Alt 03.10.2004, 18:19
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Standard Rückenlehne ausbauen
Ich habe derzeit u.a. das Problem zu lösen, daß sich meine Bug-Öse durch die starke Beanspruchung beim Slippen langsam herauszieht.
Bei den baugleichen hinteren Verzurr-Ösen kann man von innen erkennen, daß die Ankerplatte zu klein und zu dünn sein dürfte.
Jetzt mein Problem:
Bei der Bug-Ösen kann ich von innen nicht heran, da diese hinter der Rückenlehne in der Bugspitze sitzt.
Wie man vom Ankerkasten aus sieht, ist das Brett mit der Rückenlehne von innen mit Holzschrauben gegen den Ankerkasten geschraubt. An die Schrauben kommt man wiederum nicht, da das Polster (Rückenlehne) davor sitzt.
Nun die Frage an alle Polsterer und sonstige Innenausbau-Experten:
Wie könnte dieses Polster befestigt sein und wie bekommt man es ohne Zerstörungen heraus?
Hits:	459
Größe:	18,4 KB
ID:	5973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	471
Größe:	17,0 KB
ID:	5974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	475
Größe:	21,1 KB
Alt 03.10.2004, 20:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Unter den Knöpfen in den Polstern, findest Du Schrauben.
Aber warum ziehst Du die Muttern nicht von aussen an?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.10.2004, 07:16
Das mache ich jetzt seit 8 Jahren jährlich. Die Öse wandert so ca. 1mm pro Jahr heraus. Langsam mache ich mir Sorgen, wie es wohl auf der Innenseite aussieht.
Ich befürchte, die innere Mutter hat sich bereits durch die Ankerplatte hindurchgearbeitet und drückt sich jetzt langsam in das Laminat.
Alt 13.10.2004, 15:06
Inzwischen habe ich wie wild hinter dem Knopf im Kissen herumgestochert. Eine Schraube habe ich allerdings nicht finden können.
Da nur 1 Knopf in der Buglehne ist, könnte ja auch nur eine Schraube dort sein. Dann müßte sich das Kissen aber drehen lassen, was nicht möglich ist.
Ich würde dieses Bugschott schon gerne herausbekommen. Neben der Kontrolle der Trailer-Öse will ich den Grund für eindringendes Wasser im Bugstauraum finden. Das Wasser muß irgendwo vom Ankerkasten hereinkommen, aber ich finde es nicht.
Alt 13.10.2004, 15:14
Ich dachte, man könnte die Abdeckung (bezogener Knopf) abziehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.10.2004, 15:29
Die Lehne im Bug hat nur diesen eckigen Knopf in der Mitte. Der hängt an einer Schlaufe aus einem dünnem Faden.
Die seitlichen Verkleidungen haben Schrauben mit so einer bezogenen Kappe. Aber beim Bugschott ist nichts dergleichen zu sehen.
Bei Dir ist es aber wohl anders. Soweit ich mich erinnere, kann man bei Dir die ganze Buglehne hochklappen. Ich war allerdings schon lange nicht mehr auf einer 25er.
Alt 14.10.2004, 18:34
Da ich hier im Forum gelernt habe, auch auf den ersten Blick kleinen Mängeln große Bedeutung beizumessen, habe ich mich entschlossen, die Rückenlehne mit einer Brechstange herauszubrechen, um zu sehen, wie es der Bugöse geht.
Selbst jetzt, wo alles draußen ist, habe ich den Montagetrick der Rückenlehe nicht verstanden. Mit den 4 eingekreisten Schrauben war sie an der Schotwand befestigt und der Stoffbezug ist von hinten fest getackert. Wie konnten die bei Chaparral den Stoff von hinten antackern, wenn das Brett angeschraubt ist; oder wie konnten sie das Brett anschrauben, wenn es vorne mit Stoff bezogen ist?
Ich werde die Rückenlehne neu bauen, da sie beim Herausbrechen beschädigt wurde, und mir eine Konstruktion ausdenken, die demontierbar ist. Den Bezug-Stoff kann ich ja wiederverwenden.
Für die Entdeckungen hinter der Schotwand mache ich ein neues Thema auf:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=170649#170649
Hits:	350
Größe:	29,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
