Alt 09.12.2010, 21:48
Benutzerbild von westhafen
westhafen westhafen ist offline
Boot: Prestige
81 Danke in 30 Beiträgen
Standard Festmacher auf Maß
weiss jemand, wo ich (im Internet ?) Festmacher auf Maß konfektionieren lassen kann ? Würde gerne für 2011 gescheite Leinen in richtiger Länge mit je 2 Augspleißen ständig am Steg haben, um mir beim Anlegen die Fummelei zu ersparen.
Danke und viele Grüsse
Arndt
Alt 09.12.2010, 22:22
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Zitat von westhafen Beitrag anzeigen
Fummelei
Ein echter Seemann macht das gerne!!
Chris24
Never change a running system -->
Alt 09.12.2010, 22:33
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
auchwenns der seemann gerne selber macht...
www.bootskram.de
oder
www.awn.de
es gibt aber auch fertig konfektionierte Festmacher sets mit Spleissauge von Lyros oder Robline
Christian
Alt 09.12.2010, 22:34
Hallo Arndt.
Geht doch ganz einfach.
Mach dir selbst an jedem Ende eine Schlaufe, häng dir jeweils einen Karabinerhaken ein und fertig.
Dann kannst du jenachdem schon beim anfahren einen Haken einhängen, und bist schonmal an einer Stelle fest.
Funzt natürlich nur wenn du Augbolzen am Steg hast.
Alt 10.12.2010, 00:30
Boot: Prestige
Vielen Dank Euch beiden. Ist aber noch nicht ganz das, was ich brauche. Ich muss vier Leinen haben, alle unterschiedlich lang - und ich brauche Augen auf jeder Seite. Und selbst machen möchte ich es auch nicht, sonst würde ich nicht fragen, wo ich die auf Maß (und darauf kommt es an, Standardlängen helfen nicht) bekomme
Alt 10.12.2010, 00:36
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.248 Danke in 3.593 Beiträgen
Mensch, das kannst du doch selbst.
Ein Buch als Vorlage und 3 Versuche.
Danach legst du an wie ein junger Gott.
Alt 10.12.2010, 00:41
Benutzerbild von Oldiesailor
Oldiesailor Oldiesailor ist offline
Boot: Beason 31
31 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Arndt
Ich glaube, die haben einen an der Hand, der das nach Wunsch macht.
http://www.svb.de/index.php?sid=4ef0...ist&cnid=12851
Gruss, Oldiesailor
Alt 10.12.2010, 05:03
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 764 Beiträgen
Zitat von Oldiesailor Beitrag anzeigen
Hallo Arndt
Gruss, Oldiesailor
moin, moin.
Ja DER macht das sogar sehr gut.
Der macht für mich auch immer die Spleiße.
Ich habe das im Zuge meiner Ausbildung zwar auch mal gelernt, aber der kanns schneller+besser und ich kriege jedesmal Blasen anne Fingers, wenn ich das versuche.
Den kannste anrufen, Tauwerks-Länge und Größe der Augen angeben und ab geht´s.
guckst Du hier:
http://www.rund-ums-tauwerk.de/kontakt.htm
mfG Götz
Alt 10.12.2010, 06:54
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Ich meine mich zu erinnern, daß z.B. A.W.N. sowas macht. Vielleicht nicht die billigsten, wenn man eingehender suchen will, aber nach meiner Erfahrung schnell, richtig und bequem im Versandt.
Wir verwenden solche Fertigschlaufen aber nicht, sondern machen uns in alle Leinen eigene Palsteks. Auch die werden bei etwas Übung immer gleich groß, und man kann sie aufmachen, wenn man unterwegs mal beim Anlegen durch ein Auge ziehen oder an eine
kleinere Klampe muß. Acht sturmfeste Festmacherleinen mitzuführen, war uns nämlich zu platzaufwendig.
sea u in denmark
Alt 10.12.2010, 08:47
SchlickNase SchlickNase ist offline
Boot: Hallberg-Rassy HR94
Rufzeichen oder MMSI: DF3060 MMSI 211579080
57 Danke in 39 Beiträgen
Standard Festmacher
A.W.N macht das definitiv.
