Alt 03.10.2004, 19:20
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
Standard Hilfe! Prop zerstört Andruckplatte!!
Hallo Forum!!
Hier stelle ich im Auftrag meines Bruders einen Hilfeschrei rein , da er (noch) kein Internet hat
Also er hat in der Saison 2004 den richtigen Prop für sein Boot gesucht und mittlerweile auch gefunden:
Es ist der " Mercury Revolution 4 " mit 14.5/8 durchmesser und 19er Steigung.
Boot ist ein 6 m Fletcher und 225er Yamaha.
Das Problem ist nur, daß der Propeller die Andruckplatte abschleift- die Folge ist, daß man den Prop nach einer Weile Fahrt etwas nachziehen muss, er lockert sich dann etwas.
So wie auf dem Bild hier:
Am Prop selbst ist zum Glück kein Schaden entstanden.
Ich hoffe, daß man irgendwie Abhilfe schaffen kann, denn diese Platte kosten mal eben 40 Teuros
Vielleticht sollte ich erwähnen, daß es ein Prop mit Flow-torque ist - hab ich das richtig geschrieben?
Besten Dank schon mal im Namen meines Bruders Matthias!!!!
mfG
oudee
Alt 03.10.2004, 19:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Was ist mit der Welle??
Nicht, daß du durchs Nachziehen schön langsam das Getriebe zerstörst. Klär das mal und fahre bis dahin keinen Meter mehr.
Sonst ist der neue Prop das kleinste Problem.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.10.2004, 19:28
40 Euro ist nichts gegen ein paar Tausend Euro fürs neue Unterwasserteil!!!
Außerdem kann die Platte notfalls jede Dreherei herstellen.
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.10.2004, 19:32
Fletcher Papst
Die Welle ist zumhoffetnlich noch in Ordnung - wir haben bloss einmal nachgezogen und das war bei der letzten Fahrt. Und da auch nur vorsichtig!!
Wir bauen die Props nach jedem Fahren ab - deshalb machen wir die nicht so knallefest!
mfG
oudee
Alt 05.10.2004, 20:21
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
So, jetzt habe ich auch internet! Muss mich noch daran gewöhnen aber das kommt bestimmt noch!
Help! Bitte bitte
Alt 05.10.2004, 20:38
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.045 Danke in 10.498 Beiträgen
Help! Bitte bitte
Welche Hilfe benötigst du
UWE
und ein WILLKOMMEN IM
Alt 05.10.2004, 20:42
ach so , sorry , kenne mich noch nicht so gut aus. Ich bin jetzt neu hier und bin der Bruder vom oudee!
mfG
matze
Alt 05.10.2004, 21:30
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
Die Druckscheibe nimmt den Schub vom Prop auf und überträgt die Kraft auf die Welle. Alle Teile haben die gleiche Drehzahl. Da schleift normalerweise nix.
Außer du hast möglicherweise eine falsche Druckscheibe erwischt, die vielleicht am Getriebegehäuse ankommt und dort schleift.
LG Michael
Alt 08.10.2004, 20:16
cry: Es ist zum jaue :ln!Das Problem scheint niemand zu kennen im Bekanntenkreis.Kann mir die Geschichte auch nicht erklären,es ist als würde der Prop. die Andruckplatte abschälen.Ich schätze bald,die Andruckplatte ist etwas zu dünn,der Prop. wandert auch nicht in Richtung Wellengehäuse,oder schleift an diesem.Die Andruckpl. ist original YAMAHA und trotzdem. Es muß doch ne Lösung geben? Wie gesagt,ich bin absolut neu in diesem Forum und jetzt schon find ich es hoch beeindruckend!!! Von meiner Seite aus schonmal supervielen DANK an EUCH! Gruß,Fletcher-Matze
Alt 08.10.2004, 20:34
proletcraft proletcraft ist offline
Wenn die Schleifspuren im montierten Zustand in Richtung Propellermitte zeigen, ist das meiner Meinung nach ein Zeichen für eine defekte Rutschkupplung, weil die Andruckplatte die Nabe sowie den Propellerkern berührt und dann kann es sein, das sich manchmal beim beschleunigen die Nabe schneller dreht als der Prop selbst.
Ist nur so ne Vermutung
Alt 08.10.2004, 20:52
Gute Überlegung, besten Dank! Das hatte ich noch nicht in Erwägung gezogen. Bei meinem Standartprop. hätte das sehr gut zutreffen können. Der Revolution 4 besitzt keine Rutschkupplung. Habe schon sehr viele Propeller getestet aber ein solches Problem ist mir noch nicht untergekommen
Liegt evtl. daran, dass der Propeller von Mercury stammt und ich vielleicht eine Andruckplatte von Mercury fahren muss??????
Alt 08.10.2004, 20:57
Frag doch mal bei der Firma Gröver in Köln nach. Die Tel.nr. findest du wenn du unter Google Gröver und Propeller eingibst, wenn du sie nicht schon hast.
Die sind angeblich einer der besten Propellerspezialisten! Viel Erfolg!!
Alt 08.10.2004, 21:15
Danke für den Tipp!!! Die Firma ist mir nicht bekannt aber die Jungs werde ich auch mal fragen. Nochmal allerbesten Dank und es lebe das Forum!
Alt 10.10.2004, 10:39
Hallo Leute!An dieser Stelle,nochmal Dank für die Antworten(Andruckplatte)!Ich überlege seit langer Zeit,welcher wohl der schnellste Prop.ist für mein Boot.Habt Ihr da betimmte Favoriten???Mein Boot.:Fletcher 199 mit225Ps YAMAHA.
Alt 10.10.2004, 11:32
Fletcher Papst
Hi!
Du solltest einen neuen Beitrag erstellen , da hier ja jeder denkt, daß Du nur ein Andruckplattenproblem hast.
Die überschrift sollte dann lauten :
welcher Prop für mein Boot? oder so ähnlich.
p.S.: wilkommen im Internet!!
mfG
oudee
Alt 10.10.2004, 14:27
Aaaaach soooo!!!!
Alt 11.10.2004, 18:49
Fletcher Papst
So, ich habe mal EBAY USA durchforstet - die haben dort eine grosse Auswahl an Propellern.
Und den REvolutiopn 4 habe ich dort ebenfalls gefunden.
Mit einem schönen Bildchen auf dem sich wunderbar erkennen lässt , daß die Andruckplatte , die dem Prop beiliegt eine andere ist , die Du momentan hast.
Man sieht , daß die Platte eine einkerbung oder einfräsung hat, wo Dein Prop z.Zt. schleift
hier:
mfG
oudee
Alt 11.10.2004, 19:40
Na!Danke für die Mühe Ja,sieht ganz danach aus als wäre das Rätsel gelöst wie? Hoffe nur das die Platte auch ordentlich auf der Yamahawelle sitzt Ich denke ich probiere es einfach aus!Danke nochmal!!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
