Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 28.11.2010, 19:48
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard Problem mit HDS 5
hi leuts,
hab mir vor nem jahr nen hds 5 zugelegt.
bin da nicht sooo technisch versiert und stehe jetzt von nem prob und brauch ma nen rat.
aaalso, von anfang an hat das teil nen prob im flachen
es zeigt mir im flachwasser einfach keine tiefe an und hat nur bunte striche aufe´m monitor.
am letzen we wollte es mir anfangs gar keine tiefen anzeigen, als ich auf der ostsee war.
nach nem neustart hat er dann irgend wann mal ne tiefe angezeigt.
ein freund hat das elite (2 monde zuvor) auf meinem boot eingesetzt und hatte deutlich besssere anzeigen drauf, auch die tiefenangaben haben sich deutlich unterschieden.
ist mein gerät fehlerhaft, oder nur der geber schlecht platziert?
gruss
burki
Alt 29.11.2010, 08:25
BertG BertG ist offline
Boot: Merry Fisher 625 Legende
88 Danke in 54 Beiträgen
Hallo Burki,
deine Angaben sind zwar etwas dürftig um eine Ferndiagnose zu machen.
Was für ein Geber hast du denn.?
Screenshot wäre auch Hilfreich?
Ich habe ein HDS8m +LSS1 im Einsatz.
Ich empfehle dir als erstes mal die Empfindlichkeit des Echolots
von 100% auf ca.80% zu senken. Damit müssten die "bunten Striche"
wesentlich weniger werden und die Tiefenanzeige müßte auch besser
werden.
Bert
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Wo hast du denn den Geber plaziert ??
Viele Grüße Dieter
Alt 29.11.2010, 12:44
Zitat von BertG Beitrag anzeigen
Hallo Burki,
werden.
Bert
moin bert,
ich hab den kleinen geber (für die nicht so grossen tiefen,frag mich jetzt nicht nach der bezeichnung
die empfindlichkeit hatte ich entsprechend angepasst und die teife hatte ich auch manuell angepasst, aber nichts mit angaben, oder untergrund im flacherem wasser
den untergrund stellt es dann ja irgendwann dar, aber wie gesagt, im flachen wasser ist es dann alles anders.
kann mir nicht erklären, warum es den untergrung darstellt, aber oftmals keine tiefenangaben macht
den geber hab ich von innen auf den kiel geklebt und wenn ich mehr als 8kmh fahre ist auch nix mehr zu erkennen, wie also soll ich den fisch finden???
vorallem, hat ein freund auf seinem elite bessere signale und andere tiefenangaben, als ich, obwohl die geber auf ziemlich der selben höhe sind
burki
Alt 29.11.2010, 13:17
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Tippe nun einfach auf die Verklebung am Kiel! Da liegt oft der Hund begraben. Kannst du irgendwie an einen anderen Geber rankommen und ihn mal damit am Heck testen?
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 29.11.2010, 13:22
Holg15 Holg15 ist offline
Boot: Starcraft Mr 190
109 Danke in 53 Beiträgen
Hi,nehm mal nen externen Geber,zum probieren. Dann siehste ob`s am Geber,oder an der Lage des Gebers liegt.
Dann würde ich mal das Echolot,aufteilen und mir Sonar und Sonar anzeigen lassen.Da haste beide möglichen Frequenzen,im direkten Vergleich.
Ich würde auch erstmal alles auf Automatik stellen,weil die HDS Geräte da super Arbeiten.
Gruß Holger
Alt 29.11.2010, 13:36
Gruß Holger
ich denk ja auch, dass es die lage vom geber ist, aber warum zeigt er dann den untergrund an, aber keine tiefen?
hatte es bei der letzten nutzung anfangs auf automatik zu stehen und nur auf manuell gestellt, weil der nix angezeigt hat
wenn das an der lage des gebers liegen soll, wo ist der dann richtig platziert?
übrigens ist der kiel schätzungsweise 15mm dick oder sogar noch weniger.
burki
Alt 29.11.2010, 13:52
Die Anzeige fehlt?
Steht im Menü unter "Editieren der Daten-Einblendung"(Seite 12)
Da kannste Anzeigen hinzufügen,oder rausnehmen.
Mach am besten mal ein Foto. Dann schreibste was nicht paßt.
Das krieg mer hin.Wenn nichts kaputt ist.
Wenn was kaputt ist finden wir das auch raus!
Gruß Holger
Alt 29.11.2010, 15:21
Die Anzeige fehlt?
Gruß Holger
die tiegfenangaben fehlen ja nicht immer, aber beim letzten angeltirpp vor arkona
war das öfters wech
und speziell. wenn´s flacher wurde
burki
Alt 29.11.2010, 15:45
Dann,Sonar und Sonar,Siehe oben.
Gruß Holger
Alt 29.11.2010, 17:08
Gruß Holger
und was bewirkt das?
die signale kommen doch vom selben geber
burki
Alt 29.11.2010, 17:23
Stimmt! Aber er zeigt dir gleichzeitig,beide Gebersignale an!
So siehste,ob 50 Khz oder 200Khz in deiner Tiefe besser anzeigt!
Die besser Anzeige, wählste dann im Menü aus.
Alt 29.11.2010, 17:44
was haben denn die beiden hz aufsich?
burki
Alt 30.11.2010, 17:32
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Hds-5
Ich habe auch das gleiche Gerät,wenn es nicht am Geber liegt,versuch doch mal alles auf Werkseinstellung zurück zusetzen und dann von neuen alles ein zustellen,bei Lowerance gibt es auch ein Uptade für das Gerät,geht leich zu instalieren.
