Alt 21.12.2010, 18:16
Benutzerbild von FischerFritze
FischerFritze FischerFritze ist offline
Boot: Fjord 21 DC
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Motor Marinisierung: Verbindung Antrieb mit Motor. Wie?
ich stecke gerade mitten in der Mariniesierung eines BMW M52 6-Zylinder 2,8L Motors. Mein Antrieb ist ein Mercruiser Alpha One Gen 2.
Mein Problem: Wie verbinde ich den Motor mit dem Antrieb?
Mich würde interessieren, wie ihr dieses Problem gelöst habt.
Ich hätte mir eine Adapterplatte gebaut, welche auf das 2-Massen-Schwungrad vom Motor geschraubt wird. In die Adapterplatte kommen Stehbolzen mit denen die Motorkupplung auf der Platte befestigt wird.
Leider gibts bei dieser Methode einige Schwierigkeiten. Insbesondere habe ich Angst, dass am Ende irgendwo eine Unwucht drinn ist und alles vibriert. Ob diese Konstruktion die auftretenden Kräfte aushält ist auch noch fraglich.
Hättet ihr vielleicht eine bessere Idee wie das zu lösen ist?
MfG Florian
Alt 21.12.2010, 18:34
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Du musst dir eine Adapterplatte für die Getriebeglocke bauen oder mal in der Bucht schauen da werden manchmal solche Dinge manmal angeboten.Vielleicht hat ja jemand im Forum so was noch im Keller da musst du halt eine suchanfrage machen.
Alt 21.12.2010, 21:54
Boot: Fjord 21 DC
Wie genau ist das gemeint? Meine Frage war, wie man den Kraftschluss zwischen Motor, 2-Massen-Schwungrad, Motorkupplung und Z-Antrieb herstellt.
Meine Getriebeglocke vom BMW Motor ist gekürzt und dient der Befestigung des Anlassers und Abdeckung des 2-Massen-Schwungrads
Wie gesagt hätte ich die Motorkupplung per Adapterplatte mit der Schwungscheibe verbunden. Aber vielleicht gibt es ja eine ganz andere und bessere Methode?
(Siehe Bild. PKW Kupplung wird vom Schwungrad abgebaut und die Adapterplatte mit Schrauben außen am Schwungrad befestigt. Die Motorkupplung wird innen mit Stehbolzen auf der Adapterplatte befestigt)
Hits:	955
Größe:	139,0 KB
Geändert von FischerFritze (22.12.2010 um 03:14 Uhr)
Alt 21.12.2010, 22:15
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.884 Danke in 12.388 Beiträgen
Man sieht Deine Bilder nicht
Gruß 45meilen
Alt 21.12.2010, 22:24
Boot: Fjord 21 DC
Hmmm.... seltsam. Ich habs mal wieder eingefügt. Ich glaube es wurde wohl ausgefügt.
Alt 22.12.2010, 07:10
Benutzerbild von lotos 1
lotos 1 lotos 1 ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
27 Danke in 19 Beiträgen
Standard Bilder
Also ich kanns sehen. Also ich würde die Kuplung inkl. Automat entfernen und eine Adabterplatte bauen oder Kaufen .
Es gibt noch andere Varianten von Motorkupler die könntest du auch direkt aufschrauben.
mit freundlichsten Grüßen Frank
Alt 22.12.2010, 07:24
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Ich würde die Mercruiser Glocke, Schwungrad und Anlasser benutzen. Zum befestigen der Glocke einen Adpter fertigen.
Alt 22.12.2010, 08:10
Benutzerbild von glowntiger
glowntiger glowntiger ist offline
Boot: Reinke Secura
275 Danke in 78 Beiträgen
Habs auch hinter mir, Kupplung ab und adapterplatte dran. Deine Schwungscheibe ist glaube identisch wie die des V8 M60...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=90380
Hits:	913
Größe:	51,8 KB
ID:	252757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	975
Größe:	45,3 KB
Mfg
Alt 22.12.2010, 11:55
Boot: Fjord 21 DC
Ich habe versucht eine Adapterplatte zu kaufen habe allerdings keine gefunden ?
Werde mir jetzt eine Anfertigen lassen müssen.....
Ne, die des M60 sind leider nicht identisch zum M52.
Es kommt noch jede menge auf mich zu, wird bestimmt nicht die läste Frage gewesen sein
Habe alles Dokomentiert und werde es Schritt für Schritt posten.
Mfg
Alt 22.12.2010, 12:56
Das zusammenfügen von Motor und Getriebe wird dein kleinstes Problem werden.
Alt 22.12.2010, 13:09
Boot: Reinke Secura
seh ich auch so....
Mfg
Alt 22.12.2010, 13:24
Boot: Reinke Secura
Den M52 mit 2,8l gibts aber fertig zu kaufen, also auich die Anbauteile. Die sind auch auf die Bedingungen angepasst. Glaube nicht das es sich lohnt den Selber um zu Bauen. würde mir einen Fertigen kaufen oder halt nur die Anbauteile. Der Umbau ist nicht ohne. Habe ja auch den V8 umgebaut, da ist das was anderes, wiel es den nicht gibt. Und meiner hatte weder Vanos noch musste ich mich mit der Wegfahrsperre rumärgern. Durch die Vanos wird es auch schwierig ein Freiprogrammierbares Steuergerät anzubauen. Du brauchst also auf jeden Fall einen Chip tuner dabei.
