Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 30.09.2004, 19:20
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.776 Danke in 8.220 Beiträgen
Standard Toilette und Frostschutz -
... man sagte mir, man sollte den Deckel der Jabsco Pumpe öffnen und im Unterteil das Wasser entfernen, es würde sich dort immer etwas Wasser befinden und die Pumpe auffrieren.... wie macht es Ihr mit der Jabsco Handpumpe... ?
(ich kann mir vorstellen, dass die Schraubverbindungen langsaum ausleiern, wenn man oft die Schrauben raus und reinschraubt....!!)
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 30.09.2004, 20:25
Axel MU Axel MU ist offline
Ich habe meine Toilette die letzten Jahre mit Kühlerfrostschutz eingewintert. Einfach über den Seewassereinlass solange aus einem Eimer gesaugt bis auf der Auslasseite wieder Frostschutzgemisch rauskam. Somit sind meine Absperrungen an den Borddurchlässen auch gleich geschützt (Kugelhähne)
Hat gut funktioniert.
Axel
Alt 30.09.2004, 21:40
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
dem ist nichts hinzuzufügen, und die sparsamen können noch mit Wasser mischen
handbreit ....
Rolf
Alt 30.09.2004, 22:03
Benutzerbild von skegjay
skegjay skegjay ist offline
Boot: Faurby 999
321 Danke in 170 Beiträgen
Moin Krümelmonster,
schön mal wieder von dir zu hören!!!
skegj.
Lesefreak.Lesetraining
Alt 30.09.2004, 22:19
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
... es genügt, wenn man an Land den Seewasser zulauf offen lasst - den Frostschutz in die Kloschüssel gibt. Wenn man dann ein wenig pumpt ist der Frostschutz wo er sein soll.
Nebenbei: Es ist ist sehr wichtig im Winter alle Seeventile auf "offen" zu haben. Im Ventil eingesperrtes Wasser kann das Ventil sprengen. Der entstehenden Riss ist klein und fällt nicht sofort auf, erst, wenn im Früjahr das Wasser aus dem Gehäuse sprudelt. ... ist mir selbst auch schon mal passiert ...
Uwe
Uwe
Alt 30.09.2004, 22:43
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
290 Danke in 130 Beiträgen
Zitat von Axel MU
Ich habe meine Toilette die letzten Jahre mit Kühlerfrostschutz eingewintert. ...
Axel
Mir hat mal jemand gesagt, das Frostschutzmittel greife die Dichtungen an. Ist da was dran?
Gerd
Alt 30.09.2004, 22:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.931 Danke in 15.623 Beiträgen
Axel
Gerd
Das glaube ich nicht.
Ansonsten wäre Dein xxx-Motor schon undicht!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.10.2004, 06:44
jfalkenstein jfalkenstein ist offline
Guten Morgen Gerd, dann müßten meine schon längst kaputt sein.
Gruß und ade
Jürgen
http://www.seekreuzer.net/mb/sommerwind/sommerwind.jpg
Alt 01.10.2004, 07:20
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Gerd
Ist das Zeugs nicht auf Zuckerbasis hergestellt?...Dann bekommen deine Dichtungen mit Sicherheit Karies!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 01.10.2004, 07:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
der Frostschutz ist meist Glykol.
Die Seeventile (Kugel) sollten laut einiger Eigenheiten (z.B. auch bei SVB nachlesbar) halb geöffnet bleiben um den Zwischenraum nach außen zu öffnen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.10.2004, 08:11
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Die meisten Toilettensystem haben einen Abfluss, ich habe das System damit entwässert und einfach offen stehen gelassen, also erst im Frühjahr wieder zugeschraubt, nachdem es mit Süsswasser gespült habe und anschliessend mit einem alten Lappen und etwas Speiseöl ausgewischt habe. Gestunken hat nix und dicht war es danach auch immer wieder.
beste Grüße
Alt 01.10.2004, 08:17
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
ist sicher richtig für Boote die an Land stehen.
Aber nicht für Boote die im Wasser überwintern -wie meins-.