Hans
Alt 30.11.2010, 19:00
jooo, das mit dem update ist mir bekannt und th. schlageter hat mir auch nen link dazu geschickt, aber englisch da bin ich nicht sooo fitt.
hast du nen besseren plan?
gruss
burki
Alt 02.12.2010, 07:47
gruss
kann da mal jemand helfen?
burki
Alt 02.12.2010, 08:05
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.408 Danke in 933 Beiträgen
Das mit dem Update funktioniert einfach. SD Karte im Katenleser und das Update kopieren (Von Der Netzadresse). Karte in dein HDS 5 einlegen und einschalten das ist schon alles etwas warten dann die SD Karte raus und die Seekarte wieder rein und neustarten. Das war es .
Ich denke auch das es am Geber liegt. Schaue doch mal auf dein Kabel da ist ein Aufkleber in Silber dran da steht die genaue Bezeichnung drauf. Diese dann am HDS 5 Einstellen. dann sollte das gehen . 15 mm Dicke ist schon nicht wenig welcher der Geber durch deinen Rumpf muß. Welches Material hast du denn?
Wichtig ist das der Geber auch Blasenfrei eingeklebt wird ohne Silikon nur mit Harz.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 02.12.2010, 09:56
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 840 Beiträgen
ich stecke nicht völlig in dem Thema, aber mit diesen Upfates wäre ich vorsichtig, wenn das Gerät ein Eigenimport ist.
Die Links, die überall herumgeistern, was das "Fencing" betrifft, zeigen zumindest eine Gefahr, das man sich per Updaten ein Problem einhandeln könnte, welches das Gerät dann völlig außer Funktion setzt.
Aber wie gesagt: Ich stecke da nicht so im Thema.
HansH
Alt 02.12.2010, 12:12
das ist wohl ein Deutsches Gerät da Schlageter hier geraten hat das macht er ncith bei US importen. An sonsten muß man bei US Geräten ab mitte 2009 Aufpassen das könnte Probleme geben .
Alt 02.12.2010, 16:23
Boot: Sportboot
Standard Hds5
Ich habe ein Gerät aus England!und das Updat hatt prima geklappt!!
Hans
Alt 02.12.2010, 17:06
hat denn mal jemand nen link zum update, wo auch jemand mit klar kommt, dem das englisch nicht mit der muttermilch verabreicht wurde?
geber einkleben
also, ich hab da kein silikon sonder sooon montagekleber, der deutlich fester von der konsitenz ist. blasen hab ich sicher nicht mit eingebaut, da hab ich drauf geachtet.
wenn das an dem kleber liegen soll, warum aber hat er mir anfangs die tiefen angezeigt und jetzt zeitweilig mal nicht
stimmt, im flachen hat er mir von anfang an nur bunte streifen angezeit und im tieferen hat er sich dann eingepegelt.
beim fahren kommt er schon ab ca. 5kn nicht mehr mit und schreibt mir lauter bunte streifen.
soll das alles an der platzierung/verklebung des gebers liegen?
ob das gerät nun unbedingt aus D ist die bedienugsanleitung (auf deutsch) ist jedenfalls nur ne kopie
herr "S" wird doch wohl nicht...?
gruss
burki
Alt 02.12.2010, 19:09
gruss
Hallo ,
mein HDS8 habe ich auch von Herr S. gekauft.
Es war auch eine Kopie in Deutsch dabei.
Auf der beiliegenden CD von Lowrance ist aber nochmals alles
auf Deutsch nachzulesen und bei Bedarf zum Ausdrucken vorhanden.
Bert
Alt 02.12.2010, 21:06
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
hi burki,
kuck mal nach was du von ne version du auf deinem gerät hast, ist sie älter wie diese 3.5.33.217 , solltest du dir die neue aufspielen, geht ganz einfach, du brauchst ne sd karte + kartenlesegerät, alles mit dem pc verbinden und dann auf diesen link gehen, dann klicke auf PC Win98/ME/2000/XP/2003/Vista/7 und speicher es auf die sd karte, wenn alles drauf ist, stecke die sd karte in den schacht wo sonst die seekarte drin ist, schalte das gerät ein und alles geht von alleine, wie schon geschrieben, wenn alles übertragen ist, die sd karte rausnehmen u. die seekarte wieder rein u. schon sollte dein gerät funtzen, meins funtzt selbst bei 25kn und scharfen kurvenfahrten
übrigens, auch ich bin nicht so der sprechende englisch-mann und habs auch hinbekommen,
Alt 03.12.2010, 05:18
Zitat von Fischhunter Beitrag anzeigen
hi burki,
moin, das sollte ich hinbekommen
muss mir nur ne karte besorgen, aber vorerst ist ja eh nix mit booten,
nur sollte es zum nächsten fischzug funtzen.
gruss
burki
Alt 03.12.2010, 05:45
Das mit der Kopierten Deuteschen Anleitung habe ich bei Schlageter auch mit etwas komischem Gefühl und hintergedanken gehabt. Allerdings ist das ein renomierter Händler der fals es US importe ein sollten dann auch die Umstellung, die ja möglich ist, gemacht hat. Habe selber noch 2 UK Geräte da funzt das auch alles Top. Ich denke das liegt an falscher einstellung und/oder am Geber. Hatte auch ein Gerät in der Vermietung und das war völlig verstellt da kamen auch nur Unsinnige streifen bei raus.
Bis ca 20 Kn sollte zumindest eien Tiefenanzeige gehen Bodenbeschaffenheit ist da natürlichncith gut zu erkennen ab ca 30 m .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
