Alt 11.10.2004, 14:07
XXXXXXX
Standard Spannungswandler
HI!
Welchen Stromverbrauch hat durchschnittlich eine Spannungswandler im Leerlauf?
Ich möchte mir ein Steckdose im Boot nur auf einen Spannungswandler schalten, oder geht es zum Umschalten wenn 230V Landstrom anliegt dann Landstrom oder wenn kein Landstrom dann generell 230V aus dem Spannungswandler. Ich weiß gute und teure Spannungswandler erkennen dies automatisch.
Alt 11.10.2004, 14:40
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
50 Danke in 11 Beiträgen
Ich verstehe den Satz mit den vielen "oder" nicht...
Ansonsten haben die Dinger einen Ruhestrom bis zu einem Ampere (wenn Du mit Spannungswandler einen Wechselrichter meinst... ginge ja auch andersrum)
siehe z.B.
http://www.abest.de/sinergex/index.html
und
http://www2.kegel.de/sinergex/index.html
Alt 11.10.2004, 15:17
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Der Stromverbrauch im Leerlauf liegt je nach Gerät irgendwo zwischen 0,1 und 0,5 A.
Die Umschaltung Bootssteckdose auf Landstrom wenn vorhanden und sonst auf Wechselrichter kannst du mit einem Relais (2 Wechselkontakte) realisieren. Landstrom auf die Spule und auf die Arbeitskontakte, Wechselrichter auf die Ruhekontakte, Bootssteckdose auf die Schaltkontakte.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 11.10.2004, 15:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Die sparsamsten Wechselrichter kommen von IVT.
Die ziehen im Ruhezustand nur mA und haben einen Anschluß für ein Fernschalter.
http://deutsch.ivt-hirschau.de/conte...doc_id=DOC_182
Die Umschaltung zwischen Land- und Wechselrichterstrom erfolgt automatisch über ein Schütz oder über den IVT Umschalter.
http://deutsch.ivt-hirschau.de/conte...&doc_id=DOC_32
Hits:	509
Größe:	16,5 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.10.2004, 17:05
XXXXXXX
Danke an alle und an Cyrus!
Der Wechselschalter für den Wechselrichter der ist es, den ich gesucht habe
Alt 11.10.2004, 19:50
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Lieber Georg,
Wenn Du den Schütz mit den 2 Öffnern und den 2 Schließern besorgst, achte darauf, daß
1. die Kontakte ZWANGSÖFFNEND sind und
2. NICHT SCHNEIDEN
Die beiden Forderungen sind damit begründet, daß unbedingt gewährleistet sein muß, daß auf keinen Fall und zu keiner Zeit die Schließkontakte bereits geschlossen sind, ehe die Öffer aufmachen, und erst die Öffner sicher getrennt haben müssen, bevor die Schließer zumachen dürfen. Nimm auf jeden Fall ein Schaltgerät, das wenigstens 25 Ampere schalten kann.
Schildere dem Händler Deines Vertrauens die Anwendung und laß Dich beraten. An sich müßte man eine Schaltung mit 2 getrennten Schützen machen, die sich gegenseitig verriegeln.
Aus den beiden obigen Forderungen ergibt sich (leider) die Tatsache, daß Du beim Einschalten und beim Trennen des Landanschlusses immer einen, wenn auch kurzen, Stromausfall haben wirst.
Bei einem normalen PC könnte das bereits zum Absturz führen, es sei denn, Du verwendest ein Netzteil für 12 oder 24 Volt Gleichstrom. Das gibt es zu kaufen, wer die Adresse haben will, soll mich anmehlen.
Ludwig
Alt 11.10.2004, 21:39
Zitat von Bottwartaucher
Lieber Georg,
2. NICHT SCHNEIDEN
Das machen sie doch alle.
Erst wird Geöffnet und dann Geschlossen.
Meine obige Schaltung funktioniert in min. 5 Anwendungen.
Den PC muß man allerdings Runterfahren,
wenn man den Stecker in die Dose steckt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.10.2004, 21:49
Lieber Cyrus,
Du hast schon recht, die meisten Schütze mit 2 Öffnern und 2 Schließern sind so gemacht.
Aber es gibt auch Hilfsschütze oder Relais mit 2 Öffnern und 2 Schließern, die eben nicht so sind. Wenn die Kontakte schneiden oder aufgrund eines Kurzschlusses verkleben, ist ein neuer Wechselrichter fällig.