Für solche Boote, die im Wasser dem Frost ausgesetzt sind und Seeventile unter der Wasserlinie haben, halte ich Kugelventile für ungeeignet. Wenn das Wasser in der Kugel gefriert kann dadurch das ganze Ventil gesprengt werden. Schieber-Ventile sind da weniger gefährdet.
Charly
Wenn das Toiletten System noch einen Tank mit Zerhackerpumpe besitzt,
müssen ca. 5 Liter Frostschutz durch die Kloschüssel gepumpt werden.
Dann muß kurz die Zerhackerpumpe betätigt werden,
damit diese auch gegen Frost geschütz ist.
Der Tank sollte allerdings vorher leer sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.10.2004, 08:33
Und vorher gereinigt werden
Axel
Alt 01.10.2004, 09:07
Zitat von Axel MU
Ich habe meine Toilette die letzten Jahre mit Kühlerfrostschutz eingewintert. Einfach über den Seewassereinlass solange aus einem Eimer gesaugt bis auf der Auslasseite wieder Frostschutzgemisch rauskam. ......
wie soll dies funktionerien... ich habe meinen Einlass senkrecht mittig.... schlauch reinstecken oder wie ???
servus
dieter
Alt 01.10.2004, 09:30
Genau erfasst Und dann dafür sorgen das die Toilettenpumpe auch ansaugt. Und den Schlauch so wählen, das er stramm im die Einlassöffnung passt.
Axel
Alt 01.10.2004, 12:39
Es ist nicht nötig, den Schlauch an die Toilette anzuklemmen. Das Wasser im Seewasserzulauf läuft ab, wenn das Boot an Land steht und das Seeventil offen ist. Du pumpst einfach den Frostschutz ein bisschen hoch, so dass auch etwas in der Pumpe bleibt.
Wie bereits an anderer Stelle auch durch einen unserer Administratoren erwähnt:
Kühlerfrostschutz pflegt Gummi!
Uwe
Uwe
Alt 01.10.2004, 12:54
...[verwirrung] .... wie kann ich frostschutz hochpumpen wenn kein schlauch im anschluss steckt... ??
servus
dieter
Alt 01.10.2004, 12:55
... indem du den Frostschutz einfach in die Schüssel kippst. Alle Welt macht das so - zumindest dort wo ich Leuten über die schulter sehen konnte.
Uwe
Uwe
Alt 01.10.2004, 13:38
..und dann kommt der frostschutz auch sicher in (siehe bild oben ) diesen Teil der pumpe ????..... darum gehts doch .... !!!!
Hits:	478
Größe:	25,6 KB
servus
dieter
Alt 01.10.2004, 13:44
Ist das der Wassereingang?
Der läuft bei mir von alleine leer...
Allerdings entferne ich vorher noch den Seewasserfilter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.10.2004, 13:52
Wolf
Wie Uwe schon sagte, läuft von alleine leer, wenn der Schlauch entsprechend verlegt wurde.
Seewasserfilter hab´ich da nicht. Nur ein grobes Sieb außen am Rumpf, vor´m Einlass.
Warum sollte da einer sein?
....richtig, genau dort kommt das angepumpte wasser an ... und das Teil ist innen mit mehrern "Kästchen" unterteilt.... wassersportler vom main wiesen mich ausdrücklich darauf hin, dieses oberteil abzuschrauben und das "fach" neben dem eingang mit einem lappen auszutuffen, da bereits einigen hier das oberteil aufgefroren ist und und undicht wurde.... und das teil kostet 50 EUR....!!!...
servus
dieter
Alt 01.10.2004, 13:54
So etwas hat mein WC nicht.
Dann ziehe doch den Wasseransaugschlauch ab und stecke in in den Frotzschutzkanister.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.10.2004, 13:58
...hast du kein Jabsco.... (ich habe dieses Jahr ober- und unterteil gewechselt.... und hab die unterteilungen gesehen (suche mal die alten teile raus und stelle nächste woche ein originalfoto hier rein)....
....das mit dem Ansaugschlauch hätte auch mir selbst einfallen können
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
