Wie W-Lan Netz erreichen ??
Im Keller steht nun ein sehr guter Muckerechner rum, da dieser sich doch beim abspielen langweilt darf er sich gern im Internet beschäftigen.
Leider empfängt der W-Lan Stick nicht mein W-Lan Netz ausm 2.Stock ... was gibt es da ?? Verstärker ?? Strippen ziehen fällt aus Danke für die Antworten
da gibbet Verstärker, in die Steckdose und fertig.
Schau mal im Netz danach, ich meine mal etwas von 30 - 40 € gelesen zu haben.
AVERNA - Dirk Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen GRÖMITZ Die Perle der Ostsee
kann man dafür nen W-Lan Router mißbrauchen ?? der langweilt sich auch noch inner Kiste
Oder poste mal die genaue Bezeichnung deines Routers hier.
Gruß vom Main Oliver .................................................. .................................................. .......... Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein...
Hatte ähnliches Rechweitenproblem mit einem Netgear-Router. Einmal draufgesprungen (Huch..) und ich durfte mir endlich einen Neuen kaufen.
Jetzt habe ich so ein Teil mit 2 Antennen für rund € 40,- aus dem Saturn - mein Netbook performed mit knapp 150 Mbit! Funzt jetzt im ganzen Haus, incl. Küche und Garten (da hatte es der alte nicht gekonnt). Ich hatte im Laden alternativ auch einen WLan-Repeater und ein Develo-Teil mit WLan für die Steckdose in der Hand.
Gruß Stefan
ein alter SMC irgendwas, der kann sowas sicher nicht
mhm, da der alte sich nicht mehr sichern lässt, werde ich das wohl in Angriff nehmen
Wenn du was neues kaufst, schau dirr mal die Linksys (CISCO) Router an. Sehr leistungsstark (Sendeleistung) günstig und vielseitig.
Oder eine D-LAN Lösung.
Jepp,
ich war und bin mit meinem Linksys WRT54G sehr zufreiden. Vor allem dei Sendeleistung ist dank der zwei Antennen deutlich besser als die vom Netgear, den ich vorher hatte.
Viele Grüße Michael
Von AVM gibt es auch so einen WLAN Repeater.
Ein Kollege hat sich den grad letzte Woche erst geholt und ist höchst zufrieden damit; hatte auch das Problem, das er in der 2. Etage keinen Empfang mehr hatte. Fritz Repeater
´ Ciao & Gruß Marcus ________ ____ Life is better at the beach
....schon mal über Power-LAN als Alternative nachgedacht? Danach mal googeln oder bei amazon, www.alternate.de, etc. suchen.
Gruss von Haus zu Haus Klaus
diese Standart Siemens W-Lan Router haben doch eine Repeater-Funktion..meine Freunding hat eine aehnliche Situation mit den Routern geloest..
ist natuerlcih die Frage wo du den hinstellen kannst..beim Nachbarn in den 1.Stock..? Ansonsten gibts doch auch noch G-Lan..wenn du imKeller die gleich Phase nutzt auf der dein G-Lan-Geraet eingesteckt ist muesste es doch auch gehen..? LG Sven
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort" "ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe" "niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten" LG Sven
gleiche Phase geht in einem Mehrparteinhaus nicht mhm, ich brauche ja eh nen neuen Router, kann man die gleich nach Sendeleistung auswählen oder ist es eher "Glücksache"
weiß sie, wie du sie hier nennst??? Moin Bassti, die Seite könnte für dich interessant sein: http://www.techwriter.de/thema/wlan-rei.htm Besonders das: Viele, viele Antennen: MIMO Eine nach langen Vorwehen endlich genormte Technik hat das Potential, Reichweite und Übertragungskapazität von WLANs deutlich zu verbessern, IEEE 802.11n. Die größte Neuerung gegenüber den früheren Verfahren: Mit Multiple Inputs - Multiple Outputs (MIMO) werden auf elektronischem Weg werden mehrere Antennen so kombiniert, daß sie ihre Richtwirkung jederzeit ändern können. Zu jedem Zeitpunkt können elektronisch sogar mehrere Richtwirkungen gleichzeitig erzeugt werden. Der Effekt ist so ähnlich wie an einem voll belegten Wirtshaustisch: Je nachdem, auf welchen Sprecher man sich konzentriert, kann man einzelne Stimmen aus dem Stimmengewirr isolieren. Bisherige WLAN-Antennen arbeiten nur mono: Stellt man ein Diktiergerät auf zitierten Tisch, wird man bei der Wiedergabe nur ein unverständliches Stimmengewirr wahrnehmen können. MIMO kann so gleichzeitig Reichweite und Übertragungskapazität eines WLAN erhöhen. Arbeiten beide Kommunikationspartner mit MIMO-Antennen, können sie womöglich mehrere Übertragungskanäle gleichzeitig nutzen oder genau die auswählen, über die sich gerade Daten übertragen lassen: Einen auf direkte Sicht, einen über eine Reflexion an der linken Wand und einen über die Decke. Liebe Grüße Jan
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
[QUOTE=Basstel-Bassti;2033081]......gleiche Phase geht in einem Mehrparteinhaus nicht......./QUOTE]
Wir wohnen in einem gaaaanz "normalen" Mietshaus mit 5 Etagen und 10 Parteien (Sicherungskasten in der Wohnung, Stromzähler im Keller) und hatten keine Probleme mit Power-LAN (Netgear, älteres Modell). Tip unter uns: Bei Amazon bestellen und bei "Nichtgefallen" zurück senden!
