Hallo Leute,
wer weiß wozu der nur mit + gekennzeichnete Anschluß ist? Als ich die Elektrik im Sommer neu gemacht hatte, waren 2 Batterien verbaut und das Kabel führte zu einem Relais. Danke und schöne Weihnachten |
an den mit + gekenneichneten Anschluß kommt die Erregerspannung dran
Gruß Andreas |
Das wäre D+ (Ladekontrolle) und dort ist schon ein Kabel richtig angeschlossen.Die Lima funktioniert auch wenn der Anschluss + nicht angeschlossen wird.
Versuch es mit dem Drehzahlmesser
Ich hätte besser genauer gelesen ![]() Gruß Werner Geändert von Schnuffi (24.12.2010 um 09:42 Uhr) |
Dann sollte dort ein W zu sehen sein.
Ich glaube es hat mit der Ladung von 2 Batterien (zusätzliche Versorgungsbatterie) zu tun. |
Wenn dort nur ein + ist, dann an die Batterie (Pluspol).
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
D (+) entspricht Klemme 61 - Ladekontrolllampe. Die hat aber eine Funktion, nämlich die der Erregung der Spule zu gewährleisten. Auf Dauer funktioniert die Lichtmaschine nicht ohne die Kontrollampe. Ohne D (+) würde es nur bei einer dauererregten Lichtmaschine funktionieren - ausgestattet mit Dauermagneten. Also auf keinen Fall auf den dortigen Anschluss verzichten. Sobal die Lichtmaschine läuft wird die Kontrolleuchte bzw. Relais spannungsfrei. Vor dem Start fließt Spannung über die Leuchte / Relais und erregt die Spule - das erforderliche Magnetfeld entsteht. B (+) / Klemme30 ist Batterieplus. W ist für den Drehzahlmesser.
An diesem Anschluss ist normalerweise ein Entstörkondensator angeschlossen. Die Lima funktioniert aber auch ohne diesen einwandfrei.
Viele Grüsse Michael
Super, danke für die Hilfe.
Schönes Fest Martin |
