Alt 07.10.2004, 18:15
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Standard Dichtmittel auf neue Dichtungen
Ich will gerade meine neue Wasserpumpe anbauen.
Was haltet Ihr von Dichtmittel auf der neuen Papierdichtung? Oder soll ich sie einfach "trocken" einsetzen?
Wie sieht das mit den Metall-Dichtungen der Abgassammler aus? Brauchen die Dichtmittel?
Alt 07.10.2004, 19:03
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
Die Papierdichtung mit etwas Dichtungsmittel behandeln kann nie schaden.
Handhabe ich immer so und es gab noch nie Probleme damit. Die Verbindungen waren immer dicht.
Am Abgassammler solltest Du kein zusätzliches Dichtungsmittel verwenden. Die Temperaturen sind dort doch ein wenig zu hoch.
Jöeg
Alt 07.10.2004, 19:34
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
32 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Jürgen,
bei Papierdichtungen nehme ich zusätzlich immer noch Hylomar her, ist Temperaturbeständig bis +250°, kurzzeitig auch drüber (siehe http://www.uka-knoch.de/hylomar/hylomar.html)
Die Metalldichtungen solltest du so verbauen wie sie sind
MfG
Christian
Alt 07.10.2004, 19:39
Boot: Bavaria 320
Da kann ich Christian nur zustimmen.
Hylomar ist ein Super-Dichtungsmittel.
Bekommst Du in jedem KFZ-Zubehörladen für 7 Euro die Tube. Damit kommst Du jahrelang hin. Ist übrigens fast unbegrenzt lagerfähig.
Alt 07.10.2004, 21:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
ICH NICHT.
Auf vielen Dichtungsverpackungen steht folgendes drauf:
KEIN FLÜSSIGES DICHTMITTEL VERWENDEN!
Jürgen,
reine Papier und Metalldichtungen kannst Du eindichten.
Dafür nehmen die Amis RTV Black oder Perfect Seal.
Aber bitte keine bunten mit Gewebeeinlage oder welche die mit Graphit beschichtet sind eindichten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.10.2004, 21:47
P.S. Hylomar hat Royce Rolls entwickelt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.10.2004, 22:08
Segelwilly
So lange gibts die Paste schon? Aber wenn die Rollreus entwickelt haben, dann sind die doch gut drauf...
Willy
Alt 07.10.2004, 22:11
Willy
Steht sogar auf der Tube... bzw stand.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.10.2004, 01:21
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
und warum sabbert dann noch immer kühlwasser aus meinem themostatsgehäuse?
wie dick muss man denn diese blaue bärenscheixxe (ohne papierdichtung dazwischen) auftragen?
le loup
Alt 08.10.2004, 05:30
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Nur Hylomar...egal ob Auto, Boot, Motorrad. Allerdings bei Teilen, die öfter wieder geöffnet werden, nehme ich Atmosit. Dichte auch nackte Gehäusehälften ,für die's keine Dichtung gibt, mit Hylomar ab.
Hank
Alt 08.10.2004, 11:51
x-toc2 x-toc2 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
bei Plangeschliffenen Dichtflächen genügt einseitiger Auftrag und nach Ablüftung kann montiert werden wichtig ist die Ablüftung. Ich bin mir nicht sicher inwieweit das Zeug spaltfüllend arbeitet. Wenn ich Hylomar benutze dann nur an Neuteilen oder intakten Dichtflächen. In meiner Gabelstapler-motoren-überhol-Arbeitsabschnittszeit habe ich, für Wapu´s Ölwannen und zefetzten Dichtflächen, von Elring Dirko HT eingesetzt. Seitdem benutze ich diese nur noch und es gab keine " undichtigkeiten danach" Abgasanlagen egal ob alt oder neu sowie Dichtungen-Matallisch, Gewindebolzen usw. behandel ich mit Rivolta G.W.F . Dies verhindert Lochfraß, Verschweißung, Korrosion usw. und wird auch in Schiffahrt und Hafenanlagen benutzt. Gerade die Demontage ist durch das Zeugs gewährleistet und es verschweißen keine Muttern am Stehbolzen und rupfen bei Kraftvoller Lösung nicht das Kernloch dann ausn Wapu-Gehäuse oder Zylinder
P.S dies soll keine Werbung sein, aber seit ich das Einsetze kann ich mich auf andere Probleme stürzen
Datenblatt
Alt 08.10.2004, 13:24
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.789 Danke in 8.224 Beiträgen
an meiner sunseeker habe ich sehr gute erfahrungen mit hochleistungssilikon gemacht (rot)... ist ebenfalls hitze und lösemittelfest und kann richtig als ersatzdichtung verwendet werden....
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
