Alt 11.07.2002, 10:42
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Trimmanzeige OMC-Antrieb Cobra
Hallo miteinander.
Ich fahre einen OMC-Motor mit Cobra-Antrieb. Für diesen funktioniert die Trimmanzeige am Fahrerstand nicht mehr. Die Werft sagt, der Geber sei eine wasserdichte Blackbox am Antrieb, die man nicht öffnen und reparieren könne. Neupreis ca 200 € zzgl MwSt und Einbau.
Find ich zu teuer, für den Luxus am Fahrerstand sehen zu können, ob der Propeller im Wasser ist oder nicht. Gerade bei meinem kleinen Boot, einer sundowner 205.
Wegen anderer Arbeiten baute ich den Antrieb ab und sah die kleine Black-Box. Von dieser führt ein Elektrokäbelchen bis in mein Boot. Mitten im Kabel ist die Aussenhülle einer Litze beschädigt und man sieht die Drähte korrodieren.
Meine Idee: Vielleicht liegt es ja gar nicht an der Box, sondern viel mehr daran, dass die Korrosion so weit fortgeschritten ist, das durch den Widerstand gar kein Strom mehr durch diese Stelle fließen kann.
Meine Frage: Womit repariert man ein Unterwasserkabel, damit es nachher wieder absolut wasserundurchlässig ist?
Vielen Dank im voraus.
Gruß, Thomas
Alt 11.07.2002, 10:47
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Es gibt Schrumpfschlauch mit Klebstoff, sowas würde mir da einfallen. Die reparierst das Kabel ganz normal, am besten verlöten und isolieren. Dann schiebst Du ein Stück solchen Schrumpfschlauchs drüber (also strenggenommen machst Du das vorher, sonst machst Du die Lötstelle nämlich dafür nochmal auf ) und schrumpfst den mit einem Feuerzeug oder so zusammen. Dabei löst sich auch der Kleber und verschweißt die Stelle auf Lebenszeit.
Guckst Du hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=1747243111 (PaidLink)
sowas meine ich. ABER: probiert habe ichs noch nicht, wäre aber mein erster ANsatz.
Alt 11.07.2002, 12:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Es gibt auch Stoßverbinder mit Harz.
Erst quetschen und dann wie den Schrupfschlauch erhitzen.
Ich würde aber ein Heißluftfön dafür benutzen und kein Feuerzeug-
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.07.2002, 12:44
@ Cyrus: Damit ich nicht wieder telefonisch nerve: Wer ist der Hersteller und wo kann man die riesigen Mengen (1 Stück) beziehen. Vorab würde ich dann gerne noch wissen, da es sich ja um ein flexibles Kabel handelt, ob ich durch diese Verbinder Einschränkungen habe.
Gruß, Thomas
Alt 11.07.2002, 13:02
Mhhh ja, auf 3 cm ist das Kabel starr.
Die Verbinder gibt es bei jedem guten KFZ- oder Bootshändler
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.07.2002, 13:24
Danke erst einmal.
Wenn ich mein Problem mit den Hydraulikschlauchen gelöst habe, kümmere ich mich auch darum.
Baue gerade aber ein schönes großes Bootport als alternative zum Carport. Wenns dann in Kürze trocken steht, ist endlich die Bootstechnik wieder dran.
Gruß, Thomas
Alt 11.07.2002, 19:39
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Der Schrumpfschlauch ist aber besser. Ist einfach wie eine isolierung nur sie kann nachträglich aufgebracht werden. Bekommst du in elektronik Bac´stelläden auch in kurzen Stücken.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
