Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 14.07.2002, 17:56
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Standard Autohelm 1000 schaltet ab - warum ????
Hallo !
bin nicht unbedingt der Elektronikfreak.....
also wir haben einen Autohelm 1000 Pinnenpiloten und der funzt nicht mehr so recht. Folgender Fehler:
angeschlossen - Kurs eingestellt - läuft völlig zufriedenstellend - nach etwa 30 - 40 Minuten läuft das Boot aus dem Ruder und das Teil fängt wegen der Abweichung vom Sollkurs an zu piepsen. Strom ist weiterhin vorhanden, aber der Motor dreht nicht mehr, auch nicht, wenn man versucht, manuell über die Tasten zu korrigieren.
Erste Versuche : Deckel ab, Lötverbindungen geprüft, sind o.k. Platinen geprüft, ob optisch irgendwelche Risse oder dgl. festsellbar sind - negativ.
Es kann nicht an der Bordstromversorgung liegen, da er unter Maschine eingesetzt wird und unsere 270 Ah Verbraucher immer voll geladen sind.
Kennt irgendjemand diesen Fehler ? Lohnt sich bei diesen Teilen die Reparatur ? Hab ja noch die Hoffnung, das ich um einen Neukauf herumkomme. . .
vielen Dank für eure Beiträge.
beste Grüße
Alt 14.07.2002, 18:06
Benutzerbild von Tilo
Tilo Tilo ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
Stefan,
Unter http://forum.nmea2000.de/ findest Du die Autohelm-Profis. Vielleicht können die Dir zufriedenstellender helfen als mir neulich...
Tilo
Alt 22.07.2002, 20:01
kurz und präzise: Nö.
Also doch neu. Na, das passt ja wieder....
beste Grüße
Alt 23.07.2002, 08:26
Benutzerbild von Lothar
Lothar Lothar ist offline
Standard bin nicht unbedingt der Elektronikfreak.....
Hallo, das kannst so aber nicht sagen. Ich hab Dir eine Möglichtkeit gesagt,wie man den Fehler einkreisen kann. Wenn Du damit nichts anfangen kannst, dann hilft es auch nicht, wenn ich Dir sage kontrollier mal die Spannung an Tr 2 (Transistor 2) an der Basis. Die einfachste und billigste Lösung ist dann immer noch einschicken und einen Kostenvoranschlag machen zu lassen.
Na, ja aber erst mal meckern und sagen Dir wird nicht geholfen.
Lothar
Alt 23.07.2002, 13:16
Hey, stay cool....
Dein Vorschlag ist schon durchexerziert, hilft nix. Ich hab ja schon 12 Volt Wandler zu Hause.....und inzwischen tut sich auch gar nix mehr....
beste Grüße
Alt 23.07.2002, 13:33
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
hi Stefan, ist das zugehörige Getriebe noch in Ordnung? Vielleicht ist es ja ein mechanisches Problem, da die Kunststoffzahnräder bei Autohelm auch nicht das gelbe vom Ei sind. Für Langfahrtsegler gibt es spezielle Zahnräder aus Metall für die Anlagen, weil es immer wieder Probleme gibt.
handbreit ....
Rolf
Alt 23.07.2002, 14:18
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Vorab: Ich hab überhaupt keien Ahnung von Autopiloten,
also korrigiert mich, so kann ich auch noch was lernen.
Das Ding müsste eigentlich aus drei Einheiten bestehen.
1.Steuerung
Kompass, Auswertung,
2. Signalumwandlung
Leistungsstufe für Motor
3.Antriebseinheit
Motor, Getriebe
Wenn der Pilot jetzt eine halbe Stunde geht, ist ein Fehler im Getriebe unwarscheinlich.
Wenn er piepst, weil der Kurs wegläuft, ist die Kontrolle in Ordnung
Die halbe Stunde riecht nach einer Art Überlastung.
Hat so ein Pilot vieleicht irgendwelche Temperaturwächter drin?
Gruß Dominik
Alt 23.07.2002, 14:36
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Ja, glaube auch, dass es ein Problem der Stellmechanik ist; bin ziemlich sicher, dass da ein Überlastungsschutzschalter drin steckt.
Komisch nur, dass das Gerät jetzt überhaupt nicht mehr arbeitet.
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 23.07.2002, 14:57
Boot: Glen-L Rebel
Das wiederum klingt nach den Tod der Spannungsreglung am Eingang der gesamten Schaltung.
Auch bei Gleichspannungsgeräten sind Spannungsregler und Schutzdioden anm Eingang zu finden.
Kann man auf der Platine die einzelnen Bereiche erkennen?