Deshalb der Rat, die Anwendung zu beschreiben. Am besten noch Deine Zeichnung vorlegen, dann kann nichts passieren.
Kann mir mal jemand erklären, wie man etwas fett druckt?
Ludwig
Alt 11.10.2004, 21:52
Ja,
Du mußt den BBCode aktivieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.10.2004, 22:00
Lieber Cyrus!
jetzt schreibe ich ganz normal. Und jetzt drücke ich das Feld mit dem dicken B und dem Sternchen. Jetzt schreibe ich den Text, der Fett sein soll, und danach das Feld, in den jetzt das dicke B ohne Sternchen steht. Jetzt sollte der Text wieder normal sein.
Mal sehen, obs klappt.
Ludwig
Also, bei der Vorschau gings nicht. Vielleicht beim Abschicken?
Alt 11.10.2004, 22:01
Ludwig,
im Profil hast Du den BBCode deaktiviert.
Soll ich ihn für Dich einschalten?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2004, 07:47
Ach, SOOOgeht das!
Vielen Dank!
Alt 12.10.2004, 12:23
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Elektrofans,
Ein Schütz für 230 V löst die Aufgabe ganz automatisch. Mit 2 Wechslern oder 2 Öffnern und 2 Schließern werden die 230 V umgeschaltet vom Wechselrichter zum Landanschluß. Ein weiterer Öffnerkontakt kann dann auch noch die 12 V am Eingang des Wechselrichters schalten. Wenn die Schaltleistung dieses Kontaktes nicht ausreicht, hilft ein zusätzliches Relais 12 V 30 A, über das das Schütz den Wechselrichter primärseitig umschaltet.
Keine Angst übrigens mit den Öffnern und Schließern als Wechslerkontakte. Nur exotische Schütze haben eine "Überdeckung" der Kontakte, also Spätöffner und Frühschließer.
Kanalskipper
Alt 12.10.2004, 16:06
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.510 Danke in 4.347 Beiträgen
Naja, 12V 100A wäre wohl besser.
Wie funktioniert denn die Umschaltung in einer Computer-USV?
Weil da ist so gut wie keine Unterbrechung?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 12.10.2004, 16:19
Och,
ich würde den Fernschalter über das Schütz schalten.
Oder besser doch händisch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2004, 16:45
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Hallo Georg,
was möchtest Du an die Steckdose denn anschließen?
Für relativ kleines Geld kriegst Du eine vollständige USV:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...724360576&rd=1 (PaidLink)
Wenn Du da drin den Akku durch eine 12V-Zuleitung zu Deinen Batterien ersetzt und die ganze USV permanent an die Landanschlussdose anschließt, hast Du den gleichen Effekt - preiswert und ohne Aussetzer beim Umstöpseln. Allerdings ist die Last dieser Dose dann auch bei Landanschluss auf die Leistung der USV beschränkt.
Für eine Glotze, ein Notebook / PC&TFT, einen Sat-Receiver kann das reichen. Nur kannst Du an dieser Dose dann auch im Hafen keinen Heizlüfter oder Kärcher mehr betreiben.
EDIT:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...724741869&rd=1 (PaidLink)
gibt's auch mit amtlicher Leistung ...
www.bootstechnik.de
Alt 12.10.2004, 16:58
Administrator
Die Idee hat ich auch schon. Leider sind die Ladegeräte nahezu ohne Leistung (selbst der eingebaute Akku braucht 12 Stunden zum Laden) und das Preis/Leistungsverhältniss auch eher schlecht. Deswegen interessiert mich wie die umschalten, da geht das nämlich.
Bernd
PS: fast vergessen: 6V Akkus in USV und wahrscheinlich sehr hoher Leerlaufstrom.
Bernd
Alt 12.10.2004, 19:45
Hallo Bernd,
Boh ey,
um was für Kraftwerke geht es denn da bei euch? 12 V 100A sind 1200W! ich brauche maximal 150 W zum Fernsehen oder so, die Waschmaschine laß ich einfach zuhause......
Kanalskipper
Alt 12.10.2004, 23:11
Administrator
Unterhalte dich da mal mit Cyrus, der Staubsaugt auch zur not übern Wechselrichter, da reichen 200A gerade
Bernd
Bernd
Alt 13.10.2004, 05:58
Bernd
Jo 1600 Watt Siemens Sauger.
Bei 2500 Watt Dauerleistung wird das aber schon eng mit einer 200A Sicherung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
