.
Sowohl innenbelastete als auch Außenbelastete Gleitringdichtungen sollen damit auskommen.
Desgleichen Gummistopfbuchsen.
Bei den anderen o.g. Stopfbuchsen werden unter "bestimmten Umständen" jedoch zusätzliche Wasseranschlüsse nötig.
Welche Umstände das sind, darüber schweigt die mir bekannte Literatur.
-Aber je länger das Stevenrohr, desto mäßiger der Wassertausch darin. Was einen zusätzlichen Anschluss empfehlen würde.
-je näher die Buchse an der WL desto größer die Gefahr des trockenlaufens.
-Zusätzliche wassergeschmierte Wellenlager, wegen überlanger Welle, im Stevenrohr lassen einen zusätzlichen Spülanschluss auch logisch erscheinen.
-Wellen mit Dichtring nutzen das Wasser primär zur Kühlung, da ist ein Wasseranschluß sicher immer richtig.
-Schwanzlager gibt es mit seitlichen Spülöffnungen, die für Wasserzirkulation um das Lager sorgen.
Diese Spülöffnungen sollen auch für die stetige Bewässerung Wasser im Stevenrohr ausreichen.
So habe ich das , früher Stopfbuchse mit Brille, jetzt Gummistopfbuchse.
Jeweils mit Spülöffnungem am Schwanzlager.
Frühere Undichtigkeiten der Stopfbuchse, auch und gerne bei hohen Drehzahlen, waren mir Beweis genug, das die Wasserzufuhr ins Stevenrohr ausreichend gewährleistet ist/war.
Kai
Alt 01.12.2010, 09:25
labelleepoque labelleepoque ist offline
42 Danke in 31 Beiträgen
Standard Gleitringdichtung
bei meinen alten Schiff war eine Gleitringdichtung verbaut, hat über 10 Jahre bestens seinen Dienst getan und hat keine zusätzliche Wasserschmierung. Beim zu Wasser bringen einmal kurz den Gleitring von der Lauffläche abheben bis Wasser kommt und gut ist. Stand so in der Gebrauchsanleitung und funktionierte bestens, 10 Jahre lang dicht.
Wellendrehzahl so 1000U/min max.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
