Seilzuglenkung auf Teleflex umbauen
Wie baue ich die Seilzuglenkung auf Teleflex um? Brauche ich das Seilgedöns meiner alten Lenkung gar nicht mehr?? Mit der Schnecke hinterm Lenkrad etc???
Wollte diese in meiner Malibu verbauen http://cgi.ebay.de/Teleflexlenkung-T...item35ad9660b5 (PaidLink) bzw. diese http://cgi.ebay.de/Teleflex-Lenkung-...item2a07c4801d (PaidLink)
Gruß Yvonne |
die neue Schnecke ist mit bei. was du noch zusätzlich brauchst, ist eine spezielle Aufnahme am Motor. bei deinen Links, ist die nicht bei. bei der Anbauart am Motor, gibt es verschiedene möglichkeiten. am günstigsten ist es ,wenn der Motor schon über ein Kipprohr verfügt. dann brauchst du nur eine entsprechende Stange. oder mit einer Spiegelhalterung... (hab die Fotos mal bei AWN geborgt)
schöne Grüße Tommi Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit...
Kann man diese Lenkung an jeden Motor befestigen???
Und die Lenkung ist dann nur noch auf einer Seite vom Boot richtig??? elche Länge bräuchte ich dann wohl?? Mein Boot ist 4,60 im gesamten lang. Ist das dann die mit 488 cm oder eher sogar 512cm eil ich mehrmals gelesen habe das man bis zum Motor nochmal +40 cm dabei rechnet.
Gruß Yvonne Geändert von schnatty79 (31.12.2010 um 14:12 Uhr) |
ich bin zwar kein Fachmann, aber ich sag mal ja.
es gibt für die verschiedenen Modell diverse Anbaumöglichkeiten. wenn du kein Kipprohr dran hast, brauchst du nur eine Aufnahme für die Schraube (Bild 2 im ersten Post) die solltest du ja haben, weil da ja schon eine Seilzuglenkung verbaut war. die muss ja auch irgendwo eingehängt sein. die Teleflexlenkung zieht und schiebt. dafür brauchst du auch hinten das Gegenstück, wie gesagt : entweder Kipprohr oder die Spiegelhalterung, oder eine Wannenhalterung, falls der Platz begrenzt ist. wobei das evtl. vorhandene Kipprohr die beste Variante ist. Zitat:
so rechnest du auch die Länge aus... schau mal bei z.B. AWN rein, da ist das auch beschrieben.
schöne Grüße Tommi Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit... |
Meinst du da die Öffnung??? Ist das wohl dieses Kipprohr???
Dann bräuchte ich ja nur die Universal-Gelenkstange dazu oder??? Könnte ich auch ein kleineres Lenkrad kaufen und das dann auf die Teleflex bauen??? Gibt ja unterschiedliche Lenkräder einzeln zu kaufen
Gruß Yvonne |
2 Bild
Gruß Yvonne |
Ist das erste Bild der sogenannte Tillerarm???
Gruß Yvonne |
da schmierst du schön wasserfestes Fett rein, und schiebst die Teleflex durch. da fehlen dann noch die Überwurfmuttern. bei der Gelenkstange, musst du dann auf die länge achten. es gibt solche zum verstellen, die sind nicht schlecht. und günstiger als die originalen vom Händler. ja, Tillerarm, - Gelenkstange, - Steuerarm ... das Ding hat viele Namen hier kannst du mal kucken (must du mal ein bischen scrollen) guten Rutsch
Was ist der Unterschied zu dem hier???
http://cgi.ebay.de/Teleflex-Bootsste...item35ae0e3a96 (PaidLink) Ist das nur ne andere Verpackung???
Gruß Yvonne |
Wünsch Dir auch guten Rutsch
Gruß Yvonne |
Was für ein Mercury ist es genau, vielleicht hat ja noch jemand einen Tillerarm im Keller liegen .
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions |
Das ist das ganze Zübehör,
um so eine Lenkung (PaidLink) in allen möglichen Variationen zu verbauen. Das einzige was da wirklich fehlt, ist das Lenkrad. Von Fall zu Fall muss man da eben etwas improvisieren, grunsätzlich sollte das aber reichen.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
sieht so aus, derselbe Name und dieselbe beschreibung.
in deinem Anfangspost, der zweite Link, da hast du für den selben Preis noch ein Steuerrad bei hast du keinen Händler in deiner Nähe ? das ist meist die bessere Lösung, falls was nicht passt, kannst du problemlos umtauschen. evtl.e Fragen kann der dir auch besser beantworten. und aus meiner Erfahrung, ist es da auch nicht immer teurer.
Es ist der Mercury 650 XS Sportmotor.
Gab es schon mal eine Diskussion drüber Mercury XS 65 NS, Sport
Gruß Yvonne |
Wenn die Länge bei meinem Boot 3,80 m sind von Mitte Lenkrad bis Mitte Motor muß ich dann die 3,96 m holen???
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT (PaidLink)
Gruß Yvonne |
Seilzugöffnung schließen
Wie kann ich die 2 seilzugöffnung auf der linken Seite des Bootes schließen? Diese benötige ich ja bei einer Teleflexlenkung nicht mehr.
Hatte an das nachfolgenden Teil evtl. gedacht. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT (PaidLink)
Gruß Yvonne |
Entweder von innen eine Platte vor das Loch kleben und anschließend verspachteln oder eine Alu Platte mit der Stichsäge kreisrund sägen und von außen aufschrauben bzw. so eine Inspektionsöffnung wie von Dir bereits vorgeschlagen.
Hier mal ein Bild, wie ich ein Loch (vor dem spachteln) verschlossen habe.
Nabend,
vielleicht bis zur Bootsausstellung warten und dann dort ein Messeschnäppchen machen.
Gruß Heinrich gesendet von Telefonzelle |
Hallo Heinrich,
was meinst Du mit Messeschnäppchen??? Die Teleflex??? 159,00 ist doch schon billig mit Lenkrad
Gruß Yvonne |
Naja, auf der Messe gibt es meist noch den Messerabatt,
ausserdem würde ich über den Einbau einer Doppeltelefleflex oder evt. einer Hydrauliklenkung nachdenken. Ist aber Geschmackssache
Was haltet Ihr von dieser Lenkung?
http://www.marineparts-24.de/de/Steu...s--427-cm.html
Gruß Yvonne |
Kann denn niemand etwas zu der Lenkung bei Marieneparts sagen???
Gruß Yvonne |
zur Lenkung nicht, aber zu Marineparts. Freunde und ich haben schon viele Sachen dort gekauft, unter anderem eine Teleflex (für bis 55 PS), wir sind sehr zufrieden mit dem Service. Umtausch, wenn notwendig, überhaupt kein Problem und preislich gehört der Laden mit zu den Günstigen. Der Sitz ist in Harrisslee, Nähe Flensburg, auch ein Besuch lohnt sich. VG Ralf
du mußt nur die eine Seite verschließen.
Durch die andere kommt ja die Lenkung. ansonsten brauchst du noch soetwas : http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...abeldurchf.htm Für die offene Seite kannst du die auch nehmen. Machst den Durchbruch mit ner Blinplatte beim Anschrauben zu oder läßt es halt mit der Durchführungsmanschette so stehen. - immer noch besser wie ein häßliches Loch.
Gruß Mike lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund |
So habe mir nun folgende Kombination bestellt
http://www.marineparts-24.de/de/Steu...s--427-cm.html + http://www.compass24.de/web/catalog/...uehle/4883627#
Gruß Yvonne |