Schau mal hier: http://www.bmwmarine.com/parts.html der B190 müsste ungefähr deinem entsprechen soweit ich weiß.
Mfg
Alt 22.12.2010, 20:51
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
@ FischerFritze
ich weiß nicht was Du mit dem ZMS willst.
Schmeiß das Ding runter, nimm eine Schwungscheibe vom Schalter,
Egal ob M50 , M52 , oder M54
Nimm den Mitnehmer von Mercruiser (4,3 oder 5,7), die Schwungscheiebe in Drehbank oder Teilkopf ausrichten, drei Löcher mit M8 Gewinde, dann ist das
Problem beseitigt.
Aber was machst Du mit EWS, mit Last-und Drehzahlsignal?
Trotzdem, viel Erfolg
Harry
Geändert von Hermasol (22.12.2010 um 22:16 Uhr)
Alt 23.12.2010, 06:24
Boot: Reinke Secura
Gewinde in die Schwungscheibe wird meiner meinung nach schwierig. Erstens ist die gehärtet, zumindest die von meinem M60 und 2 ist die bei mir nur 3mm Stark. Da wird es Schwierig mit Gewinde. Mutter hinter geht auch nicht weil erstens kommt man nicht dran und zweitens ist da nicht viel platz zwischen. EWS hat man die möglichkeit die originale wieder dran zu machen und die sende Antenne mit dran zu hängen oder ne neue abgleichen. Es gibt auch leute die sowas knacken können sollen. Last und drehzahlsignal ist eigentlich nicht das Problem wenn man die Steuerung von einem Schalter nimmt.
Mfg
Alt 23.12.2010, 10:09
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
588 Danke in 256 Beiträgen
Hallo Florian,
ist zwar nicht gerade deine Frage. sollte auch nur ein kleiner Tipp sein, bevor du den Motor einbaust.
Bei diesen Motoren werden gerne die Ölpumpen in der Ölwanne locker. Würd ich vor dem Einbau nochmal kontrollieren, eine Ölwannendichtung kostet ja nicht die Welt.
Hatte dieses Problem erst im Auto. 150tkm und links und rechts ein loch im Block.
Somit viel Erfolg beim weiterem Schrauben
Hits:	558
Größe:	34,8 KB
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 23.12.2010, 23:23
@glowntiger
Die Schwungscheibe vom v8 paßt sowieso nicht auf einen Sechszylinder.
Wenn ein normaler Schwung vom Schalter genommen wird, ist die Materialstärke der Schwungmasse dem Mercruiser überlegen.
Ich selbst hab schon vor Jahren zwei Volvo (alte Sechzylinder Reihe) durch zwei BMW M30 ersetzt.
Dabei musste ich allerdings einen Adapter für den Mitnehmer drehen.
Ansonsten wäre die Verbindung zur Antriebwelle zu kurz gewesen.
Die Glocke habe ich damals bei Meyer bezogen. Ach ja, durch die Schräge der Bilge musste ich noch beide Ölwannen ändern.
Gruss Harry
Alt 24.12.2010, 13:41
Boot: Fjord 21 DC
Vieleicht gibt es im Gegensatz dazu den BMW M52 Motor zu Marinisieren, eine andere Kostengünstige Motoren Lösung wobei ich meinen Alpa One Gen2 (der Neu ist) zu behalten?
Alt 24.12.2010, 22:51
Hallo FischerFritze,
klar bau dir einen 3.0 Liter Mercruiser ein, die sind preiswert zu bekommen
und bewährt
Alt 24.12.2010, 23:07
Boot: Fjord 21 DC
Ja :-( über den 3.0 hab ich auch schon nachgedacht aber DIE LEISTUNG FEHLT !!!!!
140 PS bei 2T verdrängung
Uhhhhhh :-(
Alt 24.12.2010, 23:47
gut bei 2 Tonnen ist das knapp, dann würde ich einen V8 nehmen
alles andere ist gebastel, oder kaum preiswerter und macht dich auf Dauer nicht froh
Alt 25.12.2010, 00:32
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
603 Danke in 379 Beiträgen
Bei 2t wirst du aber mit dem M52 auch nicht glücklich. Geh Richtung V8, dann hast du auch Spaß und weniger Gebastel.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 25.12.2010, 10:12
Boot: Reinke Secura
Hab noch nen Komplett umgebauten M60 V8 Passend für Mercruiser bin auf segelboot umgestiegen... also wenn du interesse hast?
Mfg
Alt 25.12.2010, 14:05
Boot: Fjord 21 DC
Könntest Du mir ein paar Infos über den Motor geben, und was alles noch benötigt wird um den Einbau komplett zu machen....
Alt 25.12.2010, 16:42
Boot: Reinke Secura
motor ist ein 4l v8. 278ps bmw m60b40 mit va wassergekühlten krümmern, va glocke mercruiser kuppler angepasstem steuergerät wärmetauscher und allen anbauteilen. Motor komplett überholt. Einfach mal in der suche bmw marinisierung eingeben da ist ein umbau bericht des motors...
Mfg
Alt 26.12.2010, 16:16
Boot: Fjord 21 DC
Du Hast ne PN glowtiger........
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
