Toilettenfrage
ich möchte auf unserem neuen Boot auch eine neue Toilette einbauen. Was ich nicht möchte, ist diese Entlüftung über der Wasserlienie. Gibt es manuelle Toiletten, die ohne die Entlüftung auskommen zum erschwinglichen Preis?
Gruß Klaus |
Entlüftung.
Da sich im Fäkalientank Gase bilden muss er entlüftet werden. Ob eine dezente Lösung wie z.B in die Relingstütze zu entlüften möglich ist, ist abhängig davon ab was für ein Boot du hast. Ohne Entlüftung bleibt dir nur ein transportables Chemieklo.
Geändert von Ricardo (14.12.2010 um 18:55 Uhr) |
für die geruchsreie Entlüftung gibt es Kohlefilter:
http://www.svb.de/index.php?sid=28ab...isttype=search
Gruß Axel wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV www.wyce.de www.dmyv.de |
Ich wollte mir das Schnüffelventil und den Weg unter das Gangbord ersparen. Das Seeventil liegt ca. 50 cm von der Pumpe entfernt. Ich wollte die Pumpe auf dem kürzesten Weg direkt mit den Ventil verbinden.
Gruß Klaus |
moin
nun sind aber je nach revier auch für sportboote schmutzwassertanks vorgeschrieben......ein yachtpumpklo(hand betrieben)braucht aber für den direkten weg nach aussenbords keine entlüftung,höchstens eine belüftung am höchsten punkt der abwasserleitung um eine evt. heberwirkung zu unterbrechen ,das ist auf einem segelboot eine sinnvolle einrichtung,weil der eine oder andere mitsegler(der skipper natürlich NIIEE)vergisst nach benutzung der tante erna die seeventile zu schließen. gruss hein Geändert von hein mk (14.12.2010 um 18:37 Uhr) |
... und ist auch (dort wo es nicht vorgeschrieben ist) eine erhebliche Einschränkung des Komforts ... man muß, aber darf (sollte) nicht ... weil die Bucht so schön ist....
Shit what drup
Grüße Michael |
moin
nur um nochmal alle klarheiten wider herzubeseitigen,beim aufenthalt in/an schönen:häfen(auch in weniger schönen),ankerbuchten wird die benutzung der bordtoilette nach aussenbords nur in dringendentsten fällen für kleine mädchen (U10)für das ganz kleine gesch. gesatted gruss hein |
genau.... darum hab ich letztes Jahr, und würde es immer wieder tun
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=18
Ich habe mir ein 2 Wege Ventil eingebaut, jetzt kann ich mir es aussuchen wohin ich sche... . Wollte die Aussenbordsoption nicht ganz aufgeben. Weil was wenn der Tank voll ist und keine Absauganlage in Sicht?
Dann schalt ich um und gut ist. schönen Gruß Enrico |
Urin ist steril, also völlig harmlos, und bildet in öffentlichen Schwimmbädern ohnehin einen erheblichen Teil der dort verwendeten Badeflüssigkeit.
Und für Notfälle in der idyllischen Bucht haben sich große Plastikbeutel (z.B. Tiefkühl) gut bewährt: Ins leere Klobecken gedrückt, Rand oben nach außen gekrempelt, ein Schuß Bio-PortaPotti-Flüssigkeit hinein, beim Gebrauch oben rum sauber halten. Dann gut verknoten, in einen ebensolchen Sack und nochmal verknoten. Dann möglichst bald in den nächsten Normalmüll, z.B. per Schlauchboot in die Mülltonne des Badestrandes. Etwas umständlich, aber in der Not sehr hilfreich und völlig legal. sea u in denmark |
Ohne Schnüffelventil/Belüftungsventil ist mit älter werdenden Dichtungen die Gefahr groß, das per Saug/Wasserdruckwirkung der Pott selbständig volläuft. Daher ist ein Schwanenhals mit Belüftung eine vernünftige zusätzliche Sicherheit.
Gruß Kai |
Toilettenfrage
Was ist das in der heutigen Zeit für eine übelriechende Diskussion ? Schade das man/frau nicht von selber drauf kommt Fäkalien auf keinen Fall in die Umwelt zu entsorgen, sondern schon seit längerem bekannte Entsorgungsmöglichkeiten benutzt. Habe leider schon viele eklige Sachen erleben müssen. Schöne Naturfreunde!!!
Na, dann erklär das mal Fischen, Vögeln, Robben, Walen (!) und was sonst noch so kreucht und fleucht. Ach ja - den Benutzern von Fähren etc. bitte auch.
Gruß, Jörg P.S.: Verboten auf der Ostsee z.B. ist die Benutzung von Toiletten ohne Tank. Die Benutzung von Eimern samt Entleerung über Bord oder das unmittelbare Einbringen ins Wasser ist erlaubt...
wie sagte es einmal ein bekannter Politiker doch so treffend - Zitat: "entscheidend ist, was hinten rauskommt"
Gruß Wepi |
schau auch mal über deinen Suppentellerrand.... in HR musst du es dann "verdrücken".... oder in eine Toilette an Land schütten, hat den "Vorteil", es läuft etwas länger durch die Rohre und landet dann näher an der Küste im Meer ...
Toilettenfrage
Bin wieder da und staune weiter bezüglich des Suppentellerrandes. Mein Revier sind die Binnenseegewässer in Nordholland und natürlich ist das von der Gesetzgebung her bescheuert, dass die Touristendampfer ungebremst ihren Mist weiterhin ablassen können. Was hat das mit dem Getier im Wasser zu tun ? Ohaa! Was gibt es denn schöneres als bei schönem Wetter bei einem tollen Anleger in der Natur ein Morgenbad zu nehmen, umschmeichelt von vorbeitreibenden Fäkalienresten und Papierschnipseln von den anlegenden Nachbarn ? Also Jungs, locker bleiben und bisserl nachdenken. Viel Vergnügen dabei
Ohaa ...in der Grundschule nicht aufgepasst..
und... nicht wir müssen nachdenken, sondern du musst dich kundig machen, wo - dann wie - warum und wie es funktioniert ! Guten Rutsch ...(ich meine dabei n i c h t dieses Thema).
