mir ist in der Badewanne mal folgendes aufgefallen, ![]() ![]() wenn ich eine Handbrause ins Wasser halte und damit eine Strömung erzeuge, benötige ich naturgemäß eine gewisse Kraft um die Brause zu halten. Hebe ich die Brause soweit an die Wasseroberfläche, das die Luft ziehen kann, nimmt die Strömung des Badewassers und auch die Haltekraft, die ich aufwenden muss, erheblich zu! ![]() Bei einem AB oder Z gehe ich einfach mal davon aus, das die Abgase, welche ja durch die Schraube geleitet werden, Ähnliches bewirken. Bei einem Wellenantrieb sieht das anders aus, was meint ihr, kann man da auch irgendwie Nutzen ziehen? Kleinen Schlauch hinter den Propeller legen oder so was in der Art? ![]() Gruß Willy |
physikalisch gesehen ist das, was du beobachtet hast der Impulserhaltungssatz. (m1*v1=m2*v2). Oder auf deutsch, wirken zwei körper auf/gegeneinander, so ist das Produkt aus deren Masse und der entsprechenden geschwindigkeit gleich groß. Hebst du also die Brause aus dem Wasser, so wirkt das ausströmende wasser gegen luft und nicht mehr gegen das umgebende wasser. Da die Masse der Luft weitaus geringer ist, als die des Wassers, verdrängt deine Brause weitaus mehr Luft, bzw. bewegt sich weitaus schneller vorwärts. Was du dann als höhere gegenktraft aufwenden musst um deine brause fest zu halten. Willst du nun die Abgase deines Böötchens nutzen um schneller vorwärts zu kommen, verhält es sich ja genau anders herum. Die leichte "luft " drückt das schwere boot vorwärs. sicher würde sich die kraft erhöhen, wenn du deine abgase gegen luft ausströmen lassen würdest. Ich habe das mal überschlagen (ohne Gewähr) ein 5,7l Motörchen erzeugt be 3000 um/min 4500 Liter heisse luft. Wenn die Düse eine angenommene Grösse von 50 cm2 hat (ca Grösse am Schraubenausslass) bewegt sich die Luft mit ca 4 km/h dort durch. Hat dein Böötchen eine Masse von ca 2t, dann ist die durch den Rückstoß erzeugte geschwindigkeit ca 0,01km/h. ABER, dein Kahn schwebt nicht durch luft, sondern liegt im Wasser, was ca 1000 mal schwerer ist .... ausserdem bedenke den erhöhten schallpegel gruss mue sorry, ich hätte dir gerne eine andere antwort gegeben, aber physik ist nun mal gnadenloß ... ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() coohool |
Hi Mue,
leicht falsch verstanden....ich meinte, wenn ich die Brause soweit an die Wasseroberfläche heranführe, das sie Luft zieht....sie ist also noch unter Wasser, doch hinter ihr vermengt sich das ausströmende Wasser UNTER dem Wasserspiegel mit Luft.... Gruß Willy PS. teste einfach mal.... ![]() |
Ok, habe ich gemacht. (hat mich spontan an meine kindertage erinnert)
![]() Dann hast du einen Effekt wie diese strömungspumpen. Aber immer noch physik. ![]() Egal wie du die Düse anordnest, mehr Energie kommt da nicht raus. Gruß MUE |
Kann das mal einer bei einem 8.2L bei 5000 U/min ausrechnen?!
![]() ![]() Ist das besser offen oder geschlossen zu fahren? ![]()
das sehe ich leider nicht so, den Rest habe ich nicht so wirklich verstanden, dazu fehlt mir die entsprechende Ausbildung. Wie auch bei anderen Gelegenheiten, sollte man durch die Optimierung einer Sache, egal ob Propeller oder Düse, sehr wohl unterschieliche Leistungen gewinnen können. Die abgegebene Energie bleibt unter Umständen gleich, nur die verwertbare Energie, hier für den Vortrieb sollte doch durchaus steigerungsfähig sein.... ![]() Wenn ich die Dusche wie beschrieben halte, ändert sich die Strömung in meiner Badewanne erheblich, sie wird stärker, also würde auch der Vortieb des Untersatzes, auf dem die Dusche montiert würde, wenn es denn machbar wäre, steigen. Gruß Willy |
..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danke Frank für diesen Satz, mein Tag beginnt ja so lustig......
