Alt 12.12.2010, 17:18
fjordattache fjordattache ist offline
91 Danke in 16 Beiträgen
Standard Leistungsverlußt am Antrieb?
Schönen 3. Advent liebe Bootsgemeinde,
ich fahre eine Fjord Attache 24 mit 2 Volvo Penta AQ 130/270. Wenn ich bei der einen Maschine den Gang einlege und richtig Gas gebe da springt das Boot regelrecht davon. Mache ich das mit dem anderen Motor hat mann das Gefühl als würde die Leistung verpuffen. Im Leerlauf dreht der Motor genauso gut hoch wie der bessere. Sobald ich den Gang einlege verpufft die Leistung. Was kann ich den nur tun???
Ich hatte in diesem Jahr wasser in dem Antriebsol gefunden. Habe abgedrückt und die undichte Stelle gefunden.
Gibt es zwischen Motor und Antrieb eine Art Kupplung die durch rutscht?
Das ganze ist zwar nicht dramatisch da ich nur in Berlin unterwegs bin und sowiso nur mit einem Antrieb unterwegs bin, aber es wäre doch ganz nett auch mal wieder die volle Leistung zu spüren.
Hat jemand eine Idee wasda los ist?
Besten Dank und schöne Weihnachten euch allen
Alt 12.12.2010, 17:44
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
564 Danke in 302 Beiträgen
Im Propeller sitzt eine Rutschkupplung, kann sein das die kaputt ist.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 12.12.2010, 18:15
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.736 Danke in 12.355 Beiträgen
Das wäre auch mein erster Ansatz,
bist Du sicher das der Kraftschluss zwischen Motor u.Antrieb denn überhaupt da ist ?
Gruß 45meilen
Alt 12.12.2010, 18:53
hallo schrabbär,
wie meinst du das?
Alt 12.12.2010, 19:50
Zitat von fjordattache Beitrag anzeigen
hallo schrabbär,
wie meinst du das?
Wenn die Konuskupplung hin ist kann es sein das Du gar nicht den Antrieb zum drehen bekommst, wenn das Kreuz ab ist ebenfalls ( das macht dann allerdings richtig Radau.
Mache doch mal folgendes,
gucke nach ob die Schraube wirklich dreht wenn Du einkuppelst
Gucke ebenfalls mal nach ob vllt die Schraube auf der Nabe gewandert ist Dies wäre ein Indiez für den Verdacht von Helldriver
Gruß 45meilen
Alt 14.12.2010, 16:58
danke das<mache ich. die schraube dreht sich auf jedn fall. nur das ich nicht in die pötte komme damit. es macht einleichtes geräusch im gegensatz zum anderen. eine art malen.
danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
