Nu mal ran "Starcraft A161/0"
so nun wird es langsam Zeit wieder etwas mehr Aufmerksamkeit dem Boot zu widmen. Ich hab mir im letzten Jahr von einem Super netten Forumsmitglied eine Starcraft A161/0 gekauft. Bei dem Boot löst sich das Deck von der Schale O.K. o.k. anders dort haben sich die Schrauben die das Deck auf dem Rumpf halten, haben sich dem Rost geopfert und somit hat das Deck an 4 Stellen die feste Bindung beendet. Also muß ich die gesamte Scheuerleiste mit Keder entfernen und die Verschraubungen bzw die Schrauben erneuern. Oder weis da jemand mehr? Verklebt scheint es nicht zu sein oder hat sich in den letzten 34 Jahren einfach nur der Kleber verabschiedet? Na jedenfalls steckt da noch ne Menge Arbeit drin die ich hier gern, für Ratschläge und Anregungen ,posten möchte. Hilfe brauch ich da bestimmt noch viel und Fragen hab ich im Dutzend. Vielleicht kann mir ja jemand mehr zum Boot erzählen denn im Netz ist da wenig bis nix zu finden So nun erstmal nen paar Bilder vom Boot damit ihr sehen könnt worum es geht. Sie sind zwar aus dem Sommer aber an dem Zustand hat sich noch nicht viel geändert. Morgen mach ich mal frische. Schönen Abend Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit! |
So und noch zwei von drinnen.
Blau weiß im Innenraum find schonmal gut aber so wie jetzt irgendwie nicht. Im nächsten Schritt soll hinten eine Liegewiese entstehen und das Cokpit geändert werden. Vielleicht gibt es dazu auch nen paar Ideen?!
war dann heute da. Ist doch noch recht frisch aber egal. Also erstmal anständig auf Böck gelegt und begutachtet. O.K. der Schaden deuten auf nix gutes. Im ersten Bild ist alles mal im Urzustand. Also Keder raus und Leiste runter. Schon war es klarer. Die Schrauben waren an beiden Seiten jeweils am Schaden und zwei drei Schrauben dahinter Rost pur. Des weiteren waren die Schrauben an den bösen Stellen schon durch das Deck gerutscht und haben also zusätzlich den halt verloren. Sieht allerdings so aus als wäre da nichts dichtendes dazwischen. Mein Plan nun ist recht einfach. Schrauben raus, dazwischen und drauf sauber machen und neue Edelstahlschrauben mit größerem Kopf rein. Also ab hin zum Bauspezi. Beim zweiten dann das was ich suchte. Nun tun sich die ersten Fragen auf. Würde ihr das ganz abdichten? Würde wenn ja auch eine Sika Naht reichen? Ich überlege auch ob ich die Löcher im Deck mit GFK verschließe und jeweils zwischen den alten Löchern neue Bohre. Somit hätte ich durch das neue Loch mehr halt. Ob das besser ist? Wenn möglich möchte ich aus Platz und Zeit Mangel das Deck verbaut lassen bzw an seinem Platz lassen möchte. Hat damit schon jemand Erfahrung? Der Stand heute zum FA war der das ich einseitig bis auf 2 Schrauben alle vom Deck gelöst habe. Bilder kommen. Soweit Jan
Nun noch mal beide Seiten der Schaden ohne Scheuerleiste. Man sieht ganz gut die Konsistenz der Schrauben bzw wo sie Sitzen und wo sie hin gehören.
Die Schraube ist stark verschwommen. Werde mal die richtige Kamera einpacken.
So eins noch von den Schrauben. Mit ein wenig Stützenhilfe bekommt man auch die Schrauben aus dem verutschten Teil vom Deck wie auf Bild zwei.
Hab auf Bild drei mal die neuen Schrauben probiert und die gehen eigentlich recht gut. Nen bissel mehr halt wäre aber wohl nicht schlecht Na gut schauen wir mal was ihr so scheibt. Bis dann Jan
Hallo Jan,
die ersten Sonnenstrahlen haben Dich wohl zum Boot getrieben Wenn Du die Innenverkleidungen abbaust, was Du später sowieso machen wirst, könntest Du dort eine Holzleiste gegensetzen. Einmal ringsrum, die Schrauben haben dann ein gutes Futter und der Dichtstoff, Spachtel, Sika, oder wie auch immer, kann dann nicht nach innen durch. So ist es bei meinem Boot gemacht!
Gruß D!RK .....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
wenn es erst einmal da wieder ist wo es hingehört.Spass hatten wir mit dem Boot immer. Schön das Du schon loslegst. Gruß Thomas
ja die Sonnenstrahlen hab ja schon zum Ende der Woche ab und zu gelockt und ich konnte nicht anders. Die Innenverkleidung ist als nächstes dran. Auch wenn ich den Innenraum nächstes Jahr erst machen will sollte das keine riesen Aktion werden oder? @Thomas Jaaaa wenn es da schon wäre................. Damit es noch in diesem Sommer wird hab ich schon los gelegt. Hauptsache des wird nicht noch mal kalt. Weis jemand wo ich die Scheuerleiste günstig bekomme? Gruß Jan
Mußt mal ein bisschen fummeln, ich hab mir zwar fast den Arm gebrochen, konnte die Innenverkleidung jedoch abschrauben.
