Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
Kann hier Kleber kurzfristig helfen ?
vielleicht kann mir ein Klebespezialist weiterhelfen. Der Kugelkopf ist heute beim Fahren rausgerissen. Frage: Kann man mit Kleber (wenn ja, vielleicht eine Kleberempfehlung) kurzfristig den Schaden beheben ?
Viele liebe Grüße aus dem Unstrut- und Geiseltal Holger |
evtl das Plastik mit nem Lötkolben zusammen schmelzen
Gruß Dave
würde einen passenden Federring oder eine Hülse über die Bruchstelle legen
und dann alles schön einkleben. Zur Not tut es auch ein wenig Rödeldraht
Gruß Andreas Geändert von Wiesenpilz (04.12.2010 um 15:26 Uhr) |
Ehrliche Antwort?
Austauschen. Egal welchen Kleber du verwendest, wird es immer nur eine kurzfristige Lösung sein. Und gerade an der Lenkung ist es ja auch sicherheitsrelevant. Eventuell, wie Andreas schon vorschlug, ein Stück saugend passendes Rohr ablängen und oben und unten über die Reste kleben. Liebe Grüße Jan
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
leider sehe ich es auf den bildern nicht.
evtl kannst du den Achsschenkel mit dem auf der anderen Seite tauschen, so das die nicht ausgebrochene Seite oben ist. Ansonsten die ausgebrochene Stelle gut säubern (Reinigungsbenzin). Mit Sek- Kleber und "Füllgranulat"-(Quarzsand) Kleben und verstärken. ich bearbeite gleich mal dein bild....
Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Was ist das für ein Auto?? In der Zeit wo man hier spekuliert wie das zu reparieren wäre und bis das dann getrocknet und wieder Fahrfertig wäre, (wobei dies dann eh nur 1-2Stunden halten würde) ist schon lange der Postbote mit einem neuen Teil bei Dir
Würde niemals so rumbastelt und das Modell damit verbasteln... |
Vielleicht möchte er ja morgen ein Rennen gewinnen, morgen kommt keine Post. Sicherlich ist das alles nur gebastelt, aber was will man machen, wenn man auf die schnelle nichts zur Hand hat.
Gruß Andreas
Wild Dagger Nein, kein Rennen. Aber meine Jungs hatten heute sehr viel Spaß auf der Straße. Rechts und links Schneeberge, dazwischen glatte Straße,....da haben die zwei richtig Gas gegeben. Also, alleine das Zuschauen war für mich schon richtig geil. Morgen sollte der Spaß eigentlich weitergehen, deswegen die Eile.
Aso, so klingt das auch plausibler
Wenns nur den Sonntag halten soll, würd ich Draht nehmen, den hast du auf die schneller bestimmt da, dieses Stramm oben und unten drumm drehen und dann die Bruchstelle schön mit Sekundenkleber füllen und über Nacht trockenen lassen... So ist der Draht dann auch mit verklebt und fliegt nicht einfach ab... sollte wohl nen Tag halten... |
Ich danke Euch Jungs, habe eben die provisorische Reparatur beendet. Abend gerettet, Sonntag gerettet. Andy, Dein Tipp war Spitze .
Mit dem Schnee wäre ich ein bisschen vorsichtig. Wenn die Lenkung ein bisschen eingeschlagen ist, dann wird der Schnee auf den warmen und offenen Motor geschleudert. Fraglich, wie lange der das mitmacht.
Besonders schlau finde ich die Konstruktion nicht. Solche Wagen werden ja selten in sauberer Umgebung gefahren. Sand und Schnee werden die Lebensdauer des Motors nicht gerade verlängern. Vielleicht kann man da so eine Art Schutzblech vor dem Motor anbringen? Ansonsten freut es mich, dass ihr wieder Spass mit dem Auto haben könnt!!! Liebe Grüße Jan
Wenn dir diese hochwertige Motor kaputtgehen sollte- ich hab von dem Möhren-Motor noch 2-3 Stück, die fahre ich eh nicht mehr. kannste dann auf Anfrage gegen Versandkosten geschenkt haben- aber die halten länger als einem lieb ist!
Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst |
Der eingeschraubte Kugelkopf wird immer wieder ausreißen. Besser wäre eine Kugel mit Loch und eine Schraube durch den Lenker.
Gruß, Jörg! |
Jörg, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie Du das meinst.
So!
Schraube durch die Kugel und durch den Achschenkel und unten eine Mutter drauf
Ich habe vor Jahren so einen Schaden mit Uhu Endfest 300 geklebt.
Der Achsschenkel ist heute noch vollkommen OK.