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
@ Cyrus, dein Motörchen produziert bei 5000um/min ca 10250 l heisse luft was ca 13 kg sind. @ motorwilly, sicher, wenn du die düse verkleinerst, dann erhöht sich die geschwindigkeit der ausgestoßenen luft. somit steigt die "erzeugte" energie. aber du musst die luft ja durch das loch pressen, was den gegendruck in der abgasanlage erhöhen wird. was dein mötörchen sicher mit streik beantworten wird ... wenn du die brause langsam aus dem wasser hebst, passiert genau das. an den düsen, die unter wasser sind, muss das austretende wasser einen erheblich höheren druck überwinden als an den düsen, die sich über wasser befinden. folglich wird in den "luftdüsen" mehr wasser mit höherer geschwindigkeit austreten. was sich durch die erhöhte geschwindigkeit des austretenden wassers in einem stärkeren vortrieb der brause wiederspiegelt. aber selbst wenn du die gase am boot durch eine optimale düse austreten lassen würdest, wird die dadurch erzeugte energie immer nur ein bruchteil der eigentlichen motorleistung sein. es ist einfach nur leichte luft und davon eben nicht genug. MUE |
gut, dann geb ich nu erst mal Ruh und werde es, wenn ich wieder Wasser unter`m Kiel habe, mal praktisch testen....ich weiß zwar noch nicht, wie ich die Handbrause mit dem Propeller verbinde, doch das wird sich finden. ![]() Gruß Willy |
Das ist schon erfunden! Heißt Quirlpool und ist in meiner Badewanne versteckt. Nur wo die das Boot untergebracht haben weiß ich noch nicht..... ![]() ![]() Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
![]() P.S.: Es gibt deoch den "Jugend forscht" Preis... Wenn wir hier so weiter machen, haben wir bald auch sowas ![]() |
Hallo !
Carlos, du hast ein Problem mit deinem Antrieb....... Grüße Andi
Na ja vielleicht liegt's ja daran, dass aus deiner Brause Wasser und aus dem Auspuf nur Luft kommt
![]() denkt sich Steven
____________________ I [XXX]-[XXXX]-[XX] \ I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I I____________________I] __(O)__________(O)______ > inte sova bara kaffe < |
![]() ![]() @Andi: wieso hab ich nen Problem mit meinem Antrieb? Luft saugen, tun doch fast alle Mobos in schnellen ganz eng gefahrenen Kurven ![]() |
Hallo !
@Carlos: Laß dich nicht verunsichern, ich wollte dich nur verschei.... ![]() Grüße Andi
wird sicher im winterlager am besten gehen ![]() ...ist in meiner Badewanne versteckt @ 1wo - das heißt jetzt nicht mehr badewanne, sondern TESTBECKEN ![]() ... Nur wo die das Boot untergebracht haben weiß ich noch nicht..... der quirlpool ist das boot, nur das bei deinem der pneumatische antrieb seitenverkehrt montiert wurde ![]() ![]() ...Danke Frank für diesen Satz, mein Tag beginnt ja so lustig...... ...auch in der badewanne ??? ![]() ![]() mfg frank |
hier mal bei interesse rein schauen
![]() http://www.wassersport-kellermann.de...r/propterm.htm und Das Power-Vent-System läßt Abgase und Außenluft gezielt auf die Propeller strömen und macht damit schnelle Gleiter noch stärker. http://www.boote-magazin.de/testtech.../tec11991.html !!! mfg frank |
![]() ![]() Wat et nicht allet jivt (und uns Willy hat das alleine sitzend in der Badewanne herausgefunden! Schade Willy, ein paar Jahre zu spät, die haben schon alle Patente) ![]() ![]() |
jo,jo, der willy, macht sich so seine gedanken...
![]() mfg frank
![]() Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen ![]() ![]() ![]() Geändert von dumperjack (27.05.2011 um 12:39 Uhr) |
![]() Willy |
schöne Diskussion wie ich finde....
![]() Ich stell' mir gerade vor wie der Willy beim Sonntag-Abend-Bad in der Badewanne sitzend mit dem Braustrahl experimentiert....tja, die gute Kindheit... ![]() Cool, ich geh jetzt in den keller, endlich mal wieder an die Eisenbahn! |
![]() mfg frank
![]() ![]() Hab jetzt erst Zeit gefunden, die links mal aufzurufen und alles zu lesen... Gruß Willy |
