Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
Bleigewichte wie verteilen?
Hallo zusammen
Baue mir gerade die Smit Nederland von Billing Boats. Muß ca. 4Kg an Blei zuladen. Was ist besser? 1. Zwei mal 2Kg jeweils außen neben den Motoren, oder 2. einmal 4Kg in die Mitte zwischen die Motoren? Bei welcher Lösung rollt das Boot weniger um die Längsachse, oder ist das egal? Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Hallo Mani,
leider bin ich kein Spezialist, mein Urin hat mir aber gesagt, dass das Gewicht möglichst weit unten und in der Mitte sein sollte. Wäre bei Dir wohl unter dem Brett, auf dem die Motoren fixiert sind. Aber das ist wohl jetzt fixer als fix mit dem Rumpf verbunden, oder?
Mit sonnigen Grüßen, Clemens
Clemens hat da schon richtig uriniert!
Möglichst tief und mittig. Damit der Schwerpunkt niedrig und in der Mitte gehalten wird. Der Kiel eines Segelbootes ist ja auch immer in der Mitte und ganz unten. Bei der Platzierung aber auch auf den Schwerpunkt in Längslinie achten. Liebe Grüße Jan
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
Hier kann man mal sehen, wie es nicht sein sollte:
http://www.dmax.de/video/die-modellb...teil-1/#player Ab ca. 4:30 Min sieht man die Probefahrt eines Modells eines Containerschiffes. Der Erbauer hat die Aufbauten aus Messingblech und die Container (angeblich) aus Gips erstellt. Teilweise sieht man deutlich, dass das Schiff nicht so sonderlich stabil im Wasser liegt und wackelt, wie ein Lämmerschwanz. Meiner bescheidenen Meinung nach würde eine ungünstige Welle oder eine Windboe das Schiff kentern lassen. Zumal ich so eine "Kinderfernsteuerung" nicht für ein Modell dieser Größe verwenden würde. Liebe Grüße Jan