Sie war nur mit Muttern und Scheibe befestigt, der Schraubenkopf war unter dem Polster im Holz verkrallt. Wenn es bei Dir auch so ist kannst du Verkleidung danach wieder anschrauben.
Gruß D!RK .....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER |
Hab schonmal geschaut und auch ein paar Winkel entdeckt. Mal schauen ob ich morgen Zeit find.
Juten Abend,
so ich war gestern mal wieder am Boot. Nach großem tauchen und suchen hab ich eine ernüchternde Feststellung gemacht. Ne Holzleiste ist verbaut. Hab mal nen Foto angehängt. Sieht aus wie Mahagoni oder so. Also doch neu bohren damit ich mehr halt habe oder wie zu guten Ost-Zeiten? Streichholz verleimen und Schraube wieder rein? Dann hab ich aber immer noch nicht DEN halt im Deck wie ich will. Die Köpfe sind ja teilweise schon durch den Decksteil gewandert. Als zweites Problem stellt sich die Zier oder Scheuerleiste. Wo kriege ich genau diese her? Brauch nur 2m??? Hab auch da mal nen Bild angehängt. Na gut das erstmal dazu. Gruß Jan
nun mal ne Vielleicht blöde Frage aber hat eine ne Ahnung wo ich die Zierleiste (Aluleiste) um die 2m lang zum günstigen Preis bekomme? Vielleicht hat ja auch jemand noch Reste liegen? Ich möchte nicht die ganze Leiste ersetzen und such das Profil so ca 2m lang. Hab da auch ne Skizze mit Maßen. Danke schon mal vorweg. Jan
Könnte das passen?
http://www.gruendl.de/bootszubehoer/...1-5-meter.html
Das direkt nicht aber in der Abbildung das in der Mitte ist so ähnlich.
Hast du die in halb Rund dran? Gruß Jan
Müßt ich erst nachsehen, da gibt es wohl zig verschiedene
´Ja und alle sind so supr bemaßt wie diese und alle auch immer in solch brauchbaren längen
Danke für die Mühe Jan
Gruezi,nach Magdeburg!
Diese Leisten werden auch im Torbau verwendet. Die ziehen dort Gummilippen ein. Ausserdem habe ich letztens diese Profile im Hornbach-Baumarkt gesehen!!! Dachte selber noch: "Mensch,brauchste später mal nicht die teueren vom Bootsaustatter nehmen"! Gruss,Rene.
Gruß Gunnar
Nabend,
Ahh gut das der Horni um die Ecke ist. Muß ich am Mo doch mal ne Exkursion machen. @Hydra Stimmt nur leider nicht meins. Für nen kompletten Umbau aber echt ne Empfehlung. Danke Jan
Hi zusammen,
so nun mal wieder was zum Stand der Dinge. Nun haben wir das Deck erstmal verschraubt. Wir haben uns dafür entschieden neue Löcher zu setzen. Der Nachteil ist das der Rand nun aussieht wie nen Käse. Die Löcher möchte ich auch noch verspachteln aber dafür ist es mir noch zu kalt. Kann man das Deck eigentlich im verschraubten zustand spachteln oder sollte ich das Deck dazu noch einmal anheben? Was meint ihr? Hab erstmal mit schleifen angefangen denn das geht auch wenn es kalt ist.
Zum Thema schleifen noch ein paar Bilder.
Klasse wenn man eine große Bühne hat denn so wird das schleifen angenehmer. Wie viel Schichten da auftauchen ist echt stark. Bei 8 Schichten haben wir aufgehört zu zählen. Nur wie baue ich das wieder richtig auf Habt ihr Tips? Soll nen Sommerlieger in BRB sein also Süßwasser. Noch schnell Fotos
Juten Abend,
so nun mal wieder eine Frage an die Experten und Erfahrungsträger von euch. Kann ich dieses AF für Süßwasser verwenden? http://www.gruendl.de/bootszubehoer/...ot-750-ml.html Was muß ich da beachten und wie den Untergrund behandeln? Bis jetzt ist das alte AF an den Stellen wo es lose war runter und wo es gut hält auch nur gut angeschliffen. Liegt die ganze Saison in BRB im See Hoffe mir kann jemand helfen. LG Jan
Nabend,
so nun mal wieder was zum Stand. Gespachtelt und geschliffen ist sie nun. Leider ist die Farbe noch nicht hier Aber viele Löchlein und Risse am und auf dem Deck waren zu Schleifen und zu Spachteln genau wie die Abschlusskante. Verschraubt ist auch wieder alles. Schön stabil scheint es auch zu sein. Zur Farbe: Hab mich für nen Primer und das Glide Speed von Hem**l entschieden. Hoffentlich ist das auch das richtige. Hat damit jemand hier Erfahrung? Wäre schön mal zu wissen wie gut es sich Verarbeiten läßt und ob es Tips und Tricks gibt. Vielleicht kann mir jemand was zur Haltbarkeit sagen. Wäre schon klasse. Bis dann Jan
So nun kommt Farbe ins Spiel. Dank meiner fleißigen Helfer kam heut Primer unten drunter und die erste Schicht blau oben drauf.
An den Seiten kommt das Blau schon gut durch oben auf dem Deck wohl erst nach der zweiten Schicht. Drum hier nur kurz mal eins von der Seite....
Na sieht doch Topp aus, und der Kalender im an der Wand ist auch ganz lecker