Ich habe das hier sehr erfolgreich in Benutzung.
http://www.amazon.de/Devolo-dLAN-200...255392&sr=8-16 (PaidLink) |
nu ich auch mal
wenn du einen d-lan benutzt dann wäre es sinnvoll dden gleichen außenleiter beim sender und empfänger zu benutzen.wenn du in einem wohnblock wohnst, und die zähler sind im flur,und der keller hat einen gemeinschaftszähler,sieht es schlecht aus da d-lan vom zähler gestört wird.wenn dein keller mit über deinen zähler läuft und du aber einen anderen außenleiter hast,dann kannst du einen phasenkoppler in deinen sicherungskasten bauen.der verbindet in den sendefrequenzen die außenleiter miteinander. sonst wie schon erwähnt ist der repeater von fritz sehr gut
gruß Frank zum ersten mal Bootsbesitzer und dann eine Komplettrestauration Servicetechniker für Großküchen seid dem 25.8 endlich Papa |
ich vermute das Haus kann dann fliegen aber guter Tipp, leider nicht realisierbar glaube ich wie ?? einfach das Chinch an die Lampenfassung schrauben und ich fall morgens im Dunkeln dann die Treppe runter mhm mein Nachbar direkt unter mir hat ein Router den ich im Keller sehe vielleicht ist das die Lösung hat da mal jemand ein Programm für 1234-Sex ging leider nicht
wenn es über licht laufen soll das mußt du aber energiesparlampen oder led einsetzen zwecks energie sparen da es immer an sein muß
hmmm wie kommt ihr denn auf Licht ??? naja mit licht ist nicht schlecht.ich hab hier mein i-net,Tel und tv über glasfaser laufen.ist ja licht.daher die überlegung nicht schlecht zu deiner programm frage:da gibts viele kostenlos im netz aber die dürfen nur für dein heimnetzwerk benutzt werden
gruß Frank zum ersten mal Bootsbesitzer und dann eine Komplettrestauration Servicetechniker für Großküchen seid dem 25.8 endlich Papa Geändert von Frank@work (13.12.2010 um 20:58 Uhr)
Mit dem Repeater ist wohl schwierig da er den in der Mitte also ein Stockwerk tiefer installieren müsste.
Ich würde das auf jeden Fall mal mit D-LAN probieren, aber bitte verschlüsseln damit die anderen Mieter nicht in dein Netz kommen. Wenn es nicht klappt zurück schicken, oder einen Händler in der Nähe finden der mal 2 D-LAN Adapter zum testen ausleiht.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben.
Ein ganz klein wenig muss dafür allerdings schon noch oben ankommen, logisch.
´ Ciao & Gruß Marcus ________ ____ Life is better at the beach |
Du sollst so ein Devolo nehmen und das im Hausflur in die Stechdose stecken. Dann ist bis in Keller kein Zähler zwischen |
wir haben im Flur keine Steckdose aber das gemeinsame Kellerlicht plus Flurlicht laufen über den gleichen Zähler , geht sowas auch mitm Fernsehsignal ?? DVB-T geht unten nicht
ich schliess mich trockenangler an.
Habe auch Devolo für den PC meiner Holden im Einsatz. Fritz steht im Kellerbüro und ihr PC 2 etagen höher. Das Netz hat volle Leistung am PC und im Gegensatz zum vorhern genutzten W-Lan keine Aussetzer mehr. Die Leistung ist allerdings von der Lan-Karte (meist 100 MBits) und dem Devolo Adapter (ab 85 MBits).
Gruss vom linken Niederrhein Pit Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
2. Das bringt aber nur etwas wenn beide Seiten diese Technologie verwenden, aber welches Schlepptop hat schon drei Antennen oder mehr ? Ich habe da die Fritzboxen 7170 und 7270, jeweils auch umgebaut auf 5/8 Lambda Antennen, bringt in der horizontablen etwas db an Spannungsgewinn, dafür nimmt er aber in der vertikalen ab, gibt eben nirgendswo etwas umsonst, normal sind die kleinen Gnubbel a 1/4 Lambda, bringt sende und empfangsmäßig doch einiges mehr. Verwenden tue ich fast nur die single Antenne 7170 da die einfach sende und empfangsmäßig besser ist, warum keine Ahnung, höchstens das die 1un1 gesponserte irgendwie ne Macke hat, gruss dieter Geändert von diri (14.12.2010 um 12:21 Uhr)
