Alt 27.12.2010, 16:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard Wieso sulfatieren Batteriepole ?
Höchstwahrscheinlich "erkennt" das Ladegerät nicht,
das der Kühlschrank in Betrieb ist,
aber wieso sieht die eine Servicebatterie so aus ?
Boot wird nicht benutzt, Landstrom ist angeschlossen und der Kühlschrank (mit einem Bier ) ist in Betrieb.
Die Batterien hab ich vor 3 Monaten getauscht und die Pole mit einem trockenen Polfett (Berner) eingesprüht.
Meine Vermutung ist, das das Ladegerät bei seiner Regelung den Verbraucher nicht erkennt,
aber kann mir wer erklären, was da am Pluspol abgeht?
Hits:	1310
Größe:	42,6 KB
ID:	253511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2935
Größe:	42,6 KB
Gruss Konny
Alt 27.12.2010, 16:51
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.856 Danke in 12.378 Beiträgen
Is unter dem Blumenkohl auch eine Messingklemme, oder is da vllt als einzige eine Aluklemme drauf
Gruß 45meilen
Alt 27.12.2010, 17:32
Boot: van Andern
Die Klemme ist genauso eine wie an dem anderen Pluspol,
die hab ich zusammen mit den Batterien erneuert.
Gruss Konny
Alt 27.12.2010, 18:17
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Konny,
die Kristalle kommen vom Ausgasen der Batterie. Du hast wahrscheinlich offene Batterien und keine gute be- bzw. Entlüftung des Batteriekastens nach außen.
Begünstigt wird das Ausgasen durch ein falsch eingestelltes oder schlechtes Ladegerät.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 27.12.2010, 21:32
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
kontrolliere mal, ob der pol wackelt oder die vergussmasse oder das gehäuse um den pol gerissen sind. und kontrolliere den säurestand. so starke salzbildung deutet auf eine undichte batterie hin. ansonsten gut reinigen und mit säurebeständigem fett einschmieren.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 27.12.2010, 21:58
Boot: van Andern
...ja, nee
Also das Problem trat schon im letzten Jahr auf,
der eine Pol war total sulfatiert.
Ich habe den richtig gut saubergemacht und eingefettet.
Dann im Sommer diesen Jahres war die Klemme (die fest war) faktisch nicht mehr vorhanden, beide Batterien im Mors.
Ich hab beide Batterien getauscht, ebenso die Polklemmen ( und ja, richtig gut befestigt ).
Der Besitzer lässt die Batterien immer eingeschaltet, ebenso wie Bugstrahlruder und Ankerwinsch,
den Paralell-Knochen hab ich ihm schon weggenommen...
Jetzt hab ich die Batterien auch ausgeschaltet, der Bilgen-Autoschalter ist eh direkt verbunden,
und wie gesagt im eingeschaltetem Kühlschrank war ein Bier
Ich werde die Tage mal die Spannung messen, um zu sehen ob Erhaltungsladung ~13,8 V anliegt.
Die Batteriekiste ist geschlossen, aber seit 2 Monaten ohne Deckel.
Allen anderen Batterien geht es ja gut,
es ist immer nur diese eine!
Ich werde demnächst mal die halbe Jeanneau auseinander nehmen und auch das Ladegerät prüfen
Ich dachte immer, das ein vollautomatisches Ladegerät die Lebensdauer der Batterien verlängert,
aber dieses hier scheint nicht auf den Spannugsabfall wegen dem Kühlschrank eingestellt/einstellbar zu sein;
jedenfalls muss eine Wand demontiert werden, um an das Gerät zu gelangen.
Ich weis nur, das es weiss ist
...und Danke schonmal für Euer Feedback
Gruss Konny
Alt 28.12.2010, 10:02
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Hier wird erklärt weshalb dieser Effekt auftritt:
http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=6&t=11001
Für mich riecht das nach Ausgasung an der Gehäusedurchführung des Pluspoles durch "Überladung".
Alt 28.12.2010, 13:11
Der letzte Beitrag in dem Link erklärts genau………
Und das Batt.-Polfett: kommt erst nach der Montage drauf!
Der eine Pol: rundherum gut säubern, und nach Montage dick Polfett unten rum. Kann aber je nach Ladung (wenn die Batt. gast: ) wieder durchdrücken. habe so einen Pol schon mal geklebt. (Pol und Gehäuse gut sauber, Gehäuse aufrauen, mit z.B,. Sikaflex dichtmachen)
Die pole: mit Schleifvlies reinigen!
