Alt 02.10.2004, 13:27
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser spinnt.
Hoi Sportsfreunde,
Seit ich mein Boot habe spinnt der Drehzahlmesser, nun will ich der Sache mal auf den Grund gehen. Folgendermaßen geht das ab: Ich starte den Motor und meistens zeigt er dann etwa die Hälfte der tatsächlichen Drehzahl an, manchmal jedoch zeigt er auch gar nichts an.
Nach etwa 2-3 Minuten Fahrt geht er auf Null.
Die Instrumententafel habe ich neulich ausgebaut, alle Kontakte sind fest auch innerhalb des Instruments (hab ich aufbekommen).
Auf der Rückseite ist so eine Plastikverstellschraube die 4 Einstellmöglichkeiten hat. Wozu ist die ?
Auch der Geschwindigkeitsmesser fällt manchmal aus, aber viel seltener.
Mich würde auch interessieren, wo am Motor die Drehzahl abgenommen wird.
Beste Grüße
Alt 02.10.2004, 13:33
Karfeh Karfeh ist offline
Hallo DonAlfredo,
im Normalfall wird das Drehzahlsignal von der Lichtmaschine ( Klemme W ) abgenommen. Schau mal nach ob der Anschluß richtig fest sitzt.
Karsten
Dieselspezialist und Neuling in der Segel-Thematik
Alt 02.10.2004, 14:32
Ahha,
den werd ich überprüfen, vielen Dank.
Ach ja: Wird an diesem Anschluss ein Strom erzeugt der mit steigender Drehzahl gleichmässig ansteigt oder geht davon ein Takt aus ?
Alt 03.10.2004, 00:38
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Don Alfredo,
an der Klemme W ist eine Wechselspannung von immer derselben Höhe, aber die Frequenz hängt linear von der Drehzahl ab.
Zum messen brauchst Du einen Frequenzmesser oder ein Oszilloskop. Eine qualitative Aussage kannst Du aber auch mit Hilfe eines alten Lautsprechers machen, den Du über einen Widerstand von etwa 100 Ohm von Klemme W nach B- (Masse) legst. Aus dem Lautsprecher müßte dann ein Ton kommen, der mit der Drehzahl ansteigt. Oder nimm ein altes Telefon, das müßte auch gehen.
Mit besten Grüßen
Ludwig
Alt 03.10.2004, 11:12
TomHH
Hoi,
mit dem Stellrad aus Platik stellst gleichst Du den Drehzalmesser auf Deinen Motor ab.
Die Drehzahlmesser sind individuell für alle Motoren verwendbar. Welche Einstellung für welchen Motor habe ich aber vergessen...
Alt 03.10.2004, 21:08
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo DonAlfredo,
ist das ein Außen oder Innenborder ? beim Benzinmotor werden die Impulse in der AC Spannung ausgewertet,
ich habe versucht von Telefex eine PDF Datei anzuhängen wo das für Außenborder genau erklärt ist, ist mit 592 KB leider zu groß, wenn du die haben möchtest kann ich dir die auch mailen
Alt 04.10.2004, 11:23
Vielen Dank allerseits,
Ist ein Innenborder. Wenn Du das PDF an mail@studiofinck.de schicken könntest, würde ich mich freun.
Heute fahr ich zum Boot und schau mir das mal an. Ein Messgerät hab ich auch, aber was ich damit messen kann weiß ich gar nicht so genau.
Vielen Dank @ all
Alt 05.10.2004, 04:13
Hallo DonAlfredo,
ist unterwegs,
hier ist noch der Link, falls es noch einer braucht
http://www.tflx.com/obtachtrad.html
http://www.tflx.com/pdf/99320.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
