Rettungs- und Signalmittel
moin moin,
welche rettungsmittel sind am bord zu empfehlen und mind. erforderlich und was sollte ich an signalmittel dabei haben? bitte auch tipps, wo ich das zum vernünfigen preis herbekomme! danke schon mal. gruss
burki |
Schön wäre es, wenn du etwas über die Art und die Größe des Bootes, über das Fahrtgebiet, und die geplanten Touren schreiben könntest. Die Antworten auf deine Frage sind nämlich davon abhängig.
Gruß Volker |
... und ob Du auch die entsprechende Befähigung besitzt.
Dementsprechend gibt es dann ja unterschiedliche Möglichkeiten.
Gruß Hans-H. |
aaalso, mein boot ist ein kl. kajütboot von 535cm mit nem 60-er ab
mein wirkungskreis/angelgebiet ist´um rügen herum eine befähigung f. eine signalpistole (falls du das meinst) hab ich nicht. ich möchte mich ledigleich bemerkbar machen können, wenn ich in seenot geraten bin und keine handyverbindung mehr habe. den funkschein wollte ich schon machen, aber... was rettungsmittel angeht, hab ich ne feststoffweste, aber die ist zum angeln etwas unbequem und meinen schwimmanzug möchte ich bei sonnenschein und 20° nicht mehr anziehen
burki |
Moin Moin,
ich zumindest halte es in der Regel so dass für jedes Crewmitglied bzw. jeden der bei mir mitsegelt eine Schwimmweste mit ausreichender Tragkraft an Bord ist. Dazu kommt noch eine am Heckkorb befestigte Rettungs-u.Bergeschlaufe. http://www.awn.de/Technik/Buecher+un...eschlaufe.html Als Signalmittel ein akustisches "Trump" Signalhorn http://www.awn.de/Bekleidung/Funktio...orn+Trump.html und einen "Nico Signalgeber". http://www.awn.de/Bekleidung/Funktio...gnalgeber.html Das Signalhorn braucht keinen Strom und keine Treibgasdose. Ein Atemhauch reicht vollkommen aus, und der Nico Signalgeber ist nicht scheinpflichtig. Ich hoffe dass man mir hier das verlinken hier nicht übel nimmt... Gruß Günni
burki |
Moin Burki,
die Idee mit dem SRC ist prima - DSC halte ich gerade an der Küste als wichtiges Sicherheitsmerkmal. Zum Thema Rettungswesten ist hier schon viel geschrieben worden, daher nur kurz: Die beste Weste hilft nichts, wenn sie nicht getragen wird oder (bei Automatikweste ...) der Auslöse- Mechanismus mangels Wartung nicht hinhaut. Vom BSH gibt es eine lesenswerte Broschüre ... Sicherheit im See- und Küstenbereich (PDF). Gruß Ralph |
Moin Moin,
für den allgemeinen Funk im küstennahen Bereich ist das folgende Gerät, das Midland Atantic, vollkommen ausreichend. http://www.awn.de/Technik/Navigation...lantic+XT.html Das Midland kann mit 4 Standart-Batterien (Mignon) bzw.Akkus betrieben werden und wird zum Teil auf Messen wie der Boot-Düsseldorf oder der Hanseboot zu Preisen zw. 30,-u. 40,- € angeboten. Gruß Günni Geändert von Günni-Poo (14.01.2011 um 07:54 Uhr)
Dieses Gerät habe ich auch als Ersatzgerät. Funktioniert 1a.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
burki |
Moin auch.
Ich habe für die küstennahe Fahrt an Bord: - Selbstaufblasende Rettungswesten mit Trillerpfeifen -die auch getragen werden- - Selbstaufblasendes Rettungsmittel an Wurfleine - 3 Fallschirmraketen - 3 Handfackeln - Nico Signal (halte ich für ein Spielzeug) - Horn - UKW Gerät - Radarreflektor - Seekarte - aktueller Wetterbericht - Ölzeug, auch bei gutem Wetter - 'worst-case szenario' im Kopf Vielleicht kaufe ich mir im Frühjahr fürs singlehand segeln eine Epirb für die Hosentasche. Was das Zeug kostet ist doch egal, mein Leben ist es mir durchaus wert und auf der Ostsee ersaufen fast jedes Jahr Wassersportler. Grüsse Tim |
Wie denn, wo denn bitte ??
