Marinisierung om602
Bei mir steht die Marinisierung eines OM602 an. Bei der Bestellung des Umrüstsatzes (drinkwaard) Tauchte die Frage auf: Schwungrad für Handschaltgetriebe mit Passrand 253mm oder 265mm Das Schwungrad ist offensichtlich nicht dabei (siehe Bild) Was ist für den Motor Richtig? Der Teileservice unserer lokalen Daimlervertretung kennt nur einen Unterschied In Einmassen und Zweimassen Schwungrad Herzliche Dank im voraus Paul
Servus Paul,
gib doch mal die Motornummer durch das man nachschauen könnte was Serienmässig für diesen Motor vorgesehen war. Meiner Meinung nach würde ich ein Einmassenschwungrad bevorzugen da das Zweimassenschwungrad eigentlich dazu dient die Verdrehschwingungen aus dem Antriebsstranges eines Autos zu mindern. Bei einem Boot ist das denke ich nicht so wichtig, der Zweimassenschwung kostet aber ca. das 3fache . Grüsse aus München Florian |
Rede mal mit Werner Arndt. Der macht sowas laufend.
When we remember that we are all mad, the mysteries disappear and life stands explained... (Mark Twain) |
Wenn die erhaben aufgeprägte Kennzeichnung die Motornummer ist dann steht da: 028 03 Mercedes-Benz 602 011 21 01 Gruss Paul
Servus Paul,
leider nein , die Motornummern sind beim Stern 14 oder 15 stellig z.B. 602994 12 256846. Diese sollte entweder auf einem Typenschild stehen oder zumindest ich meine unterhalb des Zylinderkopfes in Fahrtrichtung links am Motorblock eingeschlagen sein. Also nicht erhaben sondern als vertiefung. Grüsse aus München Florian |
Hallo Paul,
auch an Deinem 5 Zylinder OM602 passen mindestens 6 verschiedene Typen . Für die Sauger gab es auch Schaltgetriebe im PKW u. deren Schwungscheiben sind auch für die Marinisierung vorzuziehen . Ich verwende diese auch in meinen BHKW's mit OM603.910 . Befolge Bernd's Tip mal den Werner Arndt zu kontaktieren . Such mal im WWW unter Arndt Marinediesel, dort findest Du auch eine Tel oder sende mir eine PN u. ich stelle Dir den Kontakt her . Jedenfalls baut er laufend diese Motoren für Boote um und weis auch vor allem, was für die Anbindung der Bootswendegetriebe u. o. Z-drive nötig ist . Hast Du noch spezielle fragen zu den Motoren selbst, kann ich Dir gerne helfen . Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
Frage zum Motorlager für OM602
Ich bin grade bei den Motorlagern (Om602). Bei DMV und in der angehängten Skizze sind teilweise verschiedene Einbaumasse angegeben. Ich würde mal die Masse in der Skizze als real betrachten. Stimmt das? Hat schon mal jemand die Lager durchkonstruiert und vieleicht eine Zeichnung? Getriebe ist ZF25M-2,74R. Herzlichen Dank im Voraus Paul
