Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 11.01.2011, 11:05
Benutzerbild von Robert-1
Robert-1 Robert-1 ist offline
Boot: Chaparral 1850 SL
63 Danke in 49 Beiträgen
Standard Frage wegen Propeller 3 oder 4 Blatt größe
Eine Frage an die Propellerspezialisten
Ich habe zu meinem Boot eine Chaparral 1850 2 Propeller.
Einen 3-Blatt 14x19
und einen 4-Blatt 14x20
Passen die Props zu dem Boot bin selbst noch nicht viel gefahren nur Probefahrt da wir das Boot erst gekauft haben.
Der 4-Blatt kommt mir etwas groß vor mit seinen 20 Zoll oder passt das.
Danke Gruß Robert
Alt 11.01.2011, 22:22
Hallo Robert-1,
am besten die Propeller mal selbst probefahren,
gefühlt würde ich sagen 20" Steigung ist zu viel
Alt 12.01.2011, 07:53
Ja das dachte ich mir auch bei der Propefahrt es dauerte ewig bis
das Boot ins Gleiten kamm.
Gibts da irgendwo ne Zuordnungsliste wo drinnen steht welche Props zusammenpassen ?
Gruß Robert
Alt 12.01.2011, 16:37
Püppi74 Püppi74 ist offline
142 Danke in 90 Beiträgen
ohne Angaben zu Motor und Getriebeuntersetzung kann man
keine Aussage über den Propeller treffen!
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 12.01.2011, 17:20
Motor ist ein 3 Liter Mercruiser.
Antrieb ist ein Alpha One
Wo kann ich die Getriebeübersetzung ablesen??
Gruß Robert
Alt 13.01.2011, 09:16
Die Getriebeuntersetzung steht auf dem Antrieb.
Aber wenn an dem Boot nicht rumgepfuscht wurde, müßte
die Untersetzung 2:1 sein.
Eigentlich sollte der Motor den 20er 4-Blatt-Prop packen.
Mit dem 19er 3-Blatt wird er voraussichtlich zu hoch drehen.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 13.01.2011, 11:38
Da hilft nur ausprobieren, genauer Drehzahlmesser?
Alu oder Stahlprops ??
Dann: überlegen was wichtiger ist. (Beschleunigung, Geschwindigkeit…..)
Wenn z.B. der 19er: zu hoch dreht: kann man entweder die Steigung, oder den Cup, oder beides ändern lassen.
Macht z.B. Gröver Propeller sehr gut.
Die brauchen aber auch die Daten!
Grüße von Herbert
Gruß Robert
Hallo Robert-1,
es gibt von Brunswik einen guten Prop.Rechner,
den Link muß ich erst raus suchen
Alt 13.01.2011, 14:15
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
Hallo Robert-1,
meinst du den hier? http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/#
Alt 13.01.2011, 14:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wie hoch ist die max. Drehzahl mit welchen Propeller?
Wie hoch darf die Maschine max. drehen?
Falls die max. Drehzahl nicht bekannt ist,
was ist das für ein Motor?
Die Untersetzung vom Antrieb ist mir Wurscht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.01.2011, 19:04
Also Motor ist ein Mercruiser OC759220
In den Papieren steht 145 PS und in der Betrieb-Wartungsanleitung 130PS
Maximale Drehzahl 4200-4600 U/min
Wie hoch die Drehzahl im Fahrbetrieb mit den verschiedenen Props ist weis ich nicht da ich ja nur ne Probefahrt mit dem Boot gefahren bin
Gruß Robert
Alt 24.06.2011, 14:42
So habe mal die Daten mit den verschiedenen Propps
Der 3-Blatt 14x19 Drehzahl bei vollast 4800 Geschwindigkeit 60 KM/H
Der 4-Blatt 14x20 Drehzahl bei vollast 4200 Geschwindigkeit nicht gemessen.
Beide Propps sind aus Alu
Es dauert aber bei beiden Propps ewig bis wir ins Gleiten kommen wenn
das Boot mit 5 Personen besetzt ist.
Bei 2 Personen kein Problem.
Gruß Robert
Alt 24.06.2011, 15:51
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
eigentlich sollte der 4 Blatt das Boot doch besser ins Gleiten bringen als der 3 Blatt
und 600 Umdrehungen bei ein Zoll Unterschied in der Steigung ist nach meiner Meinung auch recht viel.
greeeetz Frank
Alt 25.06.2011, 11:32
greeeetz Frank
Bei einem Vergleich von 19er 3-Blatt mit 20er 4-Blatt können schon solche Unterschiede in der Drehzahl auftreten.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 25.06.2011, 16:10
Benutzerbild von Andyboot
Andyboot Andyboot ist offline
Boot: Rio 650 Cruiser
6 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Robert,
hast du schon mal über einen Mercury Edelstahlpropeller mit PVS-System nachgedacht? Damit sollte dein Boot auch mit 5 Personen wesentlich schneller ins Gleiten kommen.
