Alt 23.12.2010, 16:24
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Standard Drehstrommotor - Drehzahl - FU?
Ich habe hier einen ganz gewöhnlichen neuen Drehstrommotor (asyn.),1,5kW, 2 polig, also Nenndrehzahl 3000/min, eff. 2850, und einen neuen FU (einphasig).
Funktioniert alles prima.
Die Pumpe, die ich damit betreibe (ihr wisst schon, Wassermacher an Bord ) arbeitet im Drehzahlbereich von 700 bis 3600/min im Dauerbetrieb (bis 20 Minuten auch 3800/min). Die Förderleistung steigt linear mit der Drehzahl, daher würde ich natürlich die Pumpe gerne mit 3600 Umdrehungen laufen lassen.
Der FU lässt sich auf der Ausgangsseite bis auf 400 Hz einstellen.
Das Typenschild des Motors sagt 50Hz/60Hz.
Laut Drehzahlmesser läuft der Motor bei 60Hz, die vom FU kommen, mit 3450 U/min.
Das entspricht dem Schlupf laut Datenblatt des Motors.
Meine Frage:
Kann ich die Frequenz auf zB 65Hz erhöhen, ohne den Motor zu zerstören? Dann liegen etwa die 3600 U/min an. Funktionieren tut das, aber ist dem Motor das auch Recht?
Die Doku sagt "höhere Frequenzen als die Netzfrequenz mit Zustimmung des Motorenherstellers"; der Motor ist ein dt. Fabrikat, da sollte ich wohl Infos bekommen. Der kürzere Weg ist aber mal hier den Expertenpool zu fragen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 23.12.2010, 16:45
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
dem Motor dürften die 3600 Upm nichts ausmachen, wir betreiben diese Motoren bisweilen mit 5000 Upm.
Du solltest nur deinen FU in der Frequenz begrenzen, dass nicht einer mal unbeabsichtigt auf die 400 Hertz stellt und Dein Motor dann auf 24.000 Upm dreht. Das wäre dann unbedingt zuviel für ihn.
Eddi
Alt 23.12.2010, 17:00
Boot: Albin 25 AK
Zitat von bachbleamle Beitrag anzeigen
... in der Frequenz begrenzen...
Klar.
Das Werks-Setup war 50 Hz, ich hab nun 65 Hz in EEPROM als oberstes Limit geschrieben. "Irrtümlich" lässt sich das nicht verstellen, wird über eine RS 422-Schnittstelle programmiert.
Und danke!
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