Alt 23.07.2002, 17:41
Helmut hat das "Ableben" des Gerätes ja life miterlebt. Seitdem null Reaktion mehr. Die erste Vermutung, das es ein plumper Wackelkontakt ist, ist leider negativ. Auch sind die Platinen optisch i.O., keine Wackelkontakte oder dgl.
Werde heute mal ein wenig weiter forschen....
beste Grüße
Alt 23.07.2002, 22:18
6.645 Danke in 1.593 Beiträgen
Moin moin,
das scheint ein Fehler zu sein den es nicht so ganz selten gibt. Eine Freundin von mir hat das Gleiche bei einer langen Nachtfahrt erlebt und nach riesigen Diskussionen mit Autohelm dann das Teil ersetzt gekriegt - wenn ich mich recht erinnere war da ein Plastikteil oder Zahnrad oder sowas innendrin kaputt. Leider kann ich sie jetzt nicht fragen weil sie unterwegs ist.......
Anneke
Alt 24.07.2002, 07:02
Die Überlastung kann ohne weiteres von einem defekten Getriebe kommen, da dabei fast automatisch auch eine Schwergängigkeit entsteht und diese Störungen sind bei Autohelm nichts Neues. Das wiederum kann entsprechende Folgeschäden in der Ansteuerung bewirken.
handbreit ....
Rolf
Alt 24.07.2002, 17:04
Dat Ding hat kein Getriebe, sondern eine Übersetzung mit Zahnriemen. Is auch nix defekt, wenn ich die Spannung direkt an den Motor lege, funktionierts.
Hauptplatine optisch o.k., Kabelverbindungen hierhin auch.....Kompass ??? nix messbar...
beste Grüße
Alt 24.07.2002, 19:42
Weiß irgendjemand, mit welcher Arbeitsspannung die Geräte arbeiten ? Wenn ich 12 Volt an den EINGANG lege, dann piepst es ....und die LED leuchtet....( hab übrigens festgestellt, das das Gerät von 89 ist.... Umtausch is wohl nicht mehr....)
Direkt am Pluspol Eingang ist eine irgendwas schwarzes eingelötet, da ist ein Motorola Zeichen drauf und das sieht aus wie ein Minitransformator. Wenn ich Plus direkt an den AUSGANG dieses Teiles gebe, dann leuchtet weder ne LED noch piepst irgendwas.
Ach so, weil hier immer ne thermische Sicherung vermutet wird - sowat gibts nicht, allerdings eine Stromlastbegrenzung. Denke aber nicht, das die anspricht, denn der Motor läuft einwandfrei und lässt sich auch wunderbar mit dem Trafo regeln.
beste Grüße
Alt 24.07.2002, 20:44
Auf der Platine rechts müßte ein Winkel ( Alu ) sein an dem vier bzw fünf schwarze Bauteile montiert sind.
Davon müßte einer zweibeinig sein.
Lies mal und schreib mal was genau die Bzg ist.
Ich vermute allerdings da Autohelm dazu neigt nicht die allerneusten Bauteile einzubauen, das Du eien Schaden im H Trans. hast.
Tjo und ich vermute weiterhin das es diese Typen nicht mehr gibt.
Ersatztypen leider auch niccht ( bin bis 1980 zurückgegangen und wurde leider auch nicht fündig )
Also schreib mal was auf den teilen steht.
der rest dürfte eingentglich nur BR 1xx oder c Trans sein
( Schalttranssistoren )
Naja so richtig viel Hoffnung mache dir leider nicht .
Aber poste trotzdem
der Klotzfisch
Alt 24.07.2002, 21:11
Rechts von wo ????
Also Aufbau wie folgt:
zur Gehäusevorderseite ( da, wo die Schubstange rauskommt )
IC1 auf Kühlkörper - L487 ST88907 - Poti, Kondensator, AnschlußKompass, ne Reihe Widerstände dahinter, zwei Thyristoren.
Dann ein Feld mit ner menge Widerstände, Dioden und so und dem IC - NEC 8835H8 - D8049HCA23 IC - Aufkleber Nautech 110589
zwei kleiner IC´s - CD4051BE RCA H 823 und CA3130E RCA 849
jetzt sind wir schon hinten - zwei Transistoren, BDW93B 2 x BDW 94 B 2x
Alarmgeber, Kondensator, ELNA 44 und halt besagtes Motorola Teil, steht drauf ZL01-89 MB????unlesbar - Spannungseingang und Motorausgang.
