Alt 07.12.2010, 09:40
Lennox Lennox ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 SL
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Schaltung einstellen OMC Cobra mit 5,7l V8 OMC
Hallo -Gemeinde,
habe folgendes Problem:
Meine Schaltung an meinem Boot müsste wohl mal eingestellt werden, da folgendes Problem aufgetaucht ist, beim Vorwärtsgang einlegen geht alles problemlos, wenn ich aber den Neutralgang einlegen will, also zurück, muss ich den Hebel schon auf halben Weg für den Rückwärtsgang bewegen, also über die Neutralstellung zurück, beim einlegen des Rückwärtsganges und zurück auf Neutral, tritt das Problem nicht so gravierend auf, nun meine Frage kann mir einer helfen bei dieser Einstellung mit Tips und Beschreibungen? Bin für jeden Tip dankbar, sonst ruft wohl die Werkstatt
Der Motor läuft übrigens problemlos, weil ja hier immer über OMC geschimpft wird
Boot Four Winns Sundowner 205 Baujahr 1990
Maschine OMC 5,7l V8 Baujahr 1990
Antrieb OMC Cobra
Gruß Andreas
Alt 07.12.2010, 18:37
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Hier sind die Einstelldaten
http://www.boote-forum.de/attachment...3&d=1289847478
mfg Andy
Alt 07.12.2010, 19:29
Danke Andy für die schnelle Hilfe, kann ich das auch im Winterlagermachen, also auf dem Trailer oder muss ich das im Wasser unter Last machen, ich weiß dumme Frage aber ich bin neu in dem Geschäft
Eine weitere Frage:
Wenn das Boot eine Weile gestanden hat und ich losfahre und das erste Mal bei warmen Motor richtig Gas gebe geht der Motor kurz in die Knie (1s) und dreht dann ganz normal hoch, danach tritt es nicht mehr auf, kann es sein das der Vergaser mal gereinigt werden müsste oder habt ihr andere Ideen? Es stört mich nicht so wirklich aber wenn man es leicht beseitigen kann würde ich es machen. Was haltet ihr von Reinigung des Vergasers in einem Ultraschallbad?
Gruß Andreas
Alt 07.12.2010, 19:57
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.230 Danke in 2.829 Beiträgen
Eine weitere Frage:
Gruß Andreas
Schiebst Du das Gas langsam rein oder mehr mit Ruck?
Wenn ich bei warmer Maschine aus 1000 U/min den Hebel runterlege, verschluckt er sich auch kurz.
Wenn ich langsamer rangehe, läuft er einwandfrei, bei 2500 U/min kommt die Glastron raus, dann kann ich schon Gas wegnehmen, ab da gehts ohne Murren, egal, ob der Hebel langsam oder schnell gelegt wird.
Martin
Alt 07.12.2010, 20:26
Hallo Martin,
hört sich an wie bei mir. Das Verschlucken passiert aber nur einmal, dann ist es vorbei, bis zur nächsten längeren Standzeit.
Gruß Andreas
Alt 07.12.2010, 20:54
Hallo Martin,
Gruß Andreas
Jupp, genau so. Ich würd mir da keine großen Sorgen machen.
Alt 07.12.2010, 21:16
OMC-Forum-Papst
Eine weitere Frage:
Gruß Andreas
Das kannst du alles im Winterlager machen .
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
