Alt 11.12.2010, 12:44
Benutzerbild von thundi
thundi thundi ist offline
Boot: Classic 990
122 Danke in 67 Beiträgen
Standard Welche Zündkerzen in PCM 5.8 Liter V8 ????
habe mir einen PCM Pleasurecraft Marine Motor V8 Ford 5.8 Liter mit 240PS gekauft. Nun habe ich das Problem welche neuen Zündkerzen Marke und Typ dort hineingehören?
Es waren Champion RV8C verbaut diese sind aber nicht richtig!
Danke
Thundi
Alt 11.12.2010, 17:48
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.057 Danke in 305 Beiträgen
Standard Zündkerzen
Hallo Thundy,
die Fords wurden mit unterschiedlichen Zylinderköpfen und damit unterschiedlichen Gewindedurchmessern für die Kerzen verkauft.
Wenn die RV8C bei Dir meschanisch passen, hast Du 14mm Gewinde-Durchmesser. Dann passen laut PCM in Deinen Motor:
AC MR43T oder Champion RBL8
Laut Tabelle geht auch NGK BR6FS
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
Alt 11.12.2010, 22:32
Boot: Classic 990
Zitat von Sierra Beitrag anzeigen
Hallo Thundy,
danke für Deine Infos.
Kannst Du mir evtl. noch den Elektrodenabstand nennen?
Danke
Thundi
Alt 21.12.2010, 16:38
Hallo Thundi,
laut Handbuch 0,8 bis 0,9 mm, oder nach Angabe Kerzenhersteller.
Grüße, Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
