Restauration eines Mini-Seekreuzers OceanixTS (Werftbau La Prairie)
suche hilfe.bin am restaurieren.problem ist dass hubkiel ist sehr schwergängig und verrostet. kann ich das ausbauen oder muss ich so damit leben. bin für jede hilfestellung dankbar.
gruss - gernot123 |
Hubkiel ausbauen
Oceanix hat zwei verschiedene Lager: Das alte Lager ist ein "Röhrchen", dass an beiden Außenseiten mit einer Doppelführung gelagert wird, die mit Sprengringen gesichert sind. Darüber ist eine kreisrunde Plastikabdeckung (die in aller Regel fehlt). Wenn das Konstrukt die Jahrzehnte überlebt hat, geht es spätestens beim Ausbau kaputt. Deshalb haben die meisten (über Metzler, der die in D vertreiben hat) auf das spätere massive Lager mit beidseitiger Verschraubung gewechselt. Dieses kann man wechseln, was aber etwas Gedult und Zeit erfordert, da die Verschraubung im Laufe der Jahre fest zusammenwächst. Die Achse kann man dann vorsichtig mit einem Holz und Hammer raustreiben. Abfangen des Schwertes nicht vergessen, sonst reißt der Kasten womöglich einseitig aus oder jemand kommt zu schaden!!! Das sind je nach Modell 200-265 kg, die da "rausfallen".
Ein Herz für Außenseiterboote
der Ursprung dieses Trööts war hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=80498
