Alt 02.12.2010, 00:51
Hannah Hannah ist offline
Standard Gibt es Sikaflex in hellbraun?
ich möchte mein Holzdeck restaurieren. Wurde vom Vorbesitzer nicht gepfelgt, so dass jetzt nicht nur das Holz angegriffen, sondern auch die Fugenmasse teilweise ausgebrochen ist.
Ich bin jetzt auf der Suche nach der richtigen Fugenmasse. Ich gehe mal davon aus, dass es kein Silikon ist, kann man ja testen durch verbrennen.
Gibt es diese Fugenmasse auch in dem Farbton hellbraun? So ist nämlich meine jetzige Masse. Ich habe bisher nur Sikaflex 290 in weiß gesehen oder von einer anderen Marke nur in schwarz.
Liebe Grüße und vielen Dank für eure Tipps
Alt 02.12.2010, 01:18
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
Willkommen im !
Willst du wirklich die Decksfugen hellbraun machen?
Das, was ich in hellbraun kenne ist von "7Tech". ist ein PU. ich selbst habe es schon verwendet, aber ich muss sagen, dass es ausbleicht, dort wo kein Schutzlack darüber ist.
Erklär 1x was du wirklich machen willst.
LG Peter
Alt 02.12.2010, 06:08
Benutzerbild von Vrouwe Hendrika
Vrouwe Hendrika Vrouwe Hendrika ist offline
Boot: Skutsje (kleine Tjalk)
176 Danke in 52 Beiträgen
Standard Sikaflex
Hallo Hannah,
ich verwende Sikaflex in schwarz. Z.B. um Bullaugen ins Deck einzusetzen.
Ich weiß aber nicht, ob es das richtige für die Fugenmasse in einem Holzdeck ist???
Mach Dich doch mal hier schlau:
http://maxdicht.de/dichtstofffibel.pdf
Manfred
Alt 02.12.2010, 07:40
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Zitat von Hannah Beitrag anzeigen
Gibt es diese Fugenmasse auch in dem Farbton hellbraun? ...
Ganz bestimmt. Ich habe hier noch ein, zwei Kartuschen Sika in braun rumliegen, die keiner braucht ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 03.12.2010, 00:40
vielen Dank für eure Meldungen.
Kann man hier auch Fotos reinstellen, damit ihr seht, von was ich eigentlich rede?
@ Peter R
ich will nur mein Deck neu machen. Und für mich sieht die Fugenmasse hellbraun aus. Oder sehe ich das nur falsch und bei den ganzen Riva/Boesch Booten wird weiße Fugenmasse verwendet und es sieht im Laufe der Zeit dunkler aus. Ist das so?
Dann würde ich natürlich weiß nehmen.
@Manfred
also das Sikaflex 290 ist ausschließlich als Fugenmasse für Holzdeckstableisten gedacht.
LG Kurt
Alt 03.12.2010, 07:03
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Na klar geht das.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 16.12.2010, 22:44
Hallo Holger,
vielen Dank für den Link.
Werds ausprobieren!
LG Kurt
Alt 16.12.2010, 23:04
Hits:	1282
Größe:	50,4 KB
Alt 16.12.2010, 23:05
Standard Foto von meinem Deck/Sikaflex in hellbraun
Alt 16.12.2010, 23:27
Wuddl Wuddl ist offline
Boot: Catboat
178 Danke in 110 Beiträgen
Ich glaube das ist Sika o.ä. in weiß, nur ein paarmal mit Bootslack überlackiert. der ist einerseits immer etwas 'goldig', hat aber auch bräunliche Farbpigmente, für den UV-schutz.
Alt 17.12.2010, 17:07
Benutzerbild von woody67
woody67 woody67 ist offline
Boot: Holzböötchen
2.333 Danke in 418 Beiträgen
Hallo Hannah/Kurt, was ist das für ein Boot? In Europa wurden die Fugen bei Stabdecks normalerweise nicht mit Sika oder ähnlichem ausgespritzt, in USA wurde und wird das gemacht.
Wenn das herausgebrochene Material sehr hart ist, würe ich Epoxi mit West 410 andicken, die betroffenen Stellen ausspachteln und anschließend alles verschleifen und lackieren.
Wenn es um das gezeigte Deck geht, mach hier bitte keinen Pfusch, wäre zu schade.
Es grüßt der Thilo
Facebook/ Thilo Neubauer
Geändert von woody67 (17.12.2010 um 17:19 Uhr)
Alt 17.12.2010, 17:22
Auf dem Foto sieht das nach Holz Fugen(Koto) aus-das sind wirklich plastische Fugen?
Dann kann es auch Sica in weiß sein!-wird beim Überlackieren leicht braun durch den UV Schutz im Lack!
Alt 17.12.2010, 17:29
Boot: Holzböötchen
Koto ist auch eine Erfindung der Neuzeit, ist ein afrikanisches Holz das aus meiner Sicht für den Bootsbau völlig ungeeignet ist, da die Kotofugen sich um min 100% ausdehnen, wenn sie nass werden, das merkt man sogar schon beim Lackieren.
In Europa wird hier Ahorn verwendet in USA auch Whitewood (Tulpenbaum).
Thilo
Alt 17.12.2010, 17:44
Boot: Albin 25 AK
Ich habe hier - wie schon erwähnt - Sikaflex 291 in holzfarben.
Ich hab das verwendet, um Schraubenlöcher auf der Badeplattform aufzufüllen (statt Teakdübel).
Der Farbton "Holz" ist definitiv dunkler als die Fugen am Bild. Der Sika-Farbton "Holz" ist tatsächlich nahe an Teak/Iroko.
(Die Kartusche hier ist noch verschlossen, daher kann ich keine Probe zeigen, und die Badeplattform ist schneebedeckt ... )
Hits:	197
Größe:	29,5 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 17.12.2010, 17:54
Boot: Holzböötchen
... Best bevor: 01/2010
Alt 17.12.2010, 17:56
Boot: Albin 25 AK
Ich will es ja nicht verkaufen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.01.2011, 19:52
Habe jetzt festgestellt, dass die hellbraunen Fugen Holzleisten sind, die mit Klarlack gestrichen wurden, also weder Silikon noch Sikaflex verwendet wurde! Ich werde dann die Holzleisten "rausnehmen", mal sehen wie gut das geht ohne dass die Stabdeckleisten seitlich mit ausbrechen.
Gibt es von euch einen Tip, mit welchem UV-Lack ich das Holzdeck lackieren soll? Soll ich rollen oder streichen?
LG und Danke schon mal für eure Tipps.
Kurt Müller
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