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
Ist wie jedes andere Seefunkgerät scheinpflichtig.
Nur wäre mir das im akuten Notfall vollkommen egal, Hauptsache ich kann irgendwie Hilfe ordern. Man sollte auf jeden Fall, besonders wenn man das Gerät ohne Schein benutzt, auf keinen Fall die VOX- Funktion (Spachsteuerung) einschalten. Beim kleinsten Geräusch an Bord fängst du an zu senden und blockierst den Äter. Gruß Günni Geändert von Günni-Poo (14.01.2011 um 11:30 Uhr) |
booo, dann muss ich aber wirklich noch nen grösseren motor haben
und boot natürlich auch menne, ich will doch nur in sichtweite zum land ... es war aber schon, dass ich mit dem handy keinen empfang hatte was dann??? Zitat:
burki |
Gibt es schon für um die 500 Tacken. Ist ein kleine EPIRB-Boje, die man am Mann trägt und dann per Elektronik im Wasser ausgelöst wird.
Hersteller und Typ habe ich jetzt auch nicht auf der Pfanne. Aber auf der boot werde ich mir die Dinger auch mal genauer anschauen.
ganz so Legal ohne Schein betrieben werden, man hat sonst ganz schnell die Freunde von der Wapo an seiner Seite. |
Bitte dann Infos posten, so ein Gerät will ich auch.
Vox Funktion
Also Handfunke - am besten mit einer Lithium-Batterie (wie in der Berufsschiffahrt) gut verpackt - mitnehmen und erst im Falle des ... einschalten und benutzen. Ansonsten würde ich nie ein Gerät betreiben ohne die passende Erlaubnis zu besitzen. Wozu auch ? Und Funktionen wie "VOX" haben nach meiner Ansicht bei einem Seefunk-Gerät sowieso nichts zu suchen. Wozu sollte das gut sein ? Grundsätzlich Das Zeugs das man an und von Bord schleppt - kommt einem immer viel zu viel vor, aber es kommt der Tag wo es sich bezahlt macht, für Dich oder Deinen Nachbarn. Allzeit gute Fahrt, Gruss Ulrich |
Ach ja noch was,
ein bis zwei Feuerlöscher an Bord sind auch nicht zu verachten. Bzw. gehören zum absoluten "Must have" Gruß Günni |
die hab ich
burki |
Hallo Burki,
das geht auch außerhalb der Reichweite von Handy (und Funk): Spot Messenger Ja auch UKW Funk hat keine unbegrenzte Reichweite. Wobei rund Rügen wahrscheinlich auch immer ausreichend viel Verkehr unterwegs ist (mit DSC sicherlich ausreichend). Neben Epirb (was sicherlich eine sehr gut funktionierende Wahl ist) könnte auch ein SAT-Phone von Thuraya eine Alternative sein. Hat aber den Nachteil, dass es nicht Wasserdicht ist und man die Nummer vom MRCC Bremen einspeichern sollte. Zudem haben Thuraya Handys automatisch ein GPS integriert. www.thuraya.com Kostet heute nicht viel mehr wie ein EPIRB. Sinnvolle Alternativen gibt es viele... Mein Beitrag soll nur eine Ergänzung zu den genannten Möglichkeiten sein.
Viele Grüße vom Bodensee Tom FSD e.V.: www.fsd-info.de Bei Interesse gerne Infos per PN!
Die Dinger nennen sich PLB´s.
Guck mal u.A. bei ACR auf der Hp nach, es gibt verschiedenste Typen. Zu empfehlen sind die mit integriertem GPS.
