Ümrüstung Mariner 75 ps von ungeregelter auf geregelte Lima
ich habe eine 75 ps Mariner Aussenborder Bj. sowas bei 93.Die Motornummer ist 9530344. Er hat einen Stator mit Gleichrichter aber ohne Laderegler. Aus dem Stator kommen 4 gelbe Kabel. Von denen aber 2 direkt unter dem Schwungrad abgekniffen sind. Ich schätze mal der Original Stator war mal defekt und wurde dann gegen einen größeren mit 3 Phasen ausgetauscht, und die 2 überzähligen Kabel einfach abgekniffen. An den Gleichrichter sind nur 2 Kabel angeschlossen. Der Ladestrom ist bisher ausreichend. Bei Vollgas liegen über 15 V an. Ich möchte das Boot jetzt mit Navigationslichtern und Tiefenmesser ausrüsten. Nun habe ich bedenken das die Leuchtmittel der Beleuchtung oder auch der Tiefenmesser durch den hohen Ladestrom auf Durchbrennen. Welche Möglichkeiten gibt es den Motor günstig mit einem Regler auszustatten? Gruß Karsten Geändert von karsten2 (16.12.2010 um 09:52 Uhr) |
