Alt 29.11.2010, 22:48
Benutzerbild von Bumblebee
Bumblebee Bumblebee ist offline
Boot: Sealine S37
298 Danke in 106 Beiträgen
Standard Brauche hilfe mit meinem Holley.
Hallo alle zusammen.
Jetzt wollte(muß) ich mich doch mal anmelden.
Bisher konnte ich auch immer die passenden Anregungen und Tips in euren Beiträgen finden.
Seit kurzem bin ich aber stolzer Besitzer einer Wellcraft Excell 23SE BJ. 94 mit einem Volvo Penta 572 V8 und einem Zweikammer Holleyvergaser.
Dieser Vergaser macht mir Probleme
Nach dem ersten Startversuch,tropfte Benzin unterhalb der Drossellappe in die Ansaugbrücke.
Danach habe ich den Schwimmer im Vergasertank korrekt eingestellt(Benzin steht unterkante Kontrollschraube).
Motor wieder gestartet,läuft aber nur wenn mann ständig schubweise Gas gibt. Ist der Motor aus kann man ihn nicht mehr starten.(Ich vermute abgesoffen)
Einen Tag Später springt er wieder willig an,man muß aber wieder ständig Gas geben. Jetzt die Leerlaufschraube und die Gemischschrauben wie im Holley-Buch beschrieben Grundeingestellt. Die Drosselklappe ebenfalls geprüft. Keine Verbesserung.
Vergaser zerlegt,gereinigt. Defekte Dichtung gefunden. Es ist die Dichtung,die den Vergasertank vom Luftkanal trennt. Zu sehen unter Marinepartseurope.com Vergaser 857248 Dichtung 58/43
Das könnte ja der Grund sein. Aber wo bekommt man so etwas noch her?
Meine Suche blieb bis jetzt erfolglos
Kann mir jemand helfen?
Danke im voraus
Gruß aus Herne
Kai
Alt 30.11.2010, 07:53
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Moin.
Kanst du mal ein Bild der Dichtung machen.Ich schneide meist selber.
G Manni
G.Manni
Alt 30.11.2010, 08:19
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
bestell Dir einen Dichtsatz von Holley dann wird das auch wieder
am Vergaser Schnitzen nie und nimmer
Gruß Sven
Alt 30.11.2010, 08:21
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.899 Danke in 4.629 Beiträgen
Stimmt diesen speziellen Dichtsatz für den Vergaser mit 2 Schwimmerkammern und 2 Benzinanschlüssen gibt es nur über Holley oder zum Wahnsinnspreis bei Volvo
Gruß Jörg
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Ist der 572 nicht ein v6 Motor?
http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-572.html
Alt 30.11.2010, 09:20
Der 571 ist ein V8 und ich vermute den hat er auch drin
Gruß Sven
Alt 30.11.2010, 19:13
Boot: Sealine S37
Ne,Ne,
Ich habe schon einen V8 da bin ich sicher.
Hätten sonst 8 Kerzen rein gepasst
Auf dem Vergaser Deckel steht jedenfalls 572.
Leider kenn ich ja nur die Vergaserbezeichnung von Volvo.
Habe bereits zwei Dichtsätze bestellt für Holley Doppelvergaser.
Leider waren die aber nur teilweise zu gebrauchen.D.h.ich habe jetzt ein neues Schwimmernadelventil,eine neue Beschleunigerpumpe und ne Menge Dichtungen. Nur die eine fehlt.
Die Dichtung die verbaut war, war auch selbst geklöppelt. Und ob ich das besser könnte wage ich zu bezweifeln.
Bei Holley direkt habe ich auch schon geschaut aber da brauche ich schon die genaue Bezeichnung.
Übrigens habe ich nur eine Schwimmerkammer.
Danke jedenfalls für eure Unterstützung.
Gruß Kai
Alt 30.11.2010, 19:21
Boot: Sealine S37
Die Dichtung kann ich nicht mehr zeigen,aber ich werde mal ein paar Fotos von dem teilzerlegten Vergaser einstellen.
Vieleicht kann mir dann auch mal jemand die Holley Bezeichnung geben.
Mein Händler konnte mir anhand der Nummer nur das Baujahr (1993) sagen.
Gruß Kai
Alt 30.11.2010, 19:27
wenn du nur eine Schwimmerkamer hast dann ist es der kleine Vergaser
sollte dann so aussehen
Hits:	307
Größe:	40,0 KB
Gruß Sven
Alt 30.11.2010, 19:34
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
554 Danke in 282 Beiträgen
Standard Vergaser
Hallo Kai
Schau mal das müßte der Vergaserdichtungssatz sein den du brauchst.
http://bootshalle.dynaccess.de/4DACT...98310ba/329715
Mfg Jörg
Alt 30.11.2010, 19:36
Boot: Sealine S37
Fast, nach dieser Abbildung hatte ich den ersten Dichtsatz bestellt.
Ich lade jetzt mal meine Bilder hoch.
Danke
Gruß Kai
Alt 30.11.2010, 19:37
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hallo Kai
Mfg Jörg
Nein ist nicht der Richtige !!
