Alt 04.10.2004, 06:55
michaelabg michaelabg ist offline
28 Danke in 20 Beiträgen
Standard Schwarzer Keramik Heizlüfter von AWN ?
Hallo Bootsfreunde,
am Samstagist ist mein neuer Keramik Heizlüfter von AWN geliefert worden. Also gleich mit auf´s Boot genommen und in der Nacht getestet. Hat jemand von euch so ein Teil?
Ich dachte mir ich kann an dem Drehrad die (Wunsch) Raumthemperatur einstellen und wenn diese erreicht ist schaltet das Gerät ab. Oder?
Bei mir änder sich nur die Lautstärke des Lüfters. Sonst nichts.
Leider gibt die Anleitung keine Infos darüber.
Ist das bei euch auch so oder ist meiner defekt?
Vielen Dank für euere Hilfe
Alt 04.10.2004, 08:55
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
290 Danke in 130 Beiträgen
Der muß nach der AWN-Katalogbeschreibung eine "stufenlose Temperatureinstellung" erlauben. Im Berger-Katalog ist er übrigens auch enthalten, dort angepriesen als "stufenlos regelbar von 200 bis 1500 W.(att)" Aso wenn das bei Deinem nicht geht, dann ist das Gerät defekt.
Gerd
Alt 04.10.2004, 09:26
Hallo Gerd,
genau das ist mein Problem.
Da kann ich schon was sufenlos regeln aber dann läuft das Ding die ganze Nacht, halt unterschiedlich laut.
Ich dachte da stell ich 22 Grad ein und wenn´s dann halt 22 Grad hat dann geht er aus. Macht er aber nicht. Somit kannst du die ganze Nacht nicht schlafen. Und nun kenne ich mich nicht mehr aus. Ist das normal?
Alt 04.10.2004, 09:29
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Schwarzer Keramik Heizlüfter von AWN ?
Also meiner schaltet bei "gewünschter" Raumtemperatur nicht ab. Am Stellrad stellt man doch nur die Lüftergeschwindigkeit ein oder schaltet um auf "Full Speed"!?
Eine Beschreibung habe ich auch nicht, steht aber eigentlich alles drauf!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 04.10.2004, 09:39
moonmaus moonmaus ist offline
15 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Michael,
habe das Original aus der Schweiz.
Der schaltet auch das Gebläse nicht ab. Je nach Temperatur ist die ausströmende Luft wärmer oder kälter.
Hat mich auch gestört. Leistung ist ok.
Bernhard
Alt 04.10.2004, 10:03
danke für die schnelle Antwort,
Also scheint mein Gerät in Ordnung zu sein. Nun kommt aber eine leicht Entäuschung durch.
Ich wollt eigentlich heizen und schlafen.
Da muß ich mir jetzt überlegen ob ich das Gerät wieder zurückgebe und mich nach einem anderen Produkt umsehe.
Alt 04.10.2004, 10:14
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Michael,
wenn es nur ums Abschalten geht, kannst Du besser ein Raumthermostat dazwischen schalten. Das ist genauer als bei einem Thermostat das am Heizlüfter angebracht ist.
Wenn Du Platz hast (ca. 60X40X10 cm) ist eine Wärmewellenheizung besser (gibts auch für Wandmontage) die ist völlig geräuschlos und macht eine sehr angenehme Wärme.
Schau Dir auch mal diesen Thread an: http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...ewellenheizung
Charly
Alt 04.10.2004, 10:29
Hallo Charly,
leider habe ich auf meiner 19 keinen Platz für eine Flächeheizung. In deinem Link konnte ich aber sehen das andere Bootheizer das gleiche Problem haben. Die Idee mit dem Raumthermostat ist super. Kann mann machen wenn man eine 220Volt Anlage hat. Bei mir habe ich am Wochenende nur eine Leitung reingelegt. Ich finde es schade das sowas nicht gleich mit eingebaut ist.
Vielen Danke für deine Hilfe
Alt 04.10.2004, 11:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es gibt bei ELV Funkthermostate mit Hysterese.
Das Funkthermostat regelt dort die Temperatur, wo es notwending ist.
Alles andere ist blödsinn.
Bestellnummer 68-554-27
Hits:	443
Größe:	37,5 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.10.2004, 13:31
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
Also meiner schaltet ab
Ist allerdings eine ziemlich verzwickte Geschichte dat Dingens einzustellen. Ich hab zwei Regelknöpfe und zei Schalter. Die Kombination muss ich jedesmal neu ausprobieren, die Anleitung gibt da nix her .
Solange der noch "kalte" Luft ansaugt, solange heizt er und Ventiliert auch - das dauert schon ne Weile.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 04.10.2004, 13:51
Hallo TomM,
du scheinst einen anderen zu haben. Meiner hat einen Drehregler und vier Schalter. Aber vielleicht mus der wircklich erst warm werden. Ich werd heute Abend nochmal damit spielen.
Alt 04.10.2004, 14:17
Segelwilly
meiner, Bauhaus, auch Keramik, hat zwei Heizstufen und einen Regler. Er läuft fast geräuschlos und schaltet ein und aus, je nach Raumtemperatur.
Hat max. 800 Watt und die Sicherungen im Yachthafen bleiben auch dann noch geschmeidig, wenn ich Kaffee mit dem Elektrodings koche. Strom zahle ich eh, warum da den Gaskocher einschalten....
Gruß Willy
Alt 04.10.2004, 18:29
Tja, die scheinen wohl alle anders zu sein
so long -> Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