Die Platine weist folgende Kennzeichnung aus: A.P.D. 06/89 - 3015-016ISS A
Wie gesagt, der Pluseingang geht zunächst auf den Kondensator und das Motorola Teil parallel und wird anschließend parallel wieder zusammengeführt, deshalb auch keine Reaktion, wenn ich es nur an den Ausgang des Motorola anlege.
Der Motorstrom geht von den Transistoren ab. Die Bauteile müsste man doch alle austauschen können, mit Ausnahme der IC´s ???
beste Grüße
Alt 25.07.2002, 11:39
Aufs Teil nach vorne geschaut wie immer ;-D
Also der BDW 93 ist der NPN und der BDW 94 ist PNP Transistor die sind für die negative und positve Spg. zuständig
CDA ist der Multiplexer / Demultiplexer und CD ist ein BMOS geht gerne kaputt.
Motorola hoffe icch geht noch und wurde nicht kurzgeschlossen weil den gibts nicht mehr ( Bj 89 !! Äonen in der Chipfertigung )
Wenn Du des Lötens firm bist besorge ich dir die Teile liegemn alle zwischen 1,20 und 2,50 das Bauteil .
Klotzfisch
Ich würde als erstes mal die NPN PNP s austauschen weil die als erstes kaputt gehen und die Beschreibung wie es gestorben ist läßt sich darauf zurückzielen.
Alt 25.07.2002, 12:05
aus- und einlöten ohne die Platine zu verschmieren kann ich wohl....sind übrigens beide dreibeinig. Denke nicht, das der Motorole defekt ist, denn er hat ja noch Spannung. Au ja, oder sag mir, wo ich das herkriege, dann bestell ich es selber. Noch mehr als kaputt machen geht ja nicht...
beste Grüße
Alt 25.07.2002, 12:16
Boot: Glen-L Rebel
Vieleicht noch an eins denken!
falls das IC noch nicht kaput ist durch EDS Masnahmen dafür sorgen, das dies auchz nich noch eintrifft.
Gruß Dominik
Alt 25.07.2002, 17:47
jup kann ich Dir Montag mitbringen und postalisch zusenden :_D
Muckymu hat natürlich recht, immer schön auf Erdung achten und nicht immer mit den Füßen auf der Katze rumrutschen dabei , sonst funkts immer so :-D
Oh und bitte nicht heißer als 250 Grad sonst schmillst die Platine dann hats Du den Lötkolben zu lange draufgehalten :-D
Ist gut ich geh ja schon in deckung.
Paste und Siliconfolie schick ich auch gleich mit.
Thorsten
Alt 25.07.2002, 17:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Thorsten, warum lötest Du die Transistoren nicht um?!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.07.2002, 17:59
Kicher,
weil ich Ihm das angeboten habe ( rethorische Fragestellung im oberen Posting )
ansonsten kann er mir das Ding auch herschicken
Nur keine falsche bescheidenheit Adresse ist ja bekannt .
Außerdem hab ich ja die Transistoren und er die Autohelm .
Aber ich hab da keine Probleme damit, der Lötkolben ist immer in Lötbereitschaft ( Weller macht sich eben doch bezahlt )
Klotzfisch bei 295 Grad
Alt 26.07.2002, 06:49
Danke für Eure fürsorglichen Überlegungen, aber ich habe bereits Platinen gelötet....
beste Grüße
Alt 31.07.2002, 07:26
OH WUNDER !
Trotz des enormen Zeitraumes ist die Platine noch lieferbar......( EURO 180 ). Dem technischen Fortschritt sei Dank....
beste Grüße
Alt 09.08.2002, 11:51
kai kai ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Anmerkung zu den neuen Typen ST1/2000+
Die Transistoren sind HexFETs Typ IRFZ44N(150W montiert ohne Kühlkörper-ALU Winkel) kosten im Electronic Markt bis zu 2€.
Diese sterben nicht mehr so schnell wie die BDW Typen
Das übliche Problem bei diesen Typen ist ein anderes .Schließe ein Voltmeter (analog!!)
direkt am Stecker(aufmachen)des Autopiloten an und beobachte die Spannung wenn er spinnt,da hast Du die Lösung.Dein Bord Voltmeter geht nicht,da es den Spannungsabfall durch Zuleitungsquerschnitte und Kontaktprobleme nicht berücksichtigt.Bei Belastung treten dann nach einiger Zeit dieselben Phänomene wie von Stef beschrieben auf
handbreit kai
Ich suche noch einen Stellmotor(Arm) für den alten AH 2000M,das ist der Pilot mit dem weggebauten Kästchen(Tastenbedienung) oder dem runden Knödel mit Kompassscheibeneinstellung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
