Hat hier jemand WIRKLICH Ahnung von Radargeräten (See)?
Moin geballtes Wissen,
falls hier jemand mit professionellen Geräten zu tun hat, bitte mal kurz räuspern - ich hätte da mal ein Problem. Danke! Chris |
Schreib mal Uli (Sunnyxxl) eine PN.
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Um was geht es denn??
Hallo Chris,
ruf mal den Rolf Karmineke an, er ist auch User hier: http://www.boote-forum.de/member.php?u=552
Charly |
Jep..gute Idee...
oder verrat doch einfach mal worum es geht..gibt ja mehrere Leute hier mit Radarpatent.... Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
um welches Modell handelt es sich denn? Atlas? Problem der Bedienung oder der Hardware? Jörg |
ich kriege kein vernünftiges Bild mehr zustande.* Als Ausgang nehmen wir mal 1,5 oder 3sm range und short-pulse. Wenn ich "tune" im Automatikmodus habe, so ist das Bild eine "Umdrehung" einigermaßen brauchbar, die nächste Umdrehung sehr schlecht (sehr schwache Echos). Wenn ich tune manuell schalte habe ich dieses Verhalten zwar nicht mehr, aber das Bild bleibt trotzdem schlecht. Tonnen und andere kleine Echos verschwinden auf dem Schirm, wenn sie näher als - grob geschätzt (!) - 100 Meter kommen. Wenn ich mal zum Test auf 6sm gehe und die Verstärkung voll aufreiße, erhalte ich - logischerweise - ein ziemlich grisseliges Bild. Ausnahme ist ein Kreis von rund 1,5 - 2sm um das Boot herum: Hier habe ich kein grisseln und erheblich schwächere Echos. So ähnlich, als wenn ich die Seegangsenttrübung voll aufdrehen würde. Habe ich aber nicht. Also: Problem 1: Generell schwache Echos im Nahbereich Problem 2: Der Automatikmodus vom Tuning arbeitet recht "unentschlossen". Es handelt sich um ein JRC JMA-5300 MK2. Grüße Chris *Radarpatent vorhanden, mit diesem Gerät arbeite ich seit April. Geändert von sea-commander (13.12.2010 um 19:44 Uhr)
würde zuerst auf das Magnetron tippen. Sollte im (professionellen Bereich) sowieso hin und wieder mal gewechselt werden. Ist keine große Sache. Nach dem Wechsel müssen einige Einstellungen vorgenommen werden, die aber im Wartungs- und Reparaturhandbuch beschrieben sein sollten. Mit JRC kenne ich mich nicht weiter aus, aber bei den Atlas Radars werden die Einstellungen softwaremäßig durchgeführt. Verdächtig ist auch immer der Pulsemodulator (eigentlich reine Analogtechnik). Weniger in Verdacht hätte ich jetzt den Receiver und die Tranceiver Control Unit. Jörg |
Der Dampfer ist Bj 2009, wir haben ihn im Frühjahr 2010 erst abgeholt. Bei den Geräten sollte eigentlich noch nichts getauscht werden müssen. Es ist ja auch noch Garantie auf dem ganzen Kram.
Ich habe das mal mit dem Handy abgefilmt. Wo könnte ich das denn am besten hochladen? Dann ist es vielleicht noch etwas besser zu beschreiben. Grüße Chris |
Ein Weg wäre z.B. über You tube, sofern Du da nicht angemeldet bist kannst Du es vielleicht als Email Anhang verschicken.
Schick es z.B. mir ich stelle es dann ein.
Gruß Kai |
Youtube, hätte ich auch selbst drauf kommen können...
Werde ich mal versuchen, wenn ich wieder zurück bin. Chris |
Ich hole es mal hoch, vielleicht stolpert da ja doch nochmal wer drüber.
Wobei - der Dampfer liegt jetzt eh erstmal still, da ich am Samstag mit Ruderausfall vor Bremerhaven "gedümpelt" bin... Grüße Chris Geändert von sea-commander (21.12.2010 um 08:25 Uhr) |
Hallo Chris,
ich habe schon was dazu geschrieben,jetzt bist Du dran Den Fehler weiter einzukreisen benötigt Deinen Input! Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden... |
wo Jörg |
Moin Ulli, welchen Input bräuchtest du noch? Den Typ (JRC JMA-5300 MK2) habe ich oben schon geschrieben, der Link zum Video steht im vorigen Post. Grüße Chris |
So, funktioniert wieder.
Es lag an fehlerhafter Kommunikation mit der ECS (Transas). Wenn man das Overlay über die Karte gelegt hat, hat sich in Folge dessen das Tuning-Setup vom Radar zerschossen. Grüße und danke für die Tipps Chris |
