Alt 28.09.2004, 23:26
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Holzboden in der Plicht, welches Material?
bin neu hier und fange auch als Neuling ein GFK Kajütboot fertig zu machen.
Meine Idee, den GFK Boden der Plicht mit einem Holzboden auszustatten, ähnlich wie in einer Sauna, also Holzrosten.
Welches Material ist da zu empfehlen ? Hat jemand damit Erfahrungen ?
Gruß Schuko
Alt 28.09.2004, 23:36
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Standard Re: Holzboden in der Plicht, welches Material?
Gruß Schuko
Hallo !
Der Vorbesitzer von meinem Boot hat bei mir im Innenbereich auch Holz
eingeklebt.(gibt es spezielle Platten)
Fand ich erst total Schei???? wollte deshalb das Boot fast nicht kaufen.
Nach einer Saison habe ich mich daran gewöhnt, finde es auch schon ganz
gut, und ist sehr.sehr praktisch.In der Kajüte habe ich Teppich der ist immer dreckich, auch wenn keiner drinn war.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 29.09.2004, 01:21
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Schuko,
am besten ist natürlich Teak und Du brauchst dabei auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Teak kommt heute fast ausschließlich aus Plantagen.
Es gibt natürlich auch europäische Harthölzer. Aber: Teak bleibt Teak!
Gruß Paul
Alt 29.09.2004, 08:15
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Genau, eine schöne Gräting ist was feines. Aber nicht verkleben, da fällt immer der ganz Dreck zwischen.
Allerdings gibt es auch bei Teak Unterschiede zwischen den einzelnen Hölzern, achte auf kurzfaserige Hölzer nicht so schnell gewachsen, d.h., ein, zwei Euro mehr musst Du schon ausgeben ( min. Bangkirai ).
Du kannst aber auch Ulme, nordische Nadelhölzer ( aus den Nordregionen, die sind sehr harzreich ) oder Eiche nehmen. Eiche brauchst Du nicht zu behandeln, die anderen beiden müssen lackiert werden.
beste Grüße
Alt 29.09.2004, 08:24
jfalkenstein jfalkenstein ist offline
Guten Morgen Schuko,
erst mal herzlich willkommen hier!
Ich würde Dir auf jeden Fall auch zu Teak raten. Du solltest es aber im Naturzustand belassen und auf gar keinen Fall ölen. Nur dadurch behält es seine Strapazierfähigkeit und Rutschfesteigkeit bei Nässe. Wenn Dich die silbergraue Patina stört, die sich im Laufe der Zeit einstellen wird, kannst Du das wunderbar mit Teakwonder behandeln ( bekommst Du bei Compass).
Gruß und ade
Jürgen
http://www.seekreuzer.net/mb/sommerwind/sommerwind.jpg
Alt 29.09.2004, 08:45
Moin und Danke für Eure vielen Tipps!
Dann ist das mit dem Teak genau richtig ! Ich möchte es unbehandelt lassen lose als Roste, also mit Konterlattung bauen, eben um mal drunter zu reinigen.
Wenn es dann auch noch rutschfest ist, was will man mehr.
Gruß Schuko
Alt 29.09.2004, 08:56
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von schuko
bin neu hier .......
moin,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
im laufe des tages werden bestimmt noch weitere antworten zu deiner frage eintreffen.
viel spass im forum wünscht
le loup
Alt 29.09.2004, 09:09
Bei der Gräting: nicht schrauben, kleben ( die Schraublöcher ziehen das Wasser ins Holz, eine Wasserdichte Verklebung hält einfach länger ).
beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
