Winterplane für Bavaria 27S
ich habe Langeweile und da ist mir die Idee gekommen, dass ich für das näschste Jahr, als werterhaltende Massnahme mir eine Winterplane (das Boot lagert unter der Sonne Kroatiens) mir eine LKW Plane besorgen könnte. Hat irgendwer eine Ahnung wie die Abmessungen der 27er sind oder wo ich die herbekommen könnte? Hersteller von Planen wären nicht das Problem. Gruss Klaus |
hmmm die Maße deines eigenen Bootes...
Wie wäre es mit messen? Ansonsten googlen....
Hallo Klaus!
Wir ca. 8,40 m lang sein. Wennst es übers Campingverdeck drüber machst wirst ca 65-70 m2 brauchen, wenn die Bavaria auch 3 m breit ist. Ohne Verdeck natürlich weniger.
Liebe Grüße Michaela aus Oberösterreich Rib 650 Arimar mit 150 Yamaha Außenborder Heimathafen: Au an der Donau |
Gruss |
Sonst einfach mal bei Bavaria fragen,die kennen auch die Maße ihrer Boote und liefern sogar Planen!!
Und nenne mich jetzt bitte nicht Schlaumeier 2 !! |
Guten Rutsch wünscht Klaus |
ich finde ja die Frage nach der Größe des eigenen Bootes schon komisch. Das sind so Dinge die weiß man einfach, das ist so wie als wenn ich hier fragen würde was für ein Motor in meinem Boot eingebaut ist und nur als Info hab das er rot lackiert ist
PS. 8.95m x 2.98m |
du kannst das ja gerne finden wie du willst. Aber die Antwort Länge mal Breite lässt nun auch wiederum tief blicken. eine Plane ist eine dreidimensionale Angelegenheit und da nutzt die Kenntnis der Fläche eher gar nichts. Also eher lässt das darauf schliessen, dass du nicht weisst was für ein Motor in Deinem Boot eingebaut ist. Also sei so gut und beglücke mich weiter mit guten Tipps. einen gewissen Unterhaltungswert haben sie. Und dann ist auf meiner 27er noch eine Platformvergrösserung eingbaut. Die macht dann das Boot nochmal 60 cm länger. Vielen Dank
Klaus |
ich bin gespannt ob Du einen Persenningnäher findest der Dir eine Persenning näht mit Maßen die er nicht selbst genommen hat. Ich kenne keinen der so arbeiten würde (habe mit mehreren beruflich zu tun). Viel Glück weiterhin. |
Mal so allgemein... eine LKW Plane ist zwar super robust aber auch teuflisch schwer und schlecht zu lagern.
Nächstes Problem, eine rechteckige Plane (seis LKW oder vom Bootsversandhandel) passt hinten und vorne nicht richtig. Das ganze Bura sicher ohne Wassersäcke zu verpacken ist quasi unmöglich. Du hast 2 Möglichkeiten, Bavaria direkt oder einen Bavaria Händler kontaktieren und eine Plane "ab Werk" ordern oder Du suchst Dir einen Planenmacher in Kroatien der Dir eine macht (meist günstiger als hier in D) Viel Erfolg Christian |
Hallo Klaus
Ich habe mir eine Ganzpersenning bei der Firma Nauti Sattler für meine 28 Sport anfertigen lassen, Ohne Aufmaß. Nauti Sattler stellt alle Vedecke und Transportplanen für Bavaria her und hat somit alle Schnitte. Frage mal bei denen nach. Die können dir Kostengünstig eine Plane erstellen, da kein Aufmaß erforderlich ist. Den Stoff würde ich nicht zu dick wählen, eine leicht Plane ist besser zu händeln. Grüße Wilhelm