Du brauchst
Sierra 18-7238
Volvo 3854020
OMC 3854347
Gruß Sven
Alt 30.11.2010, 19:38
Boot: Sealine S37
Den Dichtsatz habe ich. Wartet mal auf meine Bilder.
Danke aber für eure Hilfe
Gruß Kai
Alt 30.11.2010, 19:49
Boot: Sealine S37
Hier mein (Alp)Traumvergaser
Hits:	254
Größe:	55,4 KB
ID:	249172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	41,5 KB
ID:	249174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	23,5 KB
Hits:	256
Größe:	47,1 KB
ID:	249176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	37,0 KB
Alt 30.11.2010, 19:54
das ist ja steinalt
Gruß Sven
Alt 30.11.2010, 19:59
Standard Vergaser
Mit dem Veteranen Vergaser wirst du aber kein Rennen gewinnen,nimm die Spinne runter,besorg dir eine 4 Fach Ansaugspinne verbaue einen vernünftigen Vergaser und du hast Ruhe.
Mfg Jörg
Alt 30.11.2010, 20:04
Holley Bestellnummer 703-51 ist für den Vergaser 82028-1
Gruß Sven
Alt 30.11.2010, 20:05
Mfg Jörg
warum sollte er das die Teile gibts bei Holley
Gruß Sven
Alt 30.11.2010, 20:10
Boot: Sealine S37
Also doch alles neu machen?
Habe ich fast befürchtet.
Hat jemand einen Tip,wo ich eine Ansaugbrücke bekomme.bzw welche Daten ich brauche. Reicht die Motornummer?
Alt 30.11.2010, 20:13
lass Dir von Schmierölpaule nicht so einen Mist einreden.
Mach nen Dichtsatz von Holley drauf der passt oder nimm nen neuen oder gebrauchten 2300er Vergaser. Der Rest kostet richtig Geld und Lohnt nur wenn Dir Leistung fehlt oder Du mehr möchtest
Gruß Sven
Alt 30.11.2010, 20:25
Ich meinte ja auch nicht das es keine Teile mehr dafür gibt,sondern das dieses Exemplar schon ein wenig älter ist .So wie er aussieht hat er die besten Jahre hinter sich,wenn man Pech hat haben sich schon viele drann versucht zB.die Düsen mit Werkzeug zu reinigen usw.Ich habe die Erfahrung gemacht das die kleinen 2 Klappen Vergaser von Holley wenn sie ins Alter kommen meistens erhöhtés Drossklappenspiel haben sich dann nicht mehr gut einstellen lassen und man nur am schrauben ist um den Fehler zu finden,will man dann den Vergaser so einigermaßen wieder im Neuzustand versetzen lohnt es sich meißtens nicht.
Mfg Jörg
Alt 30.11.2010, 21:32
Boot: Sealine S37
Du hast schon Recht. An dem Vergaser haben sich schon viele Versucht.
Mehr Leistung brauche ich nicht.(Obwohl,ich weiß ja nicht mal wieviel Leistung ich habe)
Werde erst mal einen 2300 Vergaser probieren.
Falls mir in Kroatien dann auffallen sollte,das mir Leistung fehlt, kann ich ja immer noch einen Umbau starten.
Ich hoffe nur,das der Motor mit dem neuen Vergaser endlich läuft und ich das Boot ins Winterlager stellen kann.
Gruß aus Herne
Danke für die Hilfe
Alt 30.11.2010, 21:53
Standard Vergaser
Wenn es ein Volvo Penta 572 (270Ps)ist schau mal hier:
http://www.udkik.dk/app/motorshow.js...olvo+Penta+572
Mfg Jörg
Alt 30.11.2010, 22:23
goec2468 goec2468 ist offline
4.743 Danke in 3.012 Beiträgen
Gruß aus Herne
Danke für die Hilfe
Also wenn Du sowieso einen neuen Vergaser kaufen willst, dann würde ich gleich einen 4 Barrel Vergaser kaufen. Persönlich finde ich den Holley 4175 sehr gut, da er eine sehr kleine erste Stufe und sehr große zweite Stufe hat. Hierdurch verbraucht er im Teillastbereich sehr wenig - ich denke weniger als der 1-Stufen Vergaser.
Durch die Mehrleistung wirst Du einen größeren Prop fahren können - spart nochmals Sprit.
Außerdem hast Du deutlich mehr Leistung - auch wenn Du sie nicht brauchst, man kann nie zuviel Leistung haben.
Nachteil ist, dass Du eine neue Brücke brauchst. Für ~ 150,- solltest Du aber eine gebrauchte bekommen (ich habe auch noch eine, ist aber nur für Zweikreiskühlung geeignet, da aus Alu).
Götz
Alt 30.11.2010, 23:34
Boot: Sealine S37
Hallo, sorry da haben wir uns wohl mißverstanden.
Ich weiß nur nicht ob die 270 PS für das Boot ausreichend sind.
Mein vorheriges Boot war 2,3m kürzer mit 139 PS.
Ich bin erst mal froh wenn der Motor läuft.
Onkel Pit hat mir einen 2300 Holley für 250 Euro angeboten.
Ich finde ein fairer Preis.
Danke noch mal
Gruß Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
