BADELEITER
..wie würdet Ihr diese Badeleiter verlängern, es ist unbedingt noch eine weitere Stufe notwendig.... etwas klappbares (nach hinten zum Boot) unten anschrauben, oder überhaupt eine ausziehbare auf die Plattform schrauben....
bin für alle Vorschläge und Ideen offen...
Stand im Frühjahr vor den gleichen Überlegungen.
Eine vernünftige Möglichkeit zum Verlängern ist keinem eingefallen. ...da wurde es eine 3-stufige Teleskopleiter von Compass, habe mich die ganze Saison geärgert, dass ich die nicht schon früher getauscht habe.
Gruß vom Oberrhein. |
Mein Rat: Mach die beiden Edelstahlrohre neu oder lass sie neu fertigen, das kann nicht viel kosten. 2 Sprossen hast Du schon, und die dritte und vierte kannst Du sicher nach dem Muster der ersten beiden selbst fertigen. Wenn es kein Teak ist, hält es eben nur 19 Jahre anstatt 27. Viele Grüße Ludwig |
schau mal hier https://www.awn-watersports.com/inde...sionSprachID=1 So sieht meine aus. Fehlt bei dier wohl nur das Unterteil. Lass dir ein U-Rohr biegen und versetze die unterste Sprosse etwas nach oben . So kannst du ein Scharnier anbringen und das U-Rohr montieren. Sprossen einzubringen ist dann icht mehr schwer. Gruß Christoph
Gruß Christoph Rest in Peace!- John Fisher- Volvo Ocean Racer 3/2018 #foreverfish https://ineuropaunterwegs.travel.blog/ |
Genau. Die Bastelei bringt nix. Kauf die ausziehbare Leiter, schraub sie unter die Plattform und gut is. Dann verschwindet auch diese-sei nicht böse- unschöne Leiter von deinem schönen Boot... Grüße andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
ich werde die NEU-Lösung im Frühjahr anstreben...
Hi Dieter,
habe ich ja geschrieben. Das Teil im Link ist Klappbar. Gruß Christoph
Entschuldigung Dieter,
gib doch einmal "Badeleiter " auf der Hauptseite unter "Suche"ein, dann kommen die Objekt der Begierde. Gruß Christoph
...und welche von den 7 ist Deine
Hi Dieter,
300147 ist meine. Funzt echt gut. Gruß Christoph
...kann ich ja nicht befestigen... meine Plattform geht über die ganze Breite.... ich tendiere da eher zu so etwas...
http://www.schwenckner.de/MySQL-Shop...200ecab6a7df1e
Hallo !
Dieter- die habe ich auch dran. Praktisch, stabil und unauffällig. Kann ich dir empfehlen. Grüße Andi
also ich würd mir auch eher eine kaufen ...aber wenn Dein Herz an der Leiter hängt Wenn Du Dir aus Rohr einen U-förmigen Bügel formst, den Du in die vorhandenen Rohre Deiner Badeleiter einstecken kannst, diesen mit Langlöchern im Bereich der Schrauben mit denen die Letzte Stufe der alten Leiter befestigt ist versiehst, dann hast Du eine Teleskopleiter(die letzte Stufe halt) Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. |
...gute Idee... geht blos nicht, da die Teak-Stufen mit druchgehenden SChrauben an den Rohren (also ach am Rohrende) befestigt sind.
Ja, daher meinte ich Langloch. Also so lang(Loch) wie Du die Leiter ausziehen möchtest. Da brauchst Du natürlich schon ein dickwandigeres Rohr wegen der Stabilität
Gruß Markus Edit: Das Langloch in die neue Stufe(für die Befestigungsschraube der alten Sprosse), nicht in die alte Bdeleiter
..uuuuppppps... stimmt ... ...aber ich glaube ich nehme die einfachere und leichtere lösung ...und kauf die Teleskopleiter... dazu käme auch noch, dass ich auf der Plattform eine Menge Platz gewinne....z.B. für Fenderhalter
Moin Dieter ,
zu deinem Bild : stell dir ein 30 mm langes Stück Rohr vor , welches exakt über das vorhande Rohr passt , sich noch verschieben läßt ! Daran ein kleiner Skeg , und daran eine neue Stufe . Die neue Stufw gleitet jetzt auf und nieder , je nach Benutzung . Funzt bei mir seit Jahren , Eigenbau ! Ich stell mal ein Bild ein , kein dolles , aber die Mimik müßte erkennbar sein . Klappt man die beiden Stufen nach vorn , fällt die jetzt hintere nach unten .BINGO! Bei weiterem Interresse würde ich , neue u. bessere Bilder nachliefern.
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
hier noch einmal ein Bild nachgeschoben , habe ich gerade entdeckt .
Vielleicht hilfts
