Alt 26.12.2010, 18:23
Dragdragoon Dragdragoon ist offline
Standard bruchlast von block und fall?
hallo,
möchte den topblock fürs rollfockfall erneuern. welche stärke muss der block haben?(bruchlast) .
boot ist eine sneekermeer 8 meter ca- 3,5 tonnen masthöhe 8,20m rollfock ca 16qm.
im top ist ein einscheibiger block fürs fockfall, den möchte ich gegen einen 2scheibigen austauschen zwecks fock/ spi und fockpersenning. welche bruchlasten brauchen dann den block und fall? gibt es irgendwo listen mit den daten über die nötigen bruchlasten?
gruss dirk
Alt 26.12.2010, 19:48
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
die standard-blöcke für 12mm von barton haben eine bruchlast von 1260kg, 12mm-fallen liegen weit darüber. das reicht allemal.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 26.12.2010, 23:50
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.083 Danke in 4.794 Beiträgen
moin Dirk
an meinem 11meter mast fahre ich 10mm fallen,polyesterflechtleine mit mantel und kern,für gross-und vorsegel alles nur tauwerk ohne drahtvorlaufgetüdel,wenn du DYNEMA nimmst würde meines erachtens auch 8mm für das vorsegel ausreichen,aber die betrachtung nur nach festigkeit und gewicht,lässt die frage nach der handigkeit ausser acht.
was das reckverhalten betrifft:bei zunehmenden wind,so zwischen 4und folgenden 5bis6bft.muss ich die fallen gelegentlich nachsetzen,ist aber nicht dramatisch und ein vorsegelwechsel bzw reff in das gross steht meist ohnehin an.
gruss hein
Alt 27.12.2010, 12:03
hallo, danke für die schnelle hilfe. dann werd ich mal ans werk gehn...
gruss dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