Hier ein Erklärungs Link.
http://www.mercurymarine.com/media/m...uments/PVS.pdf
MfG
Alt 25.06.2011, 18:33
hab schon immer nen Hi5 drauf, beschleunigt gut, laufruhig..
5 Personen: wenn sich das Boot stärker aufstellt:
Trimmklappen montieren?
Besondere Versuche mit weiteren Props: kannst sparen, dafür hat der Motor einfach nicht die Leistung.
Drehzahl: sollte halt so min. 4500U drehen,
ev. schickst den 4-Blatt mal zu Propeller- Gröver, die können den anpassen, das er höher dreht, beim Alu geht’s leichter und günstiger als beim Stahl..
(so ½-1“ weniger Steigung..)
Grüße von Herbert
Alt 25.06.2011, 18:55
123 123 ist offline
Vielleicht liegt ja auch ein Bedienungsfehler zugrunde. Das Boot kommt schneller ins Gleiten, wenn der Antrieb ganz runter getrimmt ist. Erst in Gleitfahrt wieder etwas hochtrimmen.
Kurt
Alt 25.06.2011, 19:58
Also Trimmklappen hab ich dran..
Antrieb ist ganz unten zum Beschleunigen...........
Alt 25.06.2011, 20:49
Benutzerbild von mircov
mircov mircov ist offline
Boot: REGAL 2100
113 Danke in 47 Beiträgen
Also man darf bei 145 ps und 5 Person nicht viel erwarten.
Ich habe auch eine bayliner 1850 mit nem 3,0 lx und einen 21er H5 und da geht bei 5 Personen auch net mehr viel.
Viele Grüße Mirco!!!
Alt 25.06.2011, 20:56
Erwarten tu ich ja nicht viel.
Aber wenn wir nicht das Gewicht nach vorne verlagert hätten
würden wir wohl immer noch in Verdrängerfahrt unterwegs sein
Alt 25.06.2011, 21:14
Boot: REGAL 2100
Ja man sagt ja immer,
kleinere Steigung = bessere Beschleunigung,
größere Steigung=höhere endgeschwindigkeit
Also ich würde mal nach einen mit 19er Steigung oder vielleicht ein high Five wie ich ihn habe .
Alt 25.06.2011, 21:16
also ich glaube dass du vom Prop keine Wunder erwarten kannst, wenn die die Innenborderfahrer hier sagen, deine Leistung vom Motor sei grenzwertig...
Ich bin immer noch der Meinung, dass der Vierblatt dich besser unterstützen sollte. Die Steigung könnte etwas geringer sein, damit du in der Drehzal noch ein bisschen höher kommst.
Hast du den Prop Rechner von Brunswick mal ausprobiert? vielleicht gibt der dir nen Vorschlag für nen Edelstahl und vielleicht hast du die Möglichkeit diesen mal zu probieren.
greeetz Frank
Alt 25.06.2011, 21:59
123 123 ist offline
Ich habe leider nur meinen Außenborder zum Vergleich: Gleiche Nennleistung, Boot etwas länger und trotz hoher Aufkimmung nicht einmal ansatzweise ein Problem mit 7 Personen ans Gleiten zu kommen.
Innenborder sind zwar grundsätzlich etwas schlapper, aber so schlapp, dass man ohne Gewichtsverlagerung nicht mehr in Fahrt kommt, sind sie auch wieder nicht. Da stimmt was nicht, lass' mal die Kompression messen.
Kurt
Alt 28.06.2011, 02:26
Ich hätte noch ne Frage
Gibts nen Unterschied zwischen nem Laser II mit PVS und nem Mirage mit PVS.
Ist da einer besser oder schlechter?
Bringt das PVS was???
Danke Gruß Robert
Alt 28.06.2011, 03:18
RING18 RING18 ist offline
8.136 Danke in 2.911 Beiträgen
Ja, es gibt einen Unterschied.
Der Laser ist eher für leichte Boote und hat viel Bow-Lift.
Der Mirage ist eher für schwere Boote.
Power Ventilation System PVS sorgt dafür, dass beim Beschleunigen Abgase
über die Propellerblätter strömen.
Dadurch ventiliert der Prop leicht beim Anfahren und Du hast mehr Drehzahl.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
