Alt 07.01.2011, 06:31
Fiberline 60 Fiberline 60 ist offline
Boot: Glastron v 174
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Force 40 Ps Bj 98 Kolbenfresser
Moin moin
Habe ein Force 2 Takt 2zylinder kurzschaft vom Kollegen Bj 98 40 Ps Serienummer OE 333574
und er hat im oberen Zylinder Kolbenfresser ....wo bekomm ich ersatzteile her?? Kolbenringe kolben laufbuchse und was man so braucht...bin für jeden Tipp und Hilfe dankbar
MfG
Alt 07.01.2011, 07:46
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.553 Danke in 961 Beiträgen
E-teile kann jeder "Freundliche" besorgen.
Der Motor hat aber keine Laufbuchsen, der muß auf das nächste Maß
gebohrt oder gehohnt werden. Das sieht der Motorinstandsetzer deines
Vertrauens.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 07.01.2011, 09:30
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Fiberline 60
Da muß ich Sven Recht geben den mußt du hohnen lassen, aber erkundige dich, ob es auch dementsprechende übermaß Kolben gibt, sonst hast du ein Problem.
Müstest die Kolben einzeln anfertigen lassen und das wird nicht billig.
Gruß Dani
Gruß Dani und Melli
Alt 07.01.2011, 10:00
Der Standardkolben hat die Bestell Nr. 828304A6,
der 0,15 Übermaßkolben hat die BestellNr. 828304A7
und der 0,30er 828304A8
www.fakedoors.com
Alt 07.01.2011, 10:05
Na also ab zum hohnen, ich würde aber gleich alle Zylinder machen,
dann haste Ruhe.
Gruß Dani
Gruß Dani und Melli
Alt 07.01.2011, 10:15
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
...und nicht vergessen die Ursache des Kolbenfressers auszumachen
Dr. Burscheid
Alt 07.01.2011, 10:33
Ja natürlich nach der Ursache schaun,
( Ölpumpe und Leitungen kontrolieren ) eventuell Einstellung der Ölpumpe.
Villeicht wurde er auch zu heiß, Kühlung auch kontrolieren, wenn er nur am oberen Zylinder einen Kolbenfresser hat, kann das schon ein thermisches Problem sein.
Gruß Dani
Gruß Dani und Melli
Alt 07.01.2011, 12:07
Benutzerbild von mahax
mahax mahax ist offline
Boot: Vega Fury - Mercury 1500
47 Danke in 34 Beiträgen
Servus
sollten das nicht 0.015 bzw 0.030 zoll sein?
nicht das er jetzt dem instandsetzer ein zehntel zoll zu viel verspricht und die sache voll nach hinten losgeht
gruß max
ARRRRRRRR eine Golddublone für Den der mir diesen verdammten weißen Wal bringt!!!
Alt 07.01.2011, 13:10
Zitat von mahax Beitrag anzeigen
Servus
gruß max
Tippfehler
www.fakedoors.com
Alt 08.01.2011, 19:29
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.651 Danke in 905 Beiträgen
Gab es von Force denn auch Selbstmischer? wegen Ölpumpe kontrollieren.
Da Force aber sowieso nicht die "Topmarke" ist, würde ich mir lieber erstmal Preise für Ersatzteile und Hohnen besorgen und dann evtl. mal gucken, ob nicht irgendwo ein günstiger 40 Ps Außenborder zu kriegen ist.
Alt 08.01.2011, 22:02
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.661 Danke in 1.485 Beiträgen
Wenn du ihn fertig machen lässt, hast du einen vollständig revisionierten Motor.
Wenn du einen gebrauchten kaufst, evtl. eine neue Wundertüte.
Volker
Alt 08.01.2011, 22:35
Da geb ich Volker recht, wenn du ihn richtest haste einen überholten Motor,
Bei einem gebrauchten anderem weißt du nicht was kommt.
Gruß Dani
Gruß Dani und Melli
Alt 10.01.2011, 15:15
Gruß Dani
Ja das stimmt schon...aber wie gesagt ist nicht meiner gehört einem kollegen...mal schauen was er so will....aber denke schon reparieren und denn hat man ein überholten motor....wenn nicht zu teuer wird...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
