Laserdrucker Kyocera FS-3700
Hallo Leute,
bei uns ist gerade ein Laserdrucker Kyocera FS-3700 ausgestiegen. Laut Fehlermeldung (E2) ist die Lasereinheit defekt. Ein neues Ersatzteil wäre zu teuer, da die Drucker schon gute 10 Jahre alt sind. Hat hier vielleicht jemand noch einen Ersatzteilspender stehen? Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975 |
schon mal mit reinigen versucht? Ausbau und zerlgen ist recht simpel. Kann ja sein, dass nur ein Sensor versifft ist.
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Vergiss es, in der Regel klappt das nicht.......glaub mir, du machts beim Reinigen noch mehr kaputt.
Dies Reperaturen gehören unter anderem mit zu meinem täglich Brot...... Gruß, Pierre
Einheit wie zum Spiegelreinigen zerlegt und dann den rotierenden Spiegel abgenommen Lager und Achse gereinigt und einen kleinen Tropfen Feinmechanikeröl rein. Bei der Gelegenheit gleich die Spiegel wieder gereinigt. Jetzt haben wir wieder ein Druckbild wie am ersten Tag. Die Dinger sind einfach nicht totzukriegen. Mal sehen wie lange das jetzt hält. Wenn ich das alle paar Monate mache ist das auch kein Beinbruch. Gruß0 Ingolf
(achja, der Tipp kam seinerzeit vom Kyocera himself)
sicher hast du recht, da kann so einiges schiefgehen aber hier im Osten wird repariert solange es geht. Wir erneuern nur wenn es unbedingt sein muß. Abgesehn davon, war die Einheit sowieso nicht mehr zu gebrauchen, warum dann nicht einen Reparaturversuch starten? Nebenbei gesagt habe ich die Lasereinheiten schon mehrfach zerlegt um die Spiegel und Gläser zu reinigen, hat bisher immer wieder zu einem 1A Druckbild geführt. Der FS-3700 ist einfach sehr robust. Gruß Ingolf
Gruß Ingolf
Hi!
Wir hatten jede menge Lexmarks mit Printhead Errors und da war NIE was mit reinigen zu machen. Die haben sich einfach verstellt und mussten mit Oszilloskop und den Potis neu eingestellt werden.......wenn es überhaupt noch ging. Schmutzige Spiegel waren da nie ein Problem! Wir haben seid ca. 6 Jahren hauptsächlich kleinere Kyo's im Einsatz (zeitlich seid dem die FS 1000+ raus kamen) bis jetzt aktuell FS-1320er. Auch da hat putzen (wenn der Fehler mal kam) nie geholfen.....die Mühe haben wir uns mehrmals gemacht. Von daher behaupte ich mal dreist, das hält nicht lange oder der Drucker ist nicht stark frequentiert. Gruss, Pierre (Nichts desto trotz: Wenns klappt, würde ich es natürlich auch machen !) Geändert von YJeeper (13.01.2011 um 20:58 Uhr) |
Gruß Ingolf
