Wasserpumpenantrieb
Hi, sollte es möglich sein, ein Boot mit 6,5 Metern Länge und ca 900 Kg Gewicht mit dieser: http://cgi.ebay.de/Schmutzwasserpump...item588b15e757 (PaidLink)
Pumpe anzutreiben. Höchstleistungeh erwarte ich nicht, aber gegen die Tide sollte es schon gehen. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Das Ding soll ja mehr fördern als ne TS8/8 wenn ich das noch richtig erinnere.
Dann sollte das wohl funktionieren. Ich bezweifle die Angaben aber, ne 8/8 brauchte immerhin 34PS, um die Leistung zu erbringen und war ein wenig unhandlicher... Gruß Torben |
Torben, wieviel Druck macht die Ts 8 denn?
Ich denke auch dass das mit dem Druck der markante Unterschied sein wird.
Gruss Roman |
Allein die Verbrauchsangabe ist irreführend. 0,36 l/h ergeben max 1,5 PS erzeugte Leistung. Und Jetantriebe habe bei guter Konstruktion einen Wirkungsgrad, der 30% unter einem Propeller liegt - da bekommst du max 1 PS ins Wasser!!!
Gruß Ewald
Ich habe zwei von diesen Pumpen und kann sagen die angegebene Leistung stimmt .
Allerdings sind sie nicht grade qualitativ hochwertig und mögen es nicht wenn sie mal länger als eine halbe Stunde laufen sollen . Sie werden dann undicht und werfen Öl. Ich würde sagen für deine Idee ungeeignet.
Gruss Ron !! Wenn Dir das Leben nen Korb gibt dann geh in den Wald Pilze sammeln!! |