Die Batt.-Klemmen: lohnt nicht, solche Standart-Klemmen: ersetzen (z.B. Bosch-Dienst, gibt’s in allen möglichen Ausführungen.) rel. günstig.
Die mit der Flügelmutter: verwende ich auch nicht mehr, gibt kein ordentlichen Kontaktdruck.
Ich würde halt nen passenden „Ringschlüssel gerade, 10-13; „ bei den Batterien liegen lassen.
Den: komplett mit Schrumpfschlauch überziehen, nur die Öffnungen frei, dann passiert auch nichts, wenns mal pressiert.
da bei mir immer Salzwassernebel reinkommt:
habe ich seit Jahren diese Klemmen verbaut:
reichelt.de
BAT-KLEMME PLUS :: Batterieklemme, vergoldet, Pluspol
Grüße von Herbert
Alt 28.12.2010, 14:07
Boot: Schwimmt
Nein.
Vor dem Zusammenfügen gut reinigen, dann Polfett drauf und dann die Anschlussklemme aufstecken und festziehen. Es gibt im Fachhandel übrigens "Batteriepolreiniger", die mit scharfen Klingen die korrodierte Oberfläche der Batteriepole abziehen und damit metallisch blank machen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Polfett
Und damit werden die Pole gereinigt:
http://www2.westfalia.de/shops/autoz...ngsfraeser.htm
Alt 28.12.2010, 16:17
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
Was bitte willst Du an einem Ladegerät wegen dem Kühlschrank umstellen? Bleibatterien werden mit Konstantspannung geladen. Wenn das Ladegerät wegen dem Kühlschrank überlastet ist, erreicht es vielleicht nicht mehr die volle Ladeschlussspannung. Dann dauert es eben länger, bis die Batterie voll ist. Oder die Batterie wird gar nicht mehr voll. Im Extremfall (das wäre dann aber eine echte Fehlkonstruktion seitens der Werft) entlädt sich die Batterie, weil der Kühlschrank mehr braucht, als das Ladegerät liefert.
In keinem Fall kann der Kühlschrank zu einer Überladung der Batterie führen -- das kann nur ein Ladegerät mit falsch eingestellter Ladekennlinie (wenn es z. B. für normale und Gelbatterien umschaltbar ist). Oder natürlich eines, dessen Regelung schlicht defekt ist.
Grüße von Horst
Alt 28.12.2010, 17:42
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
evtl. besteht ja doch die Möglichkeit, dass das Ladegerät durch den ständig anliegenden Verbraucher und den damit verbundenen Spannungsabfall
selten in den Ladeentzustand kommt und desshalb meist volle Pulle läd
obwohl die Battrie "eigentlich" schon voll ist. und dadurch öfters leicht ausgast
ist aber nicht mein Metier
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 28.12.2010, 19:27
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.067 Danke in 1.241 Beiträgen
Solche versauten Pole kann man mit kochendem Wasser reinigen, einfach langsam drüberlaufen lassen und es wird blitzblank.
mfg
Gerhard
Alt 28.12.2010, 21:53
Boot: van Andern
Zitat von hyman Beitrag anzeigen
1) Was bitte willst Du an einem Ladegerät wegen dem Kühlschrank umstellen? Bleibatterien werden mit Konstantspannung geladen.....
2) Oder natürlich eines, dessen Regelung schlicht defekt ist.
Grüße von Horst
zu 1 ) Also ich verkaufe selber auch Ladegeräte...
bei meinem Liebsten kann man 3 Batteriegruppen laden und hat die Einstellmöglichkeit Für Blei, gel und belastete Akkus...
bei der Beladung stellt man den gelegentlichen Spannungsabfall durch den Verbraucher ein,
denn Konstantspannung kanns Du da ja wohl vergessen.
Zu 2) Es muss dem Ladegerät ja "bekannt" sein, das die Spannung abfällt, weil da ein Verbraucher am werken ist,
oder das montierte Gerät hat diese Option nicht.
Natürlich würde ich am liebsten einfach nur ein neues Ladegerät montieren, aber mich reizt es, erstmal die Ursache zu finden!
Gruss Konny
Alt 28.12.2010, 21:55
Boot: van Andern
ich hab das etwas einfacher gemacht,
denn bei Deiner Option sollte irgendwer die Sauerei im Batteriekasten auch wieder wegmachen...
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
