Wieder mal Lichterführung
Ich habe die Suchfunktion sehr wohl benutzt, war auch hilfreich, aber nicht so richtig erschöpfend.
Aufgabe: Ein ganz kleines Kajütboot 4,30 Meter (binnen und [sehr] küstennah), Motor, soll ausgebaut werden. Die Lichterführung soll möglichst wenig Verwarngelder produzieren. Fragen: 1) Reicht ein weißes Rundumlicht (BSH) in Verbindung mit einem Ankerlicht? Ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen Tragweiten... 2) Was würdet Ihr für solch ein Boot benutzen? So aus rein praktischen Erwägungen? Gruß Dieter |
Wenn Du Zeit, Lust und das techn Verständnis hast,
besorge Dir BSH abgenommene LED Beleuchtung. Vorne ne doppelte rot-grün, mitten ein Rundum Die AOK Lösung wäre nen Stengel mitten im Boot, hoch genug, und nur 1 x weiß Rundum Sofern BSH zugelassen, völlig ausreichend
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Hallo Dieter,
wie schnell ist denn das kleine Kajütboot?
Gruss Vestus |
Hallo Vestus, er ist nicht mehr schnell. Der Motor soll ausgebaut werden. Entweder er läßt sich treiben oder er rudert. Dann ist er ein Kleinfahrzeug ohne Antrieb. Wenn er rudert reicht eine Taschenlampe oder ein weisses Toplicht. Aber verstanden hab ich diese Kombination noch nicht. Gruß Thorsten
https://www.facebook.com/thorsten.schlicht.9 |
Hallo Vestus,
so um die 12 km/h, vielleicht 15 km/h. Genau kann ich es noch nicht sagen, ich bin noch beim bauen. Bei 5 PS wird es aber kaum schneller gehen. Gruß Dieter |
bei 12 km/h reicht das Rundumlicht, bei 15 km/h nicht mehr. http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...erfuehrung.pdf
Gruss Vestus
Da werde ich wohl doch eine Zweifarb-LED für den Bug und einen klappbaren kleinen Mast am Bug mit 360°-LED vorsehen. Das dürfte dann ja für die möglichen Fahrtgebiete reichen. Ist halt nur ärgerlich wegen der möglichen Blendung.
Gruß Dieter |
Hallo Thorsten,
das ist die falsche Wortwahl. Bitte Toplicht (225 Grad) nicht mit einem Rundum- bzw. Ankerlicht (360 Grad) verwechseln.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
Wenn das 225-Toplicht wie eine Taschenlampe geschwenkt wird reichts auch
Gruss Vestus |
