Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
Drosselklappenbetätigung mit einen Servo
Hallo ,
um es vorweg zu sagen , ich habe keine Ahnung vom Modellbau . Deshalb erhoffe ich mir hier Hilfe. Ich möchte mit eines Servos die Drosselklappe von meinen AB in gewissen- maßen steuern .Unter steuern verstehe ich, das ich die Drehzahl in einen Bereich von 700 1/U (Leerlauf) bis ca. 2000 1/U mit zb. zwei Tasten einstellen kann. Idealerweise wäre das pro Tastendruck eine definierte Drehzahländerung (zb. 50 1/U) erzielt werden kann. Als Versorgungsspannung soll die Spannung von der Lima des AB (14,8V) dienen. Ich hoffe jemand kann mir bei der Umsetzung dieses Vorhaben unterstützen. Die mechanische Umsetzung im auf dem Bild im Anhang zusehen. Aber wie sieht die elektrische Umsetzung aus. Gruß Bert |
Hallo Bert,
An dieser Idee denke ich auch schon ein Weilchen rum. Bisher hab ichs aus Sicherheitsgründen immer wieder verworfen. Wenn bei 2000 U/min die elektronische Ansteuerung versagt, könnte es hektisch werden im Hafen. Man sollte auf alle Fälle das Gas manuell rausnehmen können. Im Modellbauzubehör gab/gibt es sogenannte Servotester. Mittels Potientiometer kann manuell jede Position am Servo eigestellt werden. Ersetzt man das Poti durch entsprechende Festwiderstände wären durch Tastendruck entsprechende feste Positionen ansteuerbar. Spannend finde ich den Ansatz auf alle Fälle. Andreas z.B. folgender: http://www.conrad.de/ce/ProductDetai...89172803703808 Geändert von Täuberich (01.12.2010 um 10:52 Uhr) Grund: Link eingefügt
Es gibt für Modellhubschrauber (Verbrenner) Drehzahlregler, die mit einem Sensor von einem (oder mehreren) Magneten an der Schwungscheibe in der Lage sind die Drehzahl zu messen und zu regeln. Man könnte dann mit dem Servotester die Drehzahl einstellen und der Regler würde sie auch nach dem Gang einlegen halten, bzw. korrigieren. Ich habe das einige Jahre im Modellhubschrauber geflogen und kann nur bestes darüber sagen.
zb. diesen: http://www.e-heli-shop.de/Produkte/R...mpaign=froogle Ich hatte einen von Robbe aber der scheint nicht mehr lieferbar, habe aber auch schon bei ebay welche für ca. 20,- auslaufen sehen.
