ich hätte gerne eine Strommesszange um Dinge zu messen wie: - Menge an Strom (Ampere), die zu den Glühkerzen strömt - Menge an Strom, die zum Anlasser strömt - Spannung 12V DC oder auch 220V AC weil ich nicht immer einen Helfer habe, muss ich die Zange positionieren und anschalten können, dann z.B. zum Anlasser gehen und den Anlasser betätigen, dann muss das Gerät selbst messen, wieviel Strom da durch geflossen ist und den Wert festhalten. Bei Conrad hab ich dieses Gerät für knapp 80 Euro gefunden, bei denen ich all diese Features sehe: http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005 Messbereich ist AC und DC, jeweils 0,1 bis 1000A und 0-600V. Kennt jemand dieses Gerät? Ist das Billigschrott oder für gelegentliche (!!!) Nutzung brauchbar? |
Hallo JulianBuss,
für das, was Du messen willst, ist das Gerät völlig ausreichend.
der hier http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
hat zwar drei Knöpfe weniger, kann das aber auch messen was du suchst. Gruß Klaus |
Klaus, da bin ich nicht so sicher, denn das Gerät hat keine min/max Funktion, dh man muss drauf schauen während man misst - ich muss das Gerät aber alleine lassen können und dann zB nachdem ich den Anlasser betätigt habe draufgucken können (wenn der Strom gar nicht mehr fließt).
Hallo JulianBuss,
man kann sich mit einem Taster auch leicht einen Fernstarter bauen, dann kann man direkt am Motor starten
Die kleine Zange ist schon fast mehr wie ausreichend für die Anforderungen. Das einzige wofür ich dieses Gerät nicht empfehlen würde wäre für Einsatz in Labor, Entwicklung und Werkstattdauereinsatz. ansonsten vollkommen i.O. ![]()
Gruß Mike ![]() lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund |
