gedrosselte Motore
Woran kann man erkennen, ob ein Motor,z.Bsp. Tohatzu tatsächlich auf führerschein gedrosselt wurde. Nicht immer sind ja dazu Unterlagen beim Gebrauchtmotor dazu? lG nuessi
Hallo nuessisegeln,
Leistung und Motor Type steht auf dem Typenschild, ob der Motor frei ist kann man auf der BSH Freiliste sehen http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...oren/Liste.pdf
Motor gedrosselt
Danke erst mal für die Antwort, war aber nicht die Frage. Es ist ein ageblich gedrosselter Motor ohne schriftlichen Nacheis von der Werkstatt. Wie kann ich das überprüfen.Es ist ein Tohatzu 3B2 M8B. Wie stellt die WaPo es bei Kontrollen fest, oder muß das Papier dazu mitgeführt werden(was eigentlich normal wäre , es aber weg ist ) lG Nuessi
Mit Vorlage der Drosselungsbestätigung einer autorisierten Werkstatt
wird im Binnenbereich die Führerscheinfreiheit vom WSA...in den Registrierschein eingetragen. Im Seebereich würde ich diese Bestätigung mitführen. Die verlinkte Liste sollte Dir aber trotzdem helfen. Ist der Motor dort nicht aufgeführt (die Freunde haben diese an Bord), gibt es keinen führerscheinfreien Betrieb.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
@checki: Mein 2,5 PS Johnson steht nicht auf der Liste, ist der dann nicht führerscheinfrei? Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. @nuessisegeln: Mit Schein von einer Werkstatt bist du auf der sicheren Seite, ohne Schein hängt es von der Laune des jeweiligen Beamten ab, selbst wenn die Drosselung des Motors irgendwie sichtbar sein sollte. Bernd |
Na dann heb Dir mal die Drosselungsbestätigung gut auf.
Ein gedrosselter ist immer unter seiner nenndrehzahl da die Leistung abgewürgt ist.Kann die Wapo leicht ermittel.Kreidestrich optischen Drehzahlmesser fertig. G Manni
G.Manni |