Die für dich nächste Filiale ist hier bei uns
in Mannheim ( Von Frankfurt/Main ca. 70 km).
Wenn du hinfährst hättest du den Vorteil dir die
Taue anzuschauen.
http://www.awn.de/
gruß
SchlickNase
„Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und Aufgaben zu vergeben,
sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer!“
Antoine de Saint-Exupery
Alt 10.12.2010, 08:55
Standard Festmacher die 2 te
hallo Arndt ,
hab noch einen anderen Tipp.
guggscht du hier :
http://www.unternehmen-db.de/firma/368535
ist direkt in Frankfurt /main
gruß
SchlickNase
Alt 10.12.2010, 09:35
Boot: Prestige
Aber ich WILL das nicht selbst machen. Ich habe keine Zeit, um Leinen auseinanderzufieseln.
Es geht auch nicht ums Anlegen, das passt recht gut nach 17 Jahren auf dem Wasser . Ich möchte eben nur Leinen auf dem Steg lassen, genauso wie ich Stegfender haben möchte. Zurückkommen, einhängen, fertig.
Alt 10.12.2010, 10:24
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Eigentlich sollte jeder Segelmacher spleißen können - frag mal einen in Deiner Nähe.
Ich hab wg. schwankendem Wasserstand nur meine hinteren Festmacher auf Maß - dann stoppt das Boot zumindest rechtzeitig vorm Steg
Die vorderen belege ich am Steg passend und nehme einfach nur das Auge vom Boot ab und leg es auf den Steg.
Hat den Vorteil, dass sie so vorne auch passen und wenn mal ein Sturm kommt (= Hoch- oder Flachwasser), kann der Hafenmeister auch in unserer Abwesenheit den Festmacher mal korrigieren ohne an Bord zu müssen.
Alt 10.12.2010, 11:16
Das liest man regelmäßig, wenn es mal bei einem Sturm mit extremen Wasserständen richtig viel Bruch gegeben hat: An Klampe auf dem Steg belegt, hätte manches verhindern können. Bei uns am Steg turnen oftmals mutige Helfer auf die im Sturm schaukelnden Boote, um sie vor Schaden zu bewahren.
An Bord habe ich Klampen, an Land gibt es Poller, und beim Anlegen wird gern vom Deck aus eine Schlaufe irgendwo drüber geworfen. Ich versuche mir deshalb anzugewöhnen, daß ich nach dem Anlegen die landseitigen Leinen nochmal abnehme und umdrehe - wenn auf dem Steg passende Klampen sind.
sea u in denmark
Alt 10.12.2010, 11:43
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
So wie ich das sehe gehts um Binnen und vermute mal stark um einen Schwimmsteg.
Diese sind z.B. bei uns in der Gegend am Oberrhein sehr häufig.
Auch bei mir liegen alle Leinen fertig am Steg,was alleine anlegen, oder mit Gästen, einiges einfacher macht.
Servus Willi
Alt 10.12.2010, 22:06
Boot: Prestige
Jawoll. Schwimmsteg. Binnen. Zwischen zwei Schleusen, Wasserstand verändert sich nie nennenswert. Und Anlegemanöver mit einem Gleiter rückwärts werden entspannter, wenn man der ungeübten Gastcrew "auf den Steg springen und Seil links vorne an dem Ding einhängen" sagen kann anstatt "Vorleine an Backbord auf der Klampe belegen"
Alt 10.12.2010, 22:35
Benutzerbild von ThomasR
ThomasR ThomasR ist offline
Boot: Sealine C330
102 Danke in 58 Beiträgen
Am Westhafen gibts doch ein paar Meter weiter einen Segelladen. Frag da doch einmal nach, ob die nicht so etwa machen können. Hier der Link http://www.segel-center-frankfurt.de...ber_den_laden/
Grüße Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
